Jakie felgi
671 odpowiedzi na ten temat
#561 OFFLINE   yahoo
yahoo
    midnight visitor
  • 190 postów
Napisany 25 sierpnia 2014 - 10:18
Dzięki za dyskusję (patrz post 531 w tym wątku, strona 54). Finalnie kupiłem oryginalne koła 17, takie jak powinny być w wersji sport, i komplet nóweczek Conti SportContact 5 235/35/17 XL 97Y.
Panicznie się bałem pogorszonego komfortu i rwania kierownicy z rąk w koleinach, ale nic takiego nie zaszło. Powiem więcej: wydaje się, że jest odczuwalnie bardziej komfortowo. W koleinach czuć większą nerwowość, ale zdecydowanie do ogarnięcia.
No i generalnie: nowe opony to jest to! :)
pzdr
yahoo
#562 OFFLINE   Piotrek
Napisany 25 sierpnia 2014 - 10:32
Rozumiem, że chodzi Ci o 235/45/17 - bardzo dobry wybór. Co nowe to nowe :ok: Bedziesz zadowolony.
#563 OFFLINE   zatyk
zatyk
  • 7 postów
Napisany 27 października 2014 - 21:26
Witam wszystkich szukam jakis felg 15 cali do mojej omegi. Trafilem na takie, czy one beda dobre? czy zaciski beda trzec o felge?
http://olx.pl/oferta...html#6744e96fba
#564 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
    Może będzie 2.2 niedługo.
  • 361 postów
Napisany 27 października 2014 - 21:47
Eeeeeeee a nie lepiej 16 sobie kupić? małe te felgi i opony musisz dać wtedy 65/195/15... Ja wcześniej miałem 55/205/16 i było git. Teraz 35/215/17 i 40/235/17. Pomyśl więc o czymś większym bo 15 będą śmiesznie wyglądać przy takim gabarycie auta.
#565 OFFLINE   zatyk
zatyk
  • 7 postów
Napisany 27 października 2014 - 21:54
No ja mam 15 letnie felgi, i 15 leza wlasnie takie opony zimowe w garaz i szukam cos pod to...
#566 OFFLINE   Piotrek
Napisany 27 października 2014 - 22:25
Witam wszystkich szukam jakis felg 15 cali do mojej omegi. Trafilem na takie, czy one beda dobre? czy zaciski beda trzec o felge? http://olx.pl/oferta....tml#6744e96fba
Ja Ci się podobają będą ok. Zresztą możesz u nich założyć.
Faktycznie ciekawy zestaw :hmmm:
#567 OFFLINE   zatyk
zatyk
  • 7 postów
Napisany 28 października 2014 - 10:20
Piotrek byłem mierzyłem, felga NIE PASUJE. Koło się nie kręci, zacisk trze o wnętrze felgi.
#568 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 28 października 2014 - 10:55
SzeregowyRDM podawaj rozmiary kół według oficjalnie przyjętych standardów: szerokość opony, jej profil, jej średnica...
zatyk oczywiście, że te felgi nie podpasują do Ciebie. Nie podpasują również do każdej omegi B po 98 roku, w nich były większe średnice tarczy hamulcowej czyli 296mm
#569 OFFLINE   Piotrek
Napisany 28 października 2014 - 11:04
:oJak przy ET33 czyli oddalaniu od osi koła większym niż fabrycznie może trzeć zacisk o wnętrze felgi ?? Być może sama konstrukcją felgi nie pozwala na montaż w omedze - szkoda, że nie ma zdjęć felgi od środka, może to by coś wyjaśniło.
:-oJak przy ET33 czyli oddalaniu od osi koła większym niż fabrycznie może trzeć zacisk o wnętrze felgi ?? Być może sama konstrukcją felgi nie pozwala na montaż w omedze - szkoda, że nie ma zdjęć felgi od środka, może to by coś wyjaśniło.
Czyli do tarcz 296 nie podejdą, żadne alu 15" :hmmm:
#570 OFFLINE   zatyk
zatyk
  • 7 postów
Napisany 28 października 2014 - 11:30
Obecnie mam 15 i jest ok. Szkopuł chyba jest w tym ze ta felga ma wczesniej nie wiemjak to nazwac "wybrzuszenie" http://i61.tinypic.com/zl6iqo.jpg obecnie znalazlem takie, ktore to wybrzuszenie maja podobnie jak moje obecne http://olx.pl/oferta...html#2ae3bc5b57 jak to widzicie Panowie?
Moje wygladaja tak :
http://i62.tinypic.com/2qwpguf.jpg
http://i60.tinypic.com/nxq3v7.jpg
http://i60.tinypic.com/sb1qgi.jpg
#571 OFFLINE   Piotrek
Napisany 28 października 2014 - 12:29
Chodzi o oznaczenie kształtu wnętrza felgi (kołnierza). Te, które nie pasowały nie miały (nie byly widoczne) oznaczenie jeśli dobrze pamiętam - te, które teraz podajesz mają oznaczenie H2 (przynajmniej tak sprzedający napisał), obecnie naczęściej stosowane, jeśli masz takie samo nie będzie problemu.
#572 OFFLINE   zatyk
zatyk
  • 7 postów
Napisany 28 października 2014 - 12:34
ciezko powiedziec czy mam h2 czy nie h2 bo nie widac tego nigdzie.
#573 OFFLINE   galicjusz
galicjusz
  • 215 postów
Napisany 28 października 2014 - 18:56
Przerabiałem temat. Takie aluski nie podejdą do żadnej Omegi B z przednimi tarczami hamulcowymi 296mm czyli pasują tylko do 4 cylindrówek poniżej '98r. Przy większych tarczach brakuje około 1-2mm i zacisk uniemożliwia prawidłowy montaż (wewnętrzny profil felgi po obwodzie ma mniejszą średnicę). Kiedy ja próbowałem założyć koła i okazało się, że nie pasują "fachowiec" zaproponował zeszlifowanie zacisku... wyjechałem od niego czym prędzej.
Zwykłe stalówki 15'' mają inny profil felgi i wejdą bez problemu, te aluski do opisanych wyżej przednich tarcz nie pasują.
#574 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 722 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 28 października 2014 - 21:06
Ja mam 15" przy tarczach 296 i jest ok.
Fakt że do wyważenia tylko cienkie ciężarki trzeba. Wszystko zależy od wewnętrznego kształtu felgi/kołnierza jak to niektórzy piszą.
#575 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 28 października 2014 - 21:18
Czytamy ze zrozumieniem
#576 OFFLINE   zatyk
zatyk
  • 7 postów
Napisany 30 października 2014 - 08:06
http://olx.pl/oferta...html#2ae3bc5b57 a jak wyglada sytuacja z tymi? one nie maja tego "garba w srodku"
#577 OFFLINE   D3METRI
D3METRI
  • 7 postów
Napisany 31 października 2014 - 01:39
Omega na alufelgach 15" wygląda moim zdaniem dość pokracznie. Są po prostu za małe. Z przodu jeszcze jak Cię mogę, ale "d*pa" jest zbyt duża i przytłacza małą felgę. 16" to naprawdę minimum.
#578 OFFLINE   barteklodz
Napisany 01 listopada 2014 - 18:58
szukaj zdecydowanie 16
15 to jedynie stalus i opona balon
#579 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 01 listopada 2014 - 20:54
Jak mają to być jedyne felgi lub koła na lato, to przynajmniej 16 lub 17. Ja mam 15 na zimę i nie ma tragedii, może dlatego, że wzór od MV6 jest dosyć masywny. Ale na letnich 17 wygląda o niebo lepiej.
#580 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 07 lutego 2015 - 00:38
Potrzebuję nr katalogowy felg z wersji Sport. Chodzi o 17", tzw łopaty, zagięte na końcu
