Jakie felgi
#241
Napisany 27 października 2013 - 21:01
#242
Napisany 28 października 2013 - 16:37
#243
Napisany 29 października 2013 - 08:38
Zastanawiam się czy do srebrnej Omegi B FL sedan pasowałyby czarne (mat) felgi 17GM (łopaty) ?? I czy może ktoś z was ma gdzieś foto takiej Omegi na czarnej feldze ??
#244
Napisany 29 października 2013 - 10:57
http://allegro.pl/op...3659545961.html
Tylko myśle że et by pasowało znaleść 35. Prosze o opinie.
Lub zastanawiam sie też na Irmim takim jak ma A10.
#245
Napisany 29 października 2013 - 11:53
#246
Napisany 29 października 2013 - 13:07
Znalazłem omke na takiej feldze zacnie sie prezentuje:)
http://www.polskajaz...Opel/Omega/7253
#247
Napisany 29 października 2013 - 13:29
Ładna! Chociaż mnie sie do BFL bardziej "łopatowa" fela widziZnalazłem omke na takiej feldze zacnie sie prezentuje http://www.polskajaz...Opel/Omega/7253
#248
Napisany 29 października 2013 - 14:15
#249
Napisany 02 listopada 2013 - 23:08
#250
Napisany 02 listopada 2013 - 23:15
Witam wszystkich. Znalazłem piękne 18, które bym widział w mojej omedze. Tylko jest jeden problem bo tutaj konieczne będą dystanse (adaptery jak kto woli) i nie wiem ile mniej więcej mają szerokości takie dystanse. Chodzi o to żeby ta felga weszła bez klepania nadkola. Felga z linku ma ET 38 http://allegro.pl/00...3676135877.html z góry dziękuję za pomoc.
Przy tym ET dystans z 15 mm z przodu, 30 mm z tyłu.
#251
Napisany 02 listopada 2013 - 23:23
Super wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Mam tylko nadzieję że jest to sprawdzona informacja :-)Przy tym ET dystans z 15 mm z przodu, 30 mm z tyłu.
#252
Napisany 02 listopada 2013 - 23:25
Granica błędu 5 mm. Ale przy tym zestawieniu nie będzie nic ocierać i będzie ładnie wyglądać.
#253
Napisany 02 listopada 2013 - 23:27
Ok. Byłbym jeszcze wdzięczny jakbyś mi powiedział czy oponka 225/45/18 będzie dobraGranica błędu 5 mm. Ale przy tym zestawieniu nie będzie nic ocierać i będzie ładnie wyglądać.
#254
#255
Napisany 04 listopada 2013 - 12:42
18” szerokości 8,5 i 10 cali skręcane dwu częściowe o rozstawie śrub 5x108
et przód 40 i tył 45 piasta 67.1
Opony 255/35 , 215/45
#256
Napisany 04 listopada 2013 - 12:54
Czy podejdzie to pod Ome??
Coś wąskie opony jak na te szerokości felg
A i tak dystanse trzeba zakładać Panie przy tym ET
#257
Napisany 04 listopada 2013 - 13:02
Chyba na VW jeździły
Jakie dystanse wystarcza??
No trochę są naciągnięte
#258
Napisany 04 listopada 2013 - 13:06
W tym przypadku niewiele podpowiem, bo fele są szerokie i tylko metodą prób i błędów. Chyba, ze ktoś jeździ na takim setupie. Ale z tyłu to pewnie z pół metra, tzn. 50 mm to minimum
#259
Napisany 04 listopada 2013 - 16:14
głupoty panie opowiadasz. ST2 przy 10" mają ET 20 lub 25 trzeba by było sztajmesomaniaków pytać bo szerokości felg idelanie pasują jak w ST. Tylko dystansem dopasować ET do nichAle z tyłu to pewnie z pół metra, tzn. 50 mm to minimum
#260
Napisany 04 listopada 2013 - 17:05
