2.5 TD Temperatura paliwa
Napisany 02 września 2015 - 21:14
Napisany 03 września 2015 - 08:58
Witam jak w temacie mam pytanie czy Temperatura paliwa w pompie wtryskowej 80 stopni jest normalna i czy mogą to być objawy ciężkiego odpalania na gorącym tam od 85 stopni do normalnej temperatury pracy dopiero jeżeli silnik się schłodzi tak poniżej 80 stopni auto odpala normalnie . Myślę nad regeneracja nnnastawnka lub jeżeli się jakoś da wymienić czujnik temperatury w pompie wtryskowej.
Jak ja miałem tak jak piszesz (w OB 2,5td) to zajechałem dwa rozruszniki 3 razy regenerowane i stacyjkę.Założyłem "oszusta" i palił elegansio tak ciepły jak zimny .
Napisany 03 września 2015 - 12:31
ja miałem oszusta w swojej klusce i zabił mi świece żarowe , miałem ten sam przypadek wymiana czujnika temperatury paliwa nic nie pomogła po prostu kończy ci się pompa wtryskowa i musisz myśleć na wymianą lub regeneracją.Założyłem "oszusta" i palił elegansio tak ciepły jak zimny .
Napisany 03 września 2015 - 12:58
Fakt,że dostają po d*pie,bo włączają się zawsze ale moje grzały od zakupu do sprzedaży kluski.Jak dla mnie była to dobra alternatywa.
Napisany 03 września 2015 - 21:30
ok ale to jest tylko odwlekanie bo czy tak czy tak będzie trzeba wymienić pompę wtryskową.Jak dla mnie była to dobra alternatywa.
Napisany 04 września 2015 - 05:37
Napisany 04 września 2015 - 14:35
Napisany 23 września 2015 - 18:07
Wysłane z mojego NOTE 3 przy użyciu Tapatalka
Napisany 23 września 2015 - 21:09
parametry silnika, poprzez laptop i kabel do diagnostykiW jaki sposób mierzycie temperaturę paliwa?!
