Za niska temperatura silnika?
52 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 28 listopada 2014 - 21:48
czyli jak ten wąż zacznie sie grzac to znaczy ze termostat lub cała ta jego obudowa do wymiany ?
Odpalasz auto idziesz pod machę i trzymasz rękę na wężu. Ma być chłodny do momentu osiągnięcia płynu w kanałach w głowicy temperatury 92st, na blacie może być mniej/więcej. W każdym razie jak silnik się wstępnie nagrzeje to on nadal ma być chłodny. Dopiero jak temp. urośnie do +/- 90st, poczujesz jak robi się gorący powoli od bloku do chłodnicy. To znaczy że termostat się otworzył i puścił płyn na chłodnicę.
Jeżeli od samego rozruchu będzie się nagrzewał równo z silnikiem to wkład walnięty.
p.s. ja mam wkład za całe 17zł i działa poprawnie.
#42 OFFLINE   moniek_12345
moniek_12345
  • 27 postów
Napisany 04 grudnia 2014 - 19:55
witam po wymianie termostatu trzyma silnik 2.5 v6 temp.około 85stopni czy to norma i mam kiepskie ogrzewanie.Proszę o odp.
#43 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 04 grudnia 2014 - 20:00
Nie norma.
#44 OFFLINE   moniek_12345
moniek_12345
  • 27 postów
Napisany 04 grudnia 2014 - 20:31
dzięki
#45 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Nie norma.
w bfl chyba norma...
#46 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 04 grudnia 2014 - 21:00
Nie norma.
w B nie, ale w FL
dokładnie
temperatura na zegarach w B jest 92,5 do 97,5 stopnia. Ponieważ trochę to straszy ktoś w oplu wpadł na prosty pomysł i tak na zegarach z 90 w B zrobili 80 w FL
w FL temp powinna być 85 do 95 stopni na podziałce
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#47 OFFLINE   artek1602
artek1602
  • 54 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 04 grudnia 2014 - 21:02
... może termostat ... ujowy, jaki zastosowałeś ???
#48 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 07 stycznia 2015 - 12:42
Tak czytam szukając odpowiedzi na ten cyrk...
Jeżeli to podziałka - dlaczego na postoju ładnie wchodzi do 92/95 i wskazówka pracuje wraz z otwarciem termostatu i ładnie ciepełko daje, a w trakcie jazdy około 80-87 na blacie ? Gdyby przyjąć że gdy podziałka wskazuje 80-87 i jest to prawidłowa temperatura silnika ustawowo około 95...no to na postoju przy wskazaniu na podziałce 95 faktycznie powinno być około 105 ! Przecież wiatr i zimne powietrze podczas jazdy chyba nie były by w stanie dotrzeć pod podszybie w kąt nad łączenie ze skrzynią biegów i namieszać o te kilka stopni...chyba, że się mylę - może by ocieplić ten czujnik. Ja już chyba 3 termostaty wymieniłem i nadal podobnie...
#49 OFFLINE   Piotrek
Napisany 07 stycznia 2015 - 14:00
Przecież ciepłe zaczyna lecieć dobrze juz przy niższych temperaturach niż 80C. Jeśli dobrze zrozumiałem u Ciebie leci ciepłe dopiero jak rozgrzeje się silnik do tych 92/95. Muszę z ciekawości sprawdzić kiedyś co pokazuje ECU a co wskaźnik na blacie. U mnie też tylko po dłuugim postoju i na ECO daje radę osiągnąć lekko ponad 90 C.
#50 OFFLINE   oliver84
oliver84
    off
  • 129 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 07 stycznia 2015 - 15:47
Witam! Kiedys sprawdzałem u siebie za pomocą OS i na blacie 85 a ecu pokazuje 90. Gdy na blacie 87 ecu widzi 92. Wymienilem czujnik na blat wyczyszczone wsuwki i w sumie zadnej zmiany. Jak to sie mówi...ten typ tak chyba juz ma.
#51 OFFLINE   Piotrek
Napisany 14 stycznia 2015 - 11:25
Wczoraj sprawdziłem i nic nie przekłamuje, wskazania na blacie pokrywaja sie z tym co pokazuje ECU, i to bardzo dokładnie.
#52 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 14 stycznia 2015 - 11:45
Mi chodziło o to, że jak stoi i się grzeje na postoju to wskazówka dojdzie do tych 93 i sie wszystko zgadza-wbrew opini, że to podziałka na blacie przekłamuje-zaś podczas jazdy spada w zakres w granicach 85 i już nie stanie wyżej:jump: hmmm dwuznaczna sytuacja :p
#53 OFFLINE   Piotrek
Napisany 14 stycznia 2015 - 12:24
Nie wiem w czym widzisz problem, ten typ tak ma i tyle. Według mnie w 2.2 16V poprawili system chlodzenia i nie uzyskasz nigdy więcej niż te 93-95 - nawet w upał przy wyłaczonej klimie ;) Średnia temperatura w czasie jazdy to 82-85.
