Ile obrotów powinien mieć 2.5V6 na biegu jałowym
26 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   beast
Napisany 31 października 2007 - 22:19
jeśli są na mostku to znaczy że trzeba wymienić 2 czujniki? Ma ktoś fotki tego?
Dodam że często - gęsto zapala się check przy ok 90*C a po osiągnięciu 95*C gaśnie. Czy taki skok obrotó to właśnie czujnik? Dodam że krokowca już wymieniłem.
wymieniasz tylko ten od kompa.
http://www.opel-shop...products_id=711
a co do skoku to moze byc bo silnik rozgrzany - nagle dostaje info z czujnika ze plyn ma 20 stopni wiec komp zwieksza dawke benzyny co moze spowodowac skok obrotow.
#22 OFFLINE   piiiotrek
piiiotrek
  • 385 postów
Napisany 27 listopada 2007 - 22:31
a ja mam 450 obr/min i nie narzekam :D
#23 OFFLINE   redpower
redpower
  • 44 postów
Napisany 27 lipca 2009 - 21:03
Ja mam jak większość między 500 - 600 obr.
#24 OFFLINE   .JARO.
.JARO.
  • 254 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 21:23
u mnie też 450 i git
#25 OFFLINE   beast
Napisany 29 lipca 2009 - 10:23
przy 450 trzasla by ci sie cale auto. masz kolo 600 tylko pewnie ktos wskazowke od obrotomierza zle zalozyl
#26 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 31 sierpnia 2009 - 22:30
Witam,
mam V i obroty jak opisujecie.
Na jałowym bez klimy jest równe 500 ob/min i w dzień jak stoję na światłach to nie słyszę silnika - tak jak by nie chodził.:)
Z klimą ma 600 ob/min i jest troszkę głośniej i czuć małe wibracje - rolka i łożysko od sprężarki klimy są nowe. - po lekkim dodaniu gazu do 700 ob/min jest już cisza i bez wibracji.
Też tak jest u was?
Pozdrawiam, Michał
#27 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 24 maja 2013 - 20:06
Witam,
Też tak jest u was?
Pozdrawiam, Michał
odgrzeje temacik:)
Ja tyz tak mam i przejzalem cale forum odnosnie tego i w sumie nikt za duzo sie nie wypowiada.. ciekawi mnie tylko czy jak kolo pasowe wału ma lekkie bicie na boki to czy ma to cos z tym wspolnego
