POBÓR PRĄDU
#21
Napisany 12 listopada 2007 - 15:48
dzisiaj znowu akumulator zrobił akuku i trzeba było wspomagać się po kabelkach prądem od sąsiada
może ktoś ma pomysł co może zżerać prąd ??
dodam, że wszystko sprowadza się do obwodu oświetlenia wewnętrzbego, bo po wyciagnięciu bezpiecznika nr 7 sytuacja się poprawie i prąd spada
podmieniłem już przekaźnik, w którym chyba jest czasówka i ściemniacz do lampki górnej i to niestety nie pomogło, co ciekawsze przy wyłączonej stacyjce ta lampka się nie świeci, ale po włożeniu kluczyka i przekręceniu na raz, ona się zapala, czyli dostaje zasilanie z dwóch stron
własnie po to, by wozić ją
#22
Napisany 13 listopada 2007 - 14:33
specjalnie piszę ten post na forum a nie na pw, żeby nie było potem, że obiecałem i się wymiguję, jestem honorowy i jak obiecuje to dotrzymuje słowa :mrgreen:
#23
Napisany 13 listopada 2007 - 21:31
...no więc u mnie problemem był ewidentnie alarm, co tak naprawdę wyszło po zażegnaniu problemów z regulatorem napięcia (padniętym), luźnym kablem w klemie + przy akumulatorze i po naprawieniu rzeczonego przekaźnika, który nie wiadomo kiedy padł.
Rozwiązanie polegało na tym, że przecięte zostały wszystkie oryginalne kable od pstryczków w drzwiach biegnące do lampki z oswietleniem i założone na nie zostały diody prostownicze w kierunku zaporowym. W ten sposob po zamknięciu drzwi nie miały prawa płynąć żadne prądy, które wcześniej powstawały prawdopodobnie przez alarm, albo nie powstawały przez alarm ale właczaly go.
Inne rozwiązanie, które stosują ponoć niektórzy co do zakładanych alarmów, to rozebranie sterownika zamka centralnego i wlutowanie się w niego. Nie pytaj jak i co, bo nie wiem o co biega. U mnie jest to pierwsze rozwiązanie.
#24
Napisany 16 listopada 2007 - 09:17
Chyba jednak bez łebskiego elektryka, który posiedzi trochę, pomierzy i poduma się nie obejdzie...
#25
Napisany 16 listopada 2007 - 20:55
#26
Napisany 13 stycznia 2008 - 14:07
Proszę o zrobienie pomiaru pradu w kilku Omegach dla zachowania wiarygodnej średniej i najlepiej w autach z silnikiem V6. Dzięki.
#27
Napisany 14 stycznia 2008 - 00:50
#28
Napisany 14 stycznia 2008 - 07:16
#29
#30
Napisany 14 stycznia 2008 - 11:39
#31
Napisany 14 stycznia 2008 - 15:51
#32
#33
Napisany 26 stycznia 2008 - 20:48
#34
Napisany 19 kwietnia 2008 - 15:36
Otóż sprawa jest taka - w ciągu 7-8 dni rozładowuje akumulator do zera..
Prąd zmierzony "w spoczynku" auta - 0,28 A
Przeszukałem bezpieczniki - niemal całość zagarnia bezpiecznik numer 7 - po wyjęciu zmierzony prąd - 0,05 A
Przy wyjmowaniu/wkładaniu bezpiecznika słychać charakterystyczne przytknięcie przekaźnika..
Posprawdzałem lampki w drzwiach i bagażniku, środkową lampkę, podgrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie spryskiwaczy szyb, nawet podmieniłem włącznik świateł - zero efektów..
Z tego co ustaliłem bezpiecznik nr. 7 odpowiada za oświetlenie wewnątrz (wszystkie lampki) + regulacja foteli..
Dzisiaj rozprułem bezpieczniki i wymacałem ręką ten przekaźnik - jego numer to GM 24427610.. Z trudem udało mi się go wyjąć - po włożeniu bezpiecznika nr 7, ale bez tego przekaźnika prąd pobierany na bezpieczniku nr 7 wynosi 0,02 A - regulacja foteli działa, środkowa lampka obok lusterka też - ale tylko przy otwartych drzwiach - kiedy drzwi są zamknięte a chcę włączyć światło w środku światło się nie zapala.. Nie działają również lampki w drzwiach..
I teraz.. Rozebrałem przekaźnik - nic tu nie wygląda na uszkodzone - diody ok, żadnych przypalonych elementów itp..
Domyślam się, że "coś" co jest zasilane z tego przekaźnika jest przyczyną poboru prądu - wie może ktoś za co odpowiada ten przekaźnik?
Na tą chwilę jeżdżę (prawie
Może ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić...
#35
Napisany 15 września 2008 - 11:10
Mam u siebie taką samą sytuację pobór- ok. 0.25 A po wyjeciu bezp.nr 7 spada pobór do 0.04 A.
Pozamykalem auto pilotem i siedzac w srodku sprawdzalem czy wszystkie lampki sie pogasza- zauwazylem ze swieca sie lampeczki ktore znajduja sie pod włącznikiem/wyłacznikiem sterowania tylnymi szybami (ten suwak kolo przycisków od sterowania szybami w przednich drzwiach).czekalem dobre 5 minut i swiecily dalej.
napiszcie jak to wyglada u Was i czy to moze byc przyczyna wiekszego poboru pradu.dzieki.
pozdro
#36
Napisany 15 września 2008 - 18:46
#37
Napisany 03 listopada 2009 - 16:08
ciekawe info o zjadaniu prądu - z problemem męczyłem się kilka miesięcy, akumulator tak z dwa razy w miesiącu zostawał rozładowany do 0, warunki atmosferyczne ani cykl jazdy nie miały na to wpływu. Po rozładowaniu odpalałem kablami (jak dobrze że mam 2 samochody), i wszystko wracało do normy. Pobór prądu po zgaszeniu motoru to ok 1,5 do 2, po minucie czy dwóch jak uspią się wszytskie systemy spada do coś ok 0,5 (było to juz jakis czas temu, moglo być 0,6 czy 0,4 nie pamietam).
Prawie za każdym razem jak rozładowywało akumulator jechałem od razu do mechanika - i wszystko w normie, raz udało się wyłapać że pobór prądu po zgaszeniu motoru wynosił 14, a po uśpieniu systemów aż 12. Szukali szukali nie znaleźli przyczyny (po ponownym uruchomieiu wszystko było ok).
Po 6 miesiącach takich właśnie problemów zostawiłem auto w naprawie do czasu aż znowu go rozładuje - po ponad dwóch tygodniach (odpalono rano i wieczorem) rozładowało do zera - przyczyna okazała się naprawdę błacha - na kablu akumulator-rozrusznik czasami pojawiało się przebicie - wymieniono - koszt - 50 zł - od tej wymiany problem się nie pojawił.
#38
Napisany 10 listopada 2009 - 22:48
#39
Napisany 23 lutego 2010 - 15:48
![:]](https://forum.omegaklub.eu/public/style_emoticons/default/splash.gif)
