[OB & OBFL] przepływomierz błąd 74
58 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 14 maja 2013 - 17:45
Wywala mi błąd 74, ale tylko jeśli przycisnę silnik podczas jazdy do 6tyś. dokładnie nie wiem przy ilu obrotach wywala błąd, ale jeśli będzie do 4,5tyś to jest w porządku.
Nie sprawdziłem tylko jak będzie przy dłuższej jeździe na 4.5 lub 5tys.
Na pewno wywala go jak jadę na jakimś biegu i np od 3tys ciągnę do 6tys to wywali powyżej 5tyś.
Jak odłączę przepływomierz to silnik się delikatnie zatrzepie i minimalnie inaczej pracuje.
#2 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 17 maja 2013 - 20:31
może jakieś lewe powietrze ?
#3 OFFLINE   beast
Napisany 17 maja 2013 - 21:02
To blad elektryczny. Padla przeplywka
#4 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 17 maja 2013 - 21:51
beast jesteś na 100% pewny?
#5 OFFLINE   beast
Napisany 17 maja 2013 - 22:33
Tak. Lewe powietrze prędzej walnie bledem sondy. 73 i 74 to albo przeplywka albo wiązka
#6 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 18 maja 2013 - 10:13
mam też błąd 89, który po usunięciu pojawia się od razu przy ruszeniu jak silnik ma temp pracy.
A wiązka to raczej nie bo błąd 74 wywala tylko od pewnych obrotów. Przynajmniej tak myślę.
#7 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 26 maja 2013 - 18:38
podmieniłem przepływomierz tzn kupiłem i dalej wywala błąd przy wyższych obrotach...
#8 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 15:59
Odkopię trochę temat ponieważ od dłuższego czasu wywala mi też błąd 74 powyżej ok 6000obr/min kombinowałem już na wszystkie mi możliwe sposoby i nie mam pojęcia jaki może być tego powód, przepływka, czujnik temperatury, tps podmienione na sprawne i nic ciągle wali błędem na wysokich obrotach, lewizny nie łapie bo silnik jest świeżo po remoncie głowic i wszystkie oringi uszczelki powymieniame, a połączenia szczelne, wiązkę na tyle i mogłem sprawdziłem wizualnie i wyglądana na całą. Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale wolne obroty stoją mi na 700 i za diabła niżej nie zejdą. Żadnych innych błędów poza 74 nie wywala, przepływka na wolnych pokazuje ok 10kg. Ma ktoś może jakieś pomysły co by jeszcze sprawdzić.
Michał
#9 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 18:05
A dolot od filtra do kolektora oryginał?
#10 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 18:25
Wąskie gardło(jakieś zwężenie) przed przepływką lub bardzo brudny filtr powietrza.
#11 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 18:36
zamontowana pucha ale bardzo długi czas z puszką było ok
filtr nówka przejechane ok 1000km, poza puchą nic nie kombinowałem wszystko jak oryginał
zauważyłem też takie coś że w momencie zapalenia się checka na desce powyżej tych 6000obr czas wtrysku się bardzo mocno wydłuża bo wtryski lpg się zapętlają a kiedyś czegoś takiego nie było czy to na pb czy lpg
#12 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 20:32
Ale ten check jest na pb czy lpg?
#13 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 20:38
I na pb i na lpg i zawsze symbolizuje on błąd 74
Wysłane z mojego GT-N7000
#14 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 20:41
No to szukaj w wiązce od przepływki.Bardzo możliwe że coś zaśniedziało.
#15 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 20:45
Wtyczka przepływki wygląda dobrze, a ktĂłre piny we wtyczce ecu to przepływka? Może tam bym coś popatrzył ewentualnie pomierzył
#16 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 20:56
7-komp 4-wtyczka przepływki(sygnał),30-komp 2-wtyczka przepływki(masa z ecu).Zasilanie na wtyczce 1-masa 3-plus.
#17 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 21:19
ok podłącze się jutro omomierzem i zobaczę co mi wyjdzie, a jeszcze mam pytanko - dobrą mam rozpiskę pinów?
#18 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 21:24
Wygląda ok. Plus do przepływki idzie z rózowego przekaznika w skrzynce pod maską a obok masz łączone masy w wiązce.
#19 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 22:14
Sprawdz ten przekaznik ,a najlepiej wymień na nowy , możliwe że niedomaga biedaczek :)
#20 OFFLINE   michu2312
michu2312
  • 156 postów
Napisany 03 lutego 2014 - 22:24
to ten przekaźnik do góry po lewej opisany pompa paliwa?
