Temperatura silnika po dolaniu płynu.
51 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 23 stycznia 2013 - 15:19
Jak nie cieknie i jak działa Ci ogrzewanie, a jak przełaczysz na LO to będzie leciało lodowate powietrze to masz zawór sprawny.
Polecam wymianę korka zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego profilaktycznie co 2 lata (koszt poniżej 10 PLN).
#22 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
    Może będzie 2.2 niedługo.
  • 361 postów
Napisany 23 stycznia 2013 - 17:41
Miałem to samo w swojej 2.0, u mnie był zapowietrzony układ chłodzenia. Po 10 minutach pracy temp jak u ciebie była. Odpowietrz(na chłodnicy powinien być zaworek do odpowietrzenia po prawej stronie na dole) wtedy dolej i z otwartym zbiorniczkeim niech silnik trochę popracuję. Powinno być wszystko dobrze wtedy,
#23 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
  • Skąd: pochodzę z Czerniny koło Leszna, ale obecnie mieszkam w OPOLU
Napisany 23 stycznia 2013 - 18:00
albo chlodnica przytkana. ja kiedys tak mialem i jakos po paru takich przypadkach samo ustapilo i temperatora wrócila do normy.
#24 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 stycznia 2013 - 22:03
Wez bzdur nie pisz. Jeszcze nie widzialem zeby sie komus udalo odpowietrzyc korkiem do spuszczania plynu :lol:
#25 OFFLINE   tomek1700
tomek1700
  • 59 postów
Napisany 23 stycznia 2013 - 22:55
Panowie dzieki za odpowiedzi ,omega rozebrana kolektor zdjęty ,chlodnica tez ,okazało się że chlodnica ma pęknięty/urwany taki kruciec przy czujniku wentylatora i tamtędy uciekał płyn i układ sie przez to zapowietrzał. Musze to jakoś skleić czy pozgrzewać na ciepło bo nie mam zamiaru chlodnicy kupować. Auto ogólnie zaniedbane a tego strasznie nie lubie jak ktoś odpierda** takie rzeczy pod maską i wszystko łapie na opaski i taśme... porażka ,myśle że utopie w tym samochodzie z 2 tysiące i dopiero bedzie w takim stanie jakim chce zeby była.
#26 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 stycznia 2013 - 23:03
Kupuj chlodnice. Klejenie w tym miejscu pomoze jak umarlemu kadzidlo i tylko bedziesz plakal ze plynu dolewasz.
#27 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 09:43
Z tego co wiem to te boczne plastiki chłodnicy są wymienialne. Możesz poszukać. Ale nowa chłodnica to nowa chłodnica :) Przy okazji dobrze wymyć żeberka chłodnicy karcherem. Będziesz miał fałkę obalającą mit że fałki się grzeją bardziej niż inne silniki :) Ja tak mam :p
Przy okazji ciekawostka - w firmie gdzie kupowałem chłodnicę facet mówił że wszystkie chłodnice od omeg V mają w chłodnicy trochę szlamu, tylko nikt nie wie czemu.
#28 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 12:12
Oczywiście możesz próbować spawania, twój cyrk, twoje małpy. Jeśli jednak chcesz posłuchać opinii wynikających z doświadczenia kup nową. Uważaj jedynie na ukształtowanie górnej części, żeby obudowa wiatraka pasowała jak trzeba. Oczywiście jest gdzieś zakład wymieniający boczne części z tworzywa, nie pamiętam gdzie w Wawie, ale wymiana chłodnicy na nową to w sumie lepsze i technicznie i w ogólnym rachunku finansowo rozwiązanie.
#29 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 12:37
tomek1700,
jak chcesz mieć dobrze zrobioną chłodnicę, to mogę polecić Ci w Łodzi zakład, który zrobi to naprawdę dobrze. Sam wymieniałem tam w zeszłym roku swoją i temat ogarnęli wzorowo.
#30 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 12:43
w Łodzi zakład
Grapow na slaskiej?
#31 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 12:50
Tak, w temacie chłodnic i klimy w Łodzi chyba najlepsi...
#32 OFFLINE   tomek1700
tomek1700
  • 59 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 20:55
Panowie auto złożone ,wymianiłem sobie czujnik załączania wentylatora na mniejszy ktory 1 stopien ma przy 96stopniach ,auto odpowietrzone nie grzeje się teraz na wolnych i w ogole sie nie grzeje ogólnie. Nie jeden silnik robiłem już spokojnie wiem co jest dobre dla mojego samochodu panowie. pozdrawiam
#33 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:01
Dolny był trzy pinowy czy górny:D
#34 OFFLINE   machony79
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:06
górny.I to on odpowiada za włączanie obu prędkości wentylatora.
#35 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:33
Zalezy ktory bo sa 2 :D Dolny ma 2 pozycje, gorny - jedna. A jak Ci plyn tak pieknie wywala korkiem to zobacz przy okazji czy zawor trojdrozny tez sie nie rozciekl.
Pytałem ze względu na to że różnie jest to podawane i różnie jest montowane i czy zależy to od modelu lub czy z klimatem lub bez.Umiejscowienie tego czujnika jest ważne czy nie i jaki ma wpływ na temp załączania wiatraków ze względu na rozkład temp, na różnych wysokościach chłodnicy.Przecież im wyżej jest zainstalowany czujnik tym większa temperaturę odczytuje i odwrotnie.
:)Jak ma być w ori:D
#36 OFFLINE   pers58
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:39
U mnie górny jest dwupinowy,a dolny trzy i ten ten dolny występuje w dwóch wersjach-do klimy i bez klimy.
#37 OFFLINE   machony79
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:47
Nie widziałem V-ki aby górny czujnik miała dwu pinowy a grzebałem juz przy nie jednej.
Zawsze trzy piny i mostkowanie ich na przemian włącza pierwszy oraz drugi bieg wentylatora.
#38 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:52
Też mi się tak wydaje że w ori w V górny czujnik jest zawsze od wiatraków i nigdy nie spotkałem inaczej a już w kilku miałem okazję grzebać i tylko jedna miała odwrotnie :D
Alle alle od czego to zależ czy jest to tylko fantazja lub jedno:piwo:za dużo podczas naprawy:)
#39 OFFLINE   pers58
Napisany 24 stycznia 2013 - 21:53
U mnie dolny czujni wygląda dokładnie jak z tego linka:
http://moto.allegro....2916484921.html
#40 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 22:06
Może to jest włącznik odpowiedzialny za wł wiatraków i taki powinien być wkręcony w górny otwór a w dolny na okrągłą wtyczkę czy odwrotnie. Zawsze byłem przekonany że dolny jest przełącznikiem i pracuje z klimatyzacją i wentylatorami , a górny steruje wiatrakami od chłodzenia silnika:)
