[OB & OBFL] Metaliczny stukot w silniku 2.5 TDS
Napisany 18 grudnia 2012 - 21:31
Panowie mam pytanie posiadam Omegę z słynnym silnikiem 2.5 TDS coś mi stuka w silniku metaliczny dźwięk popychacze wszystkie wymieniłem i nadal stuka może wiecie co to może być jeden mechanik coś sprawdzał odkręcając po kolei wtryski i na czwartym garze jaj poluzował to mniej stukało twierdzi że na pewno to nie są panewki inny oddzwięk może wiecie co to może być
Napisany 18 grudnia 2012 - 21:46
:laugh:
No chyba że ktoś ma możliwości:D
Jeśli liczysz na poważną odpowiedź to chociaż nagraj ten dźwięk telefonem.
Napisany 19 grudnia 2012 - 11:24
Napisany 19 grudnia 2012 - 20:12
powiem ci tak, stukac w tym silniku moze duzo elementów.powodem stuku moze bycnp:
- przestawiony rozrzad, co wiaze sie z przestawieniem poczatku wtrysku jeli rozrzad przestawil sie na pompie.
- wyciagniety lancuch rozrzadu co powoduje takrze zmiane poczatku wtrysku
te dwa objawy sa slyszalne w górnej czesci silnika nie w kazdym miejscu, przewaznie na jednym lub dwuch cylindrach przy malym przestawieniu.
w mojej fl przestawil mi sie konkretnie wiec gralo jak nie wiem co,
w drugiej zas , specjalnie byl przestawiony poczatek wtrysku w przód zeby miala ducha leprzego.
kiedys jeszcze jacys mechanicy próbowali mi wcisnac bajke o spalaniu stukowym, ale raczej odpada, nie uwierze w to.
- gdybys mial problem z wtryskiem sterujacym, palila by sie kontrolka silnika, przerywalby lub gasl podczas ruszania, albo wogóle bys nie odpalil.
podlacz pod kompa, sprawdz w jakiej skali masz ustawiony rozrzad, podawane jest w stopniach.
odkrec korek wlewu oleju, palcem dojdziesz do lancucha jest za pompa wacum, jesli uda ci sie go podniesc z kola zebateko na wiecej niz 1,5 cm mniej wiecej, moze to swiadczyc na rozciagniecie lancucha.
nie strasze ale polecam wyeliminowac te przeslanki.
akurat z rozrzadem w 2.5 td mialem przykre doswiadczenie, i nie uwierzylbys jak moze sie lancuch wyciagnac i jak wygladaja kola zebate, u mnie byly lyse, az dziw ze lancuch ciagly.
Napisany 19 grudnia 2012 - 20:35
mialem dwie omegi 2.5 td 130 km. jdna z 99 fl, a druga z 96.
kolega chciałby mieć zapewne taka moc jak w TDS a niestety ma tylko TD
pomijając to, na 4 garze masz wtrysk sterujący. podłącz pod kompa, jakieś błędy podaj. aczkolwiek wtrysk nie stuka o ile dobrze się orientuj.
Kolego mam taką moc jak w TDS bo go na nieszczęście mam miałem 2.5 benz i jeździłem chciało mi się klekota mam go miesiąc i już wydatki . Przerąbane
Napisany 19 grudnia 2012 - 20:42
Napisany 19 grudnia 2012 - 21:00
widać jak się znasz....Kolego mam taką moc jak w TDS bo go na nieszczęście mam
Omegi z tym motorem miały 130(1)KM a BMW 143KM ...
Napisany 20 grudnia 2012 - 19:03
wiesz co mi mechanicy zrobili??? mialem przestawiony rozzrad, dalem czesci nowe, kola zebate , lancuchy, slizgi, napinacze wsio co trzeba bylo, i co zlozyli mi na nowych czesciach i dalej przestawiony byl rozrzad,
a co mi powiedzieli???? ze to nie rozrzad tak klekocze ( a chcialo zawory w kosmos wypierd....c ) ze to niby wtryski trzeba dac do regeneracji bo spalanie stukowe ma.....
nigdy na sto procent nie wierz mechanikowi i lekarzowi, bo mechanik spieprzy robote i powie ze to cos innego, a lekarz wytnie ci nerke jak masz przeziebienie. konsultacja u innego specjalisty bylaby w twoim przypadku na miejscu.
w tym silniku nie wierze ze masz taka moc, raczej nierealne. i nie ma tds w omedze. to jakis mit/.....rozrząd podobno jest w porządku i wtryski też tak mi powiedział mechanik
Napisany 20 grudnia 2012 - 22:55
zlokalizuj te stuki, z kad pochodza, nagraj i na youtuba pusc, podeslij link, posluchamy moze sie cos wydedukuje, bo tak napisac mam stuki , i mechanik mi powiedzial.......
żaden mit silnik jest ten sam co w bmw tylko zblokowany ja zmieniłem kość i jest odblokowany i posiadam 143 km i można ? a jak się uprę to wykręcę 160 km
Napisany 20 grudnia 2012 - 23:09
pokaz wykres z hamowni. chyba ze mierzyles na dupohamowni.
Napisany 21 grudnia 2012 - 08:27
Napisany 21 grudnia 2012 - 09:17
Nie opisałeś w żaden konkretny sposób tego odgłosu, nie nagrałeś nawet tego telefonem.
Temat wisi już czwarty dzień a ty masz nadzieję że się tutaj wróż Maciej chyba zarejestruje i odpowie.
W dodatku cwaniaczysz a nie masz racji. A jak beast poprosił o wykres z hamowni na potwierdzenie twojej opowieści to wyśmiałeś jego samochód.
Jak dzieciak z przedszkola:masakra:
Napisany 21 grudnia 2012 - 10:43
Po co zakładałeś w ogóle ten temat?
Kolego nie cwaniakuję tylko jak ktoś mi wyjeżdża z jakąś dupo hamownią to ja zachowuje się jak dzieciak chyba się pomyliłeś a dźwięku nie nagram bo mam silnik rozebrany a raczej nie jest to możliwe . A niby w czym nie mam racji w tym że piszę jak jest o co ci chodzi człowieku mam problem opisałem go a ty szukasz dziury w całym . I z nikogo się nie wyśmiewam . A jeżeli kogoś uraziłem to bardzo przepraszam nie miałem tego na myśli
Napisany 21 grudnia 2012 - 12:47
Jeśli chodzi o twój problem to można zrobić prosty test w celu wyeliminowania ewentualnego problemu uszkodzonego wtrysku.
Trzeba przełożyć wtrysk sterujący z cylindra 4 na 3 a ten zwykły z 3 na 4 i odpalić auto i słuchać na którym klepie.
Wiadomo jeśli będzie klepać na 3 to wtedy wtrysk jeśli nadal na 4 to coś innego.
Metoda sprawdzona prze zemnie osobiście.
Na rozgrzanym samochodzie podmiankę zrobiłem i silnik na wolnych obrotach normalnie pracował. U mnie klepanie pozostało na 4 cylindrze. Problemem był luz na sworzniu i popękany tłok.
Nie wiem na jakim poziomie masz silnik rozebrany ale możesz spróbować.
Dobrze by było gdybyś choć opisał ten stukot porównując go do czegoś.
Napisany 21 grudnia 2012 - 12:58
No dobra. Pozostawmy temat TDS-a na takim etapie jak jest bo widać, że do porozumienia nie dojdziemy.
Dziękuje za podpowiedz kolego postaram się wrzucić ten stukot kolega nagrywał ma mi przesłać jeszcze raz dzięki .
Napisany 21 grudnia 2012 - 13:08
to spróboj bez rzeźbienia do Omegi wsadzić turbinę od "tego samego" silnika siedzącego w BMW skoro
to się słabo upierasz:) bo te silniki dają rade na więcej jak 160km.a jak się uprę to wykręcę 160 km
Napisany 21 grudnia 2012 - 15:21
cugiel po części masz rację ale chyba koledze trzeba wytłumaczyć że TDS jest jednostką BMW a nie Opla. W takim razie jam mam Omegę 2.5 D a nie Omegę 2.5 DTI. Sorry.
Napisany 21 grudnia 2012 - 16:25
gdzie masz zamontowany filtr powietrza, jaka masz rure do kolektora ssacego? masz plastik turbodiesel na przodzie?
jesli masz to masz zwyklego td i nie mów ze jest inaczej, a jak nie wierzysz to do dowodu zajzyj, tam masz moc.
a jesli masz inaczej jak w tds z bmw, to trrzeba zmienic forum , i pisz na bmw. oni wiedza co w zrabanych tds-ach gra
swapowanie silnika z bmw do opla, to prosty krok do wydania niepotrzebnie pieniedzy, i marnowania czasu na nerwy
Napisany 21 grudnia 2012 - 16:41
Ja też mam 2.5 D:D
Niektórzy nie potrafią pojąć tego że TDS-y były tylko w bmw i to nie wszystkich w niektórych były tak jak w omedze 2.5TD.
Po prostu się tak uklepało że silnik M51 to TDS, niezależnie od tego w czym siedzi czy oplu, bmw czy roverze.
Niektórzy nigdy tego nie zrozumieją. tylko po co się rzucać i na siłę komuś wbijać do głowy że ma tdsa.
Na oznaczenie modelu zbiera się silnik wraz z całym osprzętem. Po co mieszać i mylić te oznaczenia z różnych marek:confused:
