twardość sprężyn, o co w tym chodzi
33 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   bert01
bert01
  • 59 postów
Napisany 05 września 2012 - 16:00
Witam myśle ze te powinny byc ok tez mam ten problem i jeszcze przed zimą będe zmieniał.http://moto.allegro....2552970968.html
#22 OFFLINE   gaultier89
gaultier89
  • 185 postów
Napisany 05 września 2012 - 16:08
przepraszam, źle sprecyzowałem, sprężyny tylko przód chce wymienić, tył jest dość wysoko
#23 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 września 2012 - 16:35
Steinmetze obnizaja o 30mm, wiec jedyne wyzej to bys musial poszukac springow od Sport wersji - nie wiem, czy sportowe sprezyny wychodzily do 2.0
#24 OFFLINE   gaultier89
gaultier89
  • 185 postów
Napisany 05 września 2012 - 16:42
Steinmetze są tylko o 3 cm niższe od oryginałów?
#25 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 września 2012 - 16:43
Tak.
#26 OFFLINE   gaultier89
gaultier89
  • 185 postów
Napisany 05 września 2012 - 17:30
Tak.
http://moto.allegro....2557319647.html te sprężyny byłyby dobre?
#27 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 06 września 2012 - 17:15
Coś dziwne te spręzyny skoro są do wszystkich silników:) Pasować napewno będą, ale jak to bedzie wyglądać w 2.0 8V np. , a jak w 2,5 dizlu czy w V-ce
#28 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 06 września 2012 - 18:12
Zazwyczaj jest podział sprężyn na dwie grupy te lżejsze silniki w jednej a w drugiej V6 i R6, u siebie wstawiłem na przód irmschera z 2.0 i na pewno więcej siedzi niż w 2.0.
A te opisy w aukcjach czasami robią w balona.
#29 OFFLINE   gaultier89
gaultier89
  • 185 postów
Napisany 06 września 2012 - 23:12
no w sumie masz rację, takie uniwersalne zazwyczaj są do d*py ;s
#30 OFFLINE   waldipalec
waldipalec
  • 22 postów
Napisany 29 grudnia 2012 - 17:25
Witam,przy wymianie sprezyn przednich da rade wyciagnac ja z amorem? pytam bo na kielichu nie ma srub jest tylko ta od sprezyny.np.w passacie sa i da rade wymontowac amoe razem ze sprezyna.pozd.
#31 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 29 grudnia 2012 - 17:38
Wyciągasz całą kolumnę Macphersona
#32 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 29 grudnia 2012 - 18:22
Masz dwie nakretki. Jedna to ta ktora widac pod tym plastikiem jak otworzysz maske. Ona trzyma cala kolumne mcperson. Jak ja odkrecisz to pod spodem jest druga co trzyma sprezyne
#33 OFFLINE   Student_x
Napisany 30 grudnia 2012 - 18:51
Mam pytanie , jaka jest różnica między sprężynami przednimi sedan - kombi bo oprócz twardości to chyba żadnej?
I jeszcze jedno pytanie - jakie jest obciążenie osi przedniej w XEVie z klimą?
Chodzi o to że mogę mieć (jak się kolo zdecyduje :) ) nie drogo sprężynki H&R na przód , (tył leży w piwnicy K.A.W. i czeka na przód :) )
Ale te przednie H&R-y są od kombiaka bo odczytałem to z nr. sprężyn.
Z tym że wszystkie pozostałe parametry mają takie same jak w katalogu H&R, czyli średnica zwoju 13,5mm i liczba zwojów 5,75 taka sama czyli sedan - kombi, do większych silników (cięższych przodów powyżej 936kg. na oś przednią) liczba zwojów jest większa dla sedana 7,75 a dla kombi 7,25 a średnica zwoju wynosi dla sedana 14,5mm dla kombi 17mm
Czyli wynika z tego z opisów producenta że tak na prawdę różnica między sprężynami do 2.0 - 2.2 ; kombi-sedan jest tylko w nr. producenta i kolorze sprężyn :) Zgadza się ?
Jeżeli się mylę to nich ktoś mnie poprawi żebym na darmo nie kupił czegoś co mi pozostawi auto na tej samej wysokości :)
#34 OFFLINE   machony79
Napisany 30 grudnia 2012 - 19:40
przednie sprężyny dzielą się na silniki cztero i sześciocylindrowe a tylne na kombi sedan.
