[OB & OBFL] Miękki pedał hamulca
61 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 23 lutego 2010 - 15:52
Płyn hamulcowy powinien być wymieniany co dwa lata.To są słowa mojego mechanika.
#22 OFFLINE   pawels1225
pawels1225
  • 4 postów
Napisany 28 marca 2010 - 21:53
Czy po wymianie klocków hamulcowych układ może się zapowietrzyć?Bo wymieniłem klocki z przodu i jest bardzo miękki pedał hamulca.
#23 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 28 marca 2010 - 22:19
Nie ma fizycznej możliwości dostania się powietrza do układu podczas wymiany klocków, więc raczej nie.
#24 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 28 marca 2010 - 22:44
Nie przetarł ci się przypadkiem jakiś przewód?
#25 OFFLINE   hugo
hugo
  • 60 postów
Napisany 29 marca 2010 - 17:54
sprawdź przewody, czy płyn nigdzie nie ucieka, śruby mocujące przewody hamulcowe. Płynu nie ubywa?
#26 OFFLINE   sonarX
sonarX
  • 11 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 18:17
Ja mam podobny problem po wymianie pedal jest mieki pomimo odpowietrzenia hamulcow twardosc poprawila sie nieznacznie. Nowe tarcze klocki plyn i przewody.
#27 OFFLINE   erobertos
erobertos
  • 12 postów
Napisany 24 kwietnia 2010 - 16:20
Witam kolegów ,
ja tez mam problem z miękkim pedałem hamulca pomimo wielokrotnego odpowietrzania i sprawdzeniu szczelności układu hamulcowego , po poczytaniu książki podejrzewam pompę hamulcową tzn. chyba zaczęła przepuszczać , zastanawiam się nad wymianą całej pompy a może ktoś wie czy są zestawy naprawcze do tego podzespołu?
#28 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 kwietnia 2010 - 17:51
pomyłka , sorry:)
#29 OFFLINE   matimon
matimon
    Miłośnik modelu...
  • 200 postów
Napisany 25 kwietnia 2010 - 06:38
Czasami p wymianie samych klocków zdarza się, że ranty na tarczach nie pozwalają klockom dobrze się ułożyć i stąd wrażenie miękkiego pedału. Zwykle po kilkunastu kilometrach problem mija.
#30 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 25 kwietnia 2010 - 07:54
Dokładnie tak jest po wymianie klocków i tarcz powierzchnia pracy klocka musi się dotrzeć do powierzchni pracy taczy, taka informacja jest nawet w instrukcji montażu tarcz po kilkunastu kilometrach wszystko powróci.
#31 OFFLINE   robi6
robi6
  • 101 postów
Napisany 23 października 2010 - 18:45
Dziś również wymieniłem klocki i mam to samo, bardzo miękki pedał hamulca ,odpowietrzyłem i nic nie dało, może się ułożą jak pisze DamianSz :)tylko pedał mi bierze od połowy trochę dziwne
#32 OFFLINE   cwieku666
cwieku666
  • 145 postów
Napisany 25 października 2010 - 16:28
Witam!
Miałem podobny przypadek zaraz po wymianie zrobił się miękki pedał, ale hamulce były tylko słabe i tak jezdziłem.Po tygodniu jeżdżenia do pracy(łącznie 100km)wszystko wróciło do normy a hamulce jak żyleta !Musi się to wszystko dotrzeć i ułożyć!
#33 OFFLINE   michalcze
michalcze
  • 6 postów
Napisany 07 grudnia 2010 - 22:57
Witam! Mam do Was pytanko, posiadam identyczny problem i czy pompka hamulcowa mogła sie nagle popsuć po wymianie klocków?
Kiedy po żmudnym odpowietrzaniu i pompowaniu pedał w końcu wydaje się twardy, odczekuje 5 sek, wciskam i dalej wpada do końca. Pompując twardnieje lecz po chwili wpada.
Rozkręcałem pompkę i wygląda niby ok, zresztą wcześniej były żyletki. Powoli żałuje że poczułem potrzebę nowych klocków.
Wszystko szczelne, odpowietrzać do skutku czy wymienić pompkę? Z góry dzieki za pomoc. Pozdr
#34 OFFLINE   wolaczek23
wolaczek23
  • 3 postów
Napisany 08 grudnia 2010 - 17:06
Podobno wymieniając klocki należy zrzucić stary płyn z tłoczków przez odpowietrznik, bądź cofać go ale tylko przy załączonym zapłonie (dotyczy ABS), tak mi doradził diagnosta. Po tym zabiegu też mam miękki hamulec mimo odpowietrzania. Jako że to było dziś, poczekam co się wykluje.:)
#35 OFFLINE   michalcze
michalcze
  • 6 postów
Napisany 09 grudnia 2010 - 13:17
No popróbuje jeszcze odpowietrzyć choć przepuściłem już tony płynu przez odpowietrzniki. Dodam jeszcze że auto stało kilka dni bez zacisków bo czyściłem je, więc płyn swobodnie wyciekł i może przez to ciężko go odpow.
Czy objawy uszkodz pompki różnią się od objawów powietrza w układzie? Powtórze że hamulec łapie dopiero po kilkukrotnym pompowaniu :pokoj:
#36 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 09 grudnia 2010 - 14:40
czyli masz dalej zapowietrzony układ... Płyny się nie sprężają, a powietrze tak... dlatego po kilkukrotnym pompowaniu dopiero hamulec działa... najlepiej by było jak podjedziesz do zakładu co mogą przetłoczyć płyn hamulcowy mechanicznie...
#37 OFFLINE   michalcze
michalcze
  • 6 postów
Napisany 09 grudnia 2010 - 18:02
No dzięki za odpowiedz już wiem w którym kierunku iść i.. za instrukcje tez.
#38 OFFLINE   kocyk
Napisany 09 grudnia 2010 - 18:34
jeśli opróżniłeś cały ukł. hamulcowy to trzeba najpierw zalać zbiorniczek płynem , popuścić wszystkie odpowietrzniki i kilkakrotnie nacisnąć na pedał hamulca aż ze wszystkich poleci płyn , wtedy wszystkie dokręcasz i dopiero wtedy po kolei odpowietrzasz , zamiast naciskać na pedał można użyć sprzężonego powietrza do wtłaczania płynu do układu (może być nawet pompka samochodowa) , ale trzeba posiadać korek zbiorniczka z króćcem do podłączenia przewodu z powietrzem
#39 OFFLINE   michalcze
michalcze
  • 6 postów
Napisany 01 lutego 2011 - 18:04
Witam wszystkich
Niestety, zrobiłem wszystko co proponowaliście; kupiłem drugą pompkę (używaną, lecz bez widocznej różnicy) wymieniłem uszczelki na tłoczkach, aż w końcu za pomocą sprężarki przepuściłem płyn przez układ, po całym zbiorniczku na koło i.. po za tym że zauważyłem że cofa się płyn w zbiorniczku po odpuszczeniu pedału to nic się nie zmieniło..
Jedyne co mi przychodzi na myśl to odradzanie spuszczania płynu z układu hamulcowego w tym modelu :/
#40 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 01 lutego 2011 - 18:32
Sprawdź stan przewodów, czy nie pęcznieją podczas naciskania hamulca.
Stara guma może nie być wystarczająco sztywna i poddaje się ciśnieniu w układzie.
