[OB & OBFL] Miękki pedał hamulca
61 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   robert19790910
robert19790910
  • 170 postów
Napisany 05 czerwca 2009 - 21:03
witam mam taki problem zona dzis jechala i stwierdzila ze stracila hamulce pedal jej zszedl do podlogi mi sie poodobnie dzialo tylko tyle ze do samej podlogi nie schodzil ale miekl z tym ze po nastempnym nacisnieciu bylo ok zreszta jak dzis zona mi powiedziala co sie dzieje wsiadlem jezdzilem z pol godz hamowalem i wszystko ok moze ktos mi podpowie co siedzieje gdzie szukac usterki???
#2 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 05 czerwca 2009 - 23:06
Kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy ?? może po prostu go przegrzała i się zagotował , osobiście zaczął bym od wym. płynu spr. stanu klocków i tarcz
#3 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 05 czerwca 2009 - 23:07
Plyn i pompa na poczatek.
#4 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 01:35
przegrzany plyn = zapowietrzony.
podczas wrzenia wytwarzaja sie pecherzyki powietrza. wtedy efekt miekkiego hamulca utrzymuje sie bardzo dlugo. przynajmniej do czasu odpowietrzenia. na poczatek proponuje sprawdzenia stanu klockow i prowadnic zaciskow. ilosc plynu w zbiorniczku. sprzeglo chodzi dobrze??
#5 OFFLINE   robert19790910
robert19790910
  • 170 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 10:03
sprzeglo bez zmiian jest dobrze klocki w miare wymienie plyn na poczatek dzieki za podpowiedzi
#6 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 11:01
W przypadku padniętej pompy (w sensie, kiedy nie jest w stanie zapewnić właściwych parametrów) objawy są takie, że na początku hamowanie jest znośne, ale z czasem, czym dłużej mamy wciśnięty hamulec, tym bardziej pedał się zapada i maleje skuteczność hamowania. Więc zacząłbym od płynu, teraz chyba wszędzie się już leje DOT4, poczytaj dokładnie na opakowaniu, bo to są środki których człowiek nie powinien dotykać na gołą skórę. Oczywiście temat odpowietrzenia układu (w dwie osoby), ew. oddać specjaliście (jakiemuś zaznajomionemu).
#7 OFFLINE   robert19790910
robert19790910
  • 170 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 21:11
odpowietrzac to umie zasada jest taka sama jak przy zwyklych tak tzn czy przy absie nic sie nie zmienia?
#8 OFFLINE   BartoBartin
BartoBartin
    Przeszedł do BMW
  • 136 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 00:45
Przegrzać płyn hamulcowy to nie lada wyczyn :mad: Nie sądzę by płyn był przegrzany. Naprawdę trzeba się namęczyć by doprowadzić go do wrzenia.
Jeśli płyn jest zużyty lub uważasz, że jest stary to go wymień. Sądzę, że układ się zapowietrzył i tyle.
#9 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 06:11
Robert Stawiam na Pompe Hamulcowa...
#10 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 13:30
no to musi byc przyczyna tego zapowietrzenia. najczesciej to wyciek, a jezeli go nie ma to wlasnie zagotowanie plynu. normalnie uklad sie nie zapowietrza
#11 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 16:05
Można zagotować płyn. Wystarczy, że gumy na zaciskach są poprzerywane i zatrze się cylinderek. Ja w Vce nawet nie poczułem, ze mam przyblokowane tylne prawe koło i przed zakrętem pedał hamulca znalazł się w podłodze a płyn wywalało przez zbiornik.
Dodam, że nie było najmniejszej zmiany w pracy sprzęgła. Gdy tarczobęben ostygł zwaliłem koło wydłubałem kloce i popracowałem trochę na pedale + kluczem chowałem cylinderek, żeby się odblokowało i z duszą na ramieniu majestatycznie potoczyłem się w kierunku domu. A potem już wiadomo. Remoncik zacisków + odpowietrzanie układu.
Przy okazji obejrzałem pompę (bez oznak zużycia). Minęło już sporo czasu co za tym idzie przeszło troche cyferek na blacie i usterka nie wystąpiła.
#12 OFFLINE   robert19790910
robert19790910
  • 170 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 18:28
no dzieki panowie za pomoc
#13 OFFLINE   yyaarroo
yyaarroo
  • 70 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 18:42
Ja miałem kiedyś identycznie tylko w innym samochodzie i dopiero wymiana pompy chamulcowej pomogła
było 2,5td jest 2,5v6
#14 OFFLINE   robert19790910
robert19790910
  • 170 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 18:47
jakie naj lepiej klocki do mojej omesi kupic?
#15 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 19:12
odp. hamulcowe ;)
remsa jest dosyc dobra
#16 OFFLINE   MARTIN
MARTIN
  • 37 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 19:54
Przerabiałem coś podobnego u siebie w omedze. Pedał wydawał sie miekki natomiast po raprownym hamowaniu twardzniał na jakiś czas. Winowajcą okazał się jeden z tylnych zacisków. Zauważułem że jest na łączeniu dwóch jego części delikatnie mokry (plamka 1 cm na 1cm). Płynu w zbiorniczku nie ubywało zauważalnie bo była to naprawdę mała nieszczelność. Posmarowałem ją silikonem i za dwa dni zauważyłem że pod silikonem zebrała się kropelka płynu.
Kupiłem zaciski u Beasta, załozyłem, odpowietrzyłem i wszystko gra. Hamulce eleganckie a pedał ma cały czas taką samą twardość.
Obserwuj stan płynu w zbiorniczku i przejrzyj dokładnie wszystkie zaciski i przewody bo najprawdopodobniej masz gdzieś małą nieszczelność. Jeżeli wszystko gra to tak jak chłopaki wyżej pisali pompa do wymiany bo ,,gumeczki'' najwyraźniej w niej już puszczają.
#17 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 13:15
Czy stary płyn hamulcowy może być przyczyną słabych hamulców?
Objawy są następujące: przy pierwszym hamowaniu muszę prawie w podłogę wcisnąć hamulec, żeby mocniej przyhamować, natomiast za drugim razem jest już w miarę. Po kilku hamowaniach w górach lub przy dużych prędkościach pedał robi się miękki i skuteczność hamowania jest mizerna. Płyn był wymieniany 4 lata temu, klocki przednie i tylne 3 lata temu.. a może to servo siada?
P.S. Sprzęgło też kiepsko chodzi (3 lata temu wymieniane).
#18 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 13:43
a sprawdzales klocki??
po trzech latach trzeba bylo by tam zajrzec.
ogolnie wyglada to na zapowietrzony uklad hamulcowy.
po dluzszym hamowaniu (jak zagrzejemy mocno hamulce) pedal hamulca moze robic sie jakby miekki. tzn trzeba mocniej wcisnac zeby auto hamowalo. normalny objaw, szczegolnie zauwazalny jak klockow juz jest malo
#19 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 19:33
Ale gdy w płynie ham. masz wodę, to temp. wrzenia spada, a zarazem skutecznośc hamowania. Wymiana płynu w całym układzie ze sprzęgłem to 40 zł w serwisie. Gwarantuje, że będzie poprawa.
#20 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 22:55
tylko ze przy normalnym uzytkowaniu tego sie nie da zauwazyc.
dopiero skutecznosc hamowania spadnie kiedy taki plyn nam zacznie wrzec. bo dopiero wtedy uklad sie zapowietrzy. przy normalnej ekspoatacji przewaznie plyn sie nie gotuje.
wiec sama wilgoc w plynie jako taka nie powoduje spadku sily hamowania, ani nie powoduje takich objawow jakie ma kolega kogut. jak juz pisalem wszystko bedzie ok do momentu zawrzenia plynu.
zeby nie bylo, nie namawiam nikogo do rezygnowania z wymiany plynu.
