Wydech na dwie strony
139 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 18 października 2012 - 21:04
kurcze podoba mi sie to:D tyle tylko ze na ebay taki zestawik kosztuje £280:masakra:
#62 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 18 października 2012 - 21:13
Jeśli mówisz o kosztach kolegi w sedanie sie nie wypowiem. Jeśli o moje koszta to :
20zł rura na szrocie
15zł końcówka wydechu nr2
55zł piwa i inne płyny.
#63 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 18 października 2012 - 21:20
patrzylem na eBay za tym i tylko pare zestawow bylo takich prosto do montazu bez koniecznosci spawania:)
#64 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 18 października 2012 - 21:26
Ale ogólnie nie ma tam wiele do spawania.
U mnie dospawana byla rura do oryginalnej poźniej kolanko rury bo znalazłem taką na szrocie że pasowała kształtem. I dospawanie uchwytu na wieszak do rury;) Spawania dużo nie ma. A koszty śmieszne bo po odliczeniu kosztów roboty (czyli tych płynów;p) to masz 40zł do 60zł.
Tu inne zdjęcie jak to u mnie od dołu wygląda. Rura jest łączona na środku bo musieliśmy ją skrócić przez to że mam ten nieszczęsny wlew gazu i rura musiała być o 2 cm odsunięta dalej niż było pierwotnie w projekcie
#65 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 18 października 2012 - 21:52
awhaker, zalatw sobie jeszcze oslone termiczna na bak paliwa.
#66 OFFLINE   Adam10
Napisany 18 października 2012 - 22:18
to chyba mówisz o zwykłym duplexie który jest wąski i brzydki....
a Immo i ja jesteśmy dziwni i walczymy o centymetry :D tzn żeby końcówki dać tak szeroko jak tylko wytłoczenie w zderzaku na to pozwala... a tym celu już się trzeba nakombinować i jest to pewnego rodzaju wyzwanie :D
#67 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 18 października 2012 - 22:27
:laugh:
Ja tam mam wystarczająco dużo cm gdzie trzeba i nie muszę walczyć o więcej :smiech:
Niestety w sedanie Irmi się nie popisał, więc trzeba go poprawić co nieco :) w kombi rozstaw jest taki jak trzeba, wystarczy tylko zmienić końcówki żeby było bardzo :ok:
#68 OFFLINE   Adam10
Napisany 18 października 2012 - 22:31
Niestety w sedanie Irmi się nie popisał, więc trzeba go poprawić co nieco w kombi rozstaw jest taki jak trzeba, wystarczy tylko zmienić końcówki żeby było bardzo
pełna zgoda :) u nas niestety upierdliwe jest to cięcie i klejenie zderzaka :(
#69 OFFLINE   BabciaOma
BabciaOma
  • 16 postów
Napisany 18 stycznia 2013 - 12:34
Dobra a co jeśli mam sedana z hakiem i tłumik z jedną końcówką? Dam rade to zrobić?
#70 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 18 stycznia 2013 - 16:05
a nie myslales zagladnac pod auto??wtedy bedziesz wiedzial czy masz wystarczajaco miejsca i ktoredy mozesz poprowadzic wyjscie na druga strone.
#71 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 04 lipca 2013 - 18:51
Panowie, jako że próba sprzedaży mojej omegi zakończyła się jak się zakończyła... (czyli każdy twierdził że omegi chodzą po 4 tyś i więcej nie da ;p) Wyszło na to że omega dalej zostaje co zmusza mnie do zamontowania haka a za razem do wywalenia duplexu czego nie chce bo jest to charakterystyczne dla mojej omegi... ;p I teraz pytanie czy jest jakaś możliwość rozdzielić tłumik przed lub na wysokości mostu i puścić bo też na drugą stronę ?
#72 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 04 lipca 2013 - 20:48
A patrzyles pod spod kombi jak to tam wyglada?
#73 OFFLINE   Maro
Napisany 04 lipca 2013 - 21:20
Też trzeba się przebijać przez zbiornik jak w sedanie? ;)
#74 OFFLINE   machony79
Napisany 05 lipca 2013 - 07:24
A co z tłumikiem końcowym??
Będzie tylko z lewej strony a z prawej sama rura??
#75 OFFLINE   sypus
Napisany 05 lipca 2013 - 08:05
Dobrze odizoluje i będzie gites :D
#76 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 05 lipca 2013 - 09:09
U mnie właśnie tak było zrobione.
Na końcu tłumika jedna rura z ładną końcówką szła prosto, a prawa ładnie wywinięta w prawo i do końca pod zderzakiem na prawą stronę i do tego dodatkowy wieszak, żeby nic się nie urywało i nie waliło o karoserie
#77 OFFLINE   machony79
Napisany 05 lipca 2013 - 09:27
Tak to rozumiem.Wiem,że końcówka na prawą stronę ma iść za końcowym.ale tutaj zrozumiałem,że kolega chce ominąć końcowy tłumik i prosto ze środkowego koło baku puścic rurę.
#78 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 05 lipca 2013 - 09:32
Byłem własnie pod samochodem i pomysł już idzie do kosza bo zapomniałem o tym że zbiornik jest tak duży. Wychodzi na to że tak się nie da. Bo nie upchnę drugiego tłumika pod zbiornikiem bo w przyszłości jest wizja na -35mm więc już bym to ciągał po ziemi przy każdej okazji. Zastanawiam się tylko jak zrobić duplex i zamontować HAK bo w miejscu grze idzie teraz rura od drugiego wydechu wchodzi hak.
#79 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 lipca 2013 - 10:41
Robiac duplex musisz zrezygnowac z haka. Sam bede musial sie go pozbyc tez.
#80 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 05 lipca 2013 - 10:59
Zastanawia mnie jeszcze kwestia czy zderzak od BFL nie jest niższy... I wtedy zmieścił bym może hak i duplex.
