Brak ładowania - zła masa ??
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 00:15
Możesz jeszcze (jeśli akumulator jest sprawny) wyjąć dosłownie wszystkie bezpieczniki, zmierzyć napięcie i jeśli będzie :ok: to po kolei 1 po 2 wkładać i szukać który powoduje tak nagły spadek. Później szukasz po schemacie co jest z niego "pędzone" i masz znacznie łatwiej znaleźć winowajcę...
#22 OFFLINE   Omadryn92
Omadryn92
  • 30 postów
Napisany 13 kwietnia 2012 - 20:44
dzis podmienilem akumulator na nowy,2 tygodniowy od kumpla (62AH) i wydawalo sie ze jest dobrze,auto odpalilo i zostawilem zeby pochodzilo ok 10minut. Wylaczylem,przekrecam kluczyk a tam zonk..znow po przekreceniu stacyjki akumulator ledwo dawał rade. Jutro sprobuje wyjac te wszystkie bezpieczniki i wtedy sprawdze ,ale juz mam powoli dosc mojej kluski.. :mad:
#23 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 13 kwietnia 2012 - 22:39
Sprawdziłeś może czy alternator (obudowa) robi się gorący?
#24 OFFLINE   Omadryn92
Omadryn92
  • 30 postów
Napisany 13 kwietnia 2012 - 22:46
nie sprawdzalem tego,bo rzadko kiedy odpala (akumulator musi byc naladowany na full i to starczy na 1-2 odpalenia). jesli bedzie goracy to bedzie oznaczac ze alternator definitywnie padł ?? tydzien temu na obciazeniu (swiatla,klima) mial 13,8V ladowania..:D
po za tym alternator raczej odpowiada za ładowanie,a nie za taki spadek napiecia po przekreceniu kluczyka na ostatnia pozycje (az wszystkie swiatla i ikonki na desce rozdzielczej przygasaja).
Najdziwniejsze jest to ze po ok 20 sekundach prąd "wraca" - wszystko zaczyna sie znow porzadnie swiecic. Stawialem na jakas awarie przy podgrzewaniu świec żarowych,ale byly odlaczone wszystkie i nadal po przekreceniu kluczyka byl taki spadek napiecia ;/
#25 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 13 kwietnia 2012 - 23:14
W mordeczke co za bestja:D
to wygląda np na słabo dokręconą masę lub zwarcie
wszystkie miejsca/rzeczy które się mocno grzeją są do obadania, gniazda bezpieczników czyste bez nalotów?
na postoju jaki prąd (Amper) zasysa??
#26 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 14 kwietnia 2012 - 01:00
Ile można szukać po omacku. Napisałem - sprawdź po kolei który bezpiecznik powoduje nadmierny pobór prądu. W ten sposób najszybciej zlokalizujesz usterkę...
#27 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 14 kwietnia 2012 - 07:34
U mnie dzieje się podobnie a główny podejrzany to szczotki na rozruszniku, w tej chwili jednak nie mogę tego potwierdzić na 100% - czeka mnie dopiero wymiana.
Objawy u mnie: odpala zawsze na zimnym, po nawet lekkim rozgrzaniu ... nic, przygasają kontrolki i nic nie kręci. W cieplejsze dni agonia trwa dłużej niż gdy jest zimno. Przerwy w odpalaniu stopniowo się wydużają (wytarcie szczotek i coraz wolniejsze stygnięcie samochodu).
Wytłumaczenie proste - podczas rozgrzania obudowy rozrusznika rozszerzalność materiału powoduje "odsunięcie" ich od komutatora ... no ale jak pisałem wcześniej potwierdzę diagnozę dopiero po wymianie, póki co to na razie przypuszczenia.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#28 OFFLINE   Omadryn92
Omadryn92
  • 30 postów
Napisany 14 kwietnia 2012 - 11:27
probowalem juz z bezpiecznikami - wyjmowalem wszystkie po kolei i nadal to samo. znajomy podrzucil mi pomysl ze moze byc to wina stacyjki - co wy na to ?? :D
#29 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 14 kwietnia 2012 - 14:31
Nie tyle stacyjki, co kostki stacyjki i w takim przypadku ma rację.
#30 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 14 kwietnia 2012 - 14:34
sprawdź tą stacyjkę i zobaczym czy to to
#31 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 23 kwietnia 2012 - 15:23
U mnie potwierdziło się - winne były szczotki na rozruszniku a w zasadzie to ich całkowity brak. Styk osiągany był jedynie w chłodne dni kiedy silnik był zimny.
Dodam jeszcze, że przed wystąpieniem problemów z odpaleniem rozrusznik kręcił dość ospale, teraz po wymianie śmiga aż miło.
#32 OFFLINE   Omadryn92
Omadryn92
  • 30 postów
Napisany 09 maja 2012 - 17:36
witam,z gory przepraszam za długa nieobecnosc ale problem 'utraty' pradu zostal rozwiazany. Winny był alternator - spalone diody i praktycznie brak łożysk :D po regeneracji całego alternatora wszystko jest tak jak powinno,ładowanie ok. Spadki napiecia zostaly wytlumaczone tym,ze akumulator nawet lekko rozladowany pokaze na zwyklym mierniku ok.12V a dopiero pod obciazeniem pokaze faktyczne aktualne napiecie,dlatego myslalem ze byly to nagle spadki napiecia a byl to po prostu faktyczny stan akumulatora. Dzieki wszystkim za podpowiedzi,w sumie przy okazji wymienilem przewody masowe wiec na plus. Pozdrawiam :)
