Brak doładowania turbo 2,5 td
Napisany 07 kwietnia 2012 - 11:46
Napisany 07 kwietnia 2012 - 12:02
Napisany 07 kwietnia 2012 - 12:08
Rurki egr już nie ma, tydzień temu zaślepiłem według porady na forum. ( nastapiła minimalna poprawa )
EDIT: Kurcze szczerze mówiąc niewiem jakie były te pomiary bo załatwiałem inne sprawy w tym czasie jak on to robił.
Napisany 07 kwietnia 2012 - 13:08
Napisany 07 kwietnia 2012 - 13:37
Pozniej sie zabiore za sprawdzenie reszty jezeli to nie pomoże.
Membrana to jest uszczelka gdzieś przy turbinie tak ? Dobrze kojarze ? Jeśli tak to jakie ceny u was rządzą w tym temacie
Napisany 07 kwietnia 2012 - 14:00
Napisany 07 kwietnia 2012 - 14:05
przyjrzałbym się zdecydowanie zaworowi upustowemu na turbinie bo prawdopodobne że turbo pompuje ale wszystko ucieka bokiem...
A no... Wąż dolotowy przed kolektorem mocno w garść i przegazówka. Patrz czy twardnieje.
Napisany 07 kwietnia 2012 - 17:01
EDIT: sprawdze to jutro rano , teraz juz ludziom nie będe gazował pod oknem
Napisany 07 kwietnia 2012 - 17:16
Że jak słucham?? Albo turbo pompuje, albo spaliny uciekają wastegate'm...
Napisany 07 kwietnia 2012 - 19:22
Można jaśniej ?
Chłopaki sprawdzałem ten przewód gumowy wchodzący do tej plastikowej obudowy turbo diesel. Przejechałem sie chwile i lekko przytwardawy, zgasilem silnik, po kilku minutach odpalilem, posadziłem osobe żeby wrzuciła mi autko na obroty i wydaje sie miękki.
Co robic ? :szpital:
Napisany 07 kwietnia 2012 - 19:56
Napisany 07 kwietnia 2012 - 20:06
Napisany 07 kwietnia 2012 - 20:11
Tak zaciekawił mnie temat odnośnie tego zaworu upustowego.
Czy to cięgło ma się ruszać? Jeśli tak to przy jakich obrotach.
I czy idzie je ruszyć ręką, bo u mnie kobita gazowała do 3 tys/obr a ja w kanale i nic stoi jak zaczarowane. A ogólnie kopyto raczej mnie skoro z przyczepą konną daje rade.
Proszę o odpowiedź z góry dziękuje.
Napisany 07 kwietnia 2012 - 20:40
sprawdź czy zaznaczone na zdjęciu nie jest zapieczone zawór upustowy ale trzeba kanał do tego http://www.fotosik.p...f675eef553.html
Ale teraz jak ma wygladac zapieczony a jak sprawny ? Do kanału nie ma problemu, mam dostep bez problemu bo w garażu
Napisany 07 kwietnia 2012 - 20:57
na ciepłym silniku pedał w podłogę i po chwili powinno się ruszyć (zawór się otwiera)I czy idzie je ruszyć ręką, bo u mnie kobita gazowała do 3 tys/obr a ja w kanale i nic stoi jak zaczarowane.
Napisany 07 kwietnia 2012 - 21:11
Napisany 07 kwietnia 2012 - 21:39
Panowie niewiem , ale chyba właśnie znaleźliscie przyczyne niedomagan mojej kluchy.
Przed chwila wjechalem na kanał taki podjazdowy na osiedlu i zobaczylem ze :
1. ten zawór upustowy jest caly zasniedziały i sie w ogole nie rusza (widac lekko przerdzewiały [jak zapieczala śruba])
2. ten pręt który ma byc nałożony na ten kruciec tak chodzby spadł i wisi sztywno obok ( ten wychodzacy z tego bębenka,[gruszki?] )
Teraz pytanie jak to naciągnąc, odpieczyc? WD-40 ?
Napisany 08 kwietnia 2012 - 01:14
http://allegro.pl/za...2259858128.html sprawdź numery ale to powinno być to ....
Napisany 08 kwietnia 2012 - 02:27
Napisany 08 kwietnia 2012 - 12:36
lub poluźnić opaskę przed plastikiem TURBO DIESEL i również przygazować, jak huknie i wąż zeskoczy to turbo pompujeA no... Wąż dolotowy przed kolektorem mocno w garść i przegazówka. Patrz czy twardnieje.
