Kontrola trakcji
45 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   beast
Napisany 18 marca 2009 - 17:47
Jak snieg zginie i sie ociepli to polukam przy pompie czy cos tam jest wolnego.
obys do nastepnej zimy nie szukal
#22 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 18 marca 2009 - 17:49
No to moze potrwac bo jeszcze jedna sie nie skonczyla!:)
#23 OFFLINE   beast
Napisany 18 marca 2009 - 17:53
no moze bo raczej zadnej wiazki nie znajdziesz.
#24 OFFLINE   sypus
Napisany 18 marca 2009 - 17:59
Zawsze może potem wiązkę puścić :p
#25 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 18 marca 2009 - 18:03
Nie zalezy mi na wiazce!Tylko z ciekawosci!Bo tych kostek wolnych u mnie jest kilka i nie wiem do czego.
#26 OFFLINE   mUody
mUody
  • 270 postów
Napisany 21 marca 2009 - 11:33
Dobra sprawdzilem i sie przerazilem :p
zreszta zobaczcie sami
ktos kto przekladal panel najprawdopodbniej by nie bylo dziury zostawil wlacznik...
juz nie bede sie klocic :p
#27 OFFLINE   Filip1
Filip1
Napisany 21 października 2009 - 16:00
Witam kupilem omege B FL z 1999 roku 2.2 benzyna i czy jest w niej kontrola trakcji nie mam zadnego przycisku.
#28 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 21 października 2009 - 17:13
Z tego co się orientuję, tylko w Vkach była TC, jak sprawdzić czy masz czy nie znajdziesz na pierwszej stronie wątku, zachęcam do lektury.
#29 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 17:20
a ja mam takie małe pytanko, chodzi mi o włącznik TC -ten przy radiu(po lewej stronie).
czy obok niego tez bywają jakies przyciski? bo jest tam miejsce na jeszcze dwa, a w zadnej omedze nic tam nie widziałem oprocz TC:confused::)
#30 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 19:42
W tym miejscu jest czasem navi,webasto.
#31 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 21:23
jak masz omegę 2.0 to raczej nie masz w niej TC
#32 OFFLINE   dzia
dzia
  • 29 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 21:37
Podgrzewane fotele przednie,roleta tylnej szyby ,podgrzewanie tylnej szyby i lusterek ,obieg zamknięty klimatyzacji, wyłącznik świateł awaryjnych no i TC to jest u mnie
#33 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 22:03
tak, ale chodzi mi o ten przycisk co jest na fotce, bo obok niego sa zaslepki jeszcze na 2 takie przyciski. i ciekawi mnie czy jeszcze jakies urzadzenia byly montowane, których włączniki były własnie kolo tego TC;)
#34 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 22:06
Ja po przeciwnej do TC strony mam przycisk zwalniający zamek tylnej klapy.
#35 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 22:53
mUody jeśli Ty przerabiałeś ten panel to powiem Ci, że takiego rzemiosła jeszcze nie widziałem :o
#36 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 23:50
Ostatnio robiłem symulację czy dla mojego nadwozia W1238780 dałoby się założyć TC+:
Włącznik/wyłącznik znajdujący się nad radiem występuje od nr nadwozia W1201012, kable tam mam, kolory, przynajmniej brązowy (skleroza) zgadzają się z Autodatą.
Pin 5 od ABSu do ECU oczywiście jest, oraz piny 3 i 6 od TC też są uzbrojone.
Pin do zegarów zasilający lampkę kontrolną TC również jest uzbrojony.
Wydaje mi się w takim razie, że wtyczka na pompie też jest uzbrojona o dodatkowe kabelki zawsze można sprawdzić.
Pompy ABS o symbolach DF i DX zostały wprowadzone do montażu od nr nadwozia W1000001, są razem opisane w EPC; mam oczywiście pompę DF.
Bloki pomiarowe Op-Com: Kontrola momentu obrotowego=0% (Miałem ostatnio Vectrę z Simtekiem 56.5 z TC do zabawy i zapomniałem podejrzeć jak to tam wygląda na postoju i podczas mniej delikatnego ruszania ;) ) Podczas łączenia z sterownikiem benzyny Op-Com'em z moim ECU cyferki tam podane: ProgrammingDate 2005.03.14
Pytanie tylko, czy ECU będzie widziało pompę DX?
Miałem przyjemność pojeździć sobie Omegą 2,5LV6 automat na śliskich nawierzchniach/gołym lodzie, częściowo zamarzniętej nawierzchni. Wrażenia bezcenne, zaczynają mi się podobać automaty, szczególnie z TC, jak tył prostowało. :jump:
#37 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 01 stycznia 2010 - 23:57
tam jest miejsce na wyswietlacz fabrycznej navi philipsa
#38 OFFLINE   Payatz
Payatz
  • 1 090 postów
Napisany 02 stycznia 2010 - 08:52
Nieprecyzyjne odpowiadasz. Jak była nawigacja (Philips Carin) to nie było przycisku TC w ogóle w tamtym miejscu.
Natomiast w tych dwóch zaślepkach nigdy nic nie występowało fabrycznie. Konstruktorzy zostawili sobie miejsce ale go nie wykorzystali.
#39 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 02 stycznia 2010 - 11:29
ESP ci tył wyprostuje, TC nie za bardzo. Jak masz TC+ to blokuje ci koło i moment obrotowy zostaje przenoszony na drugie.
#40 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 02 stycznia 2010 - 14:37
dzieki:)ale ktos pisał że ma tam coś od zamka tylnej klapy
