spalanie na postoju omega 3,0 automat
50 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ubocik
ubocik
  • 224 postów
Napisany 25 marca 2012 - 19:08
witam panowie walczę ze spalaniem z moja omga świece wymieniłem nie pomogło zostało mi zmienić przewody ale do rzeczy na pisze wam jak mi pokazuje
na d wszytko za łączone radio światła 1,6-1,7 złącze klimę i l wcza się wiatraki jak jest ciepło na dworzu pokazuje 2,4-2,5 n gazie nw spalanie w mieście sięga 18-19 litrów jazda na dziadka poradzie co może być
#2 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 25 marca 2012 - 19:39
ja już nie pamiętam jakie spalanie miałem na postoju w danych warunkach.
A na jakie spalanie liczyłeś w samym mieście?
Mi w mieszanym cyklu 50/50 3.0 automat paliła ok 15l gazu (około to nie 13, tylko 14,5 - 16). W samym mieście właśnie 18l gazu. I ja uznałbym takie spalanie za normalne w tym samochodzie. Dodam, że jazda na emeryta Omegą z automatem nie jest zbyt oszczędna. Optymalne jest w miarę dynamiczne przyspieszanie i utrzymywanie prędkości. przed światłami puszczanie nogi z gazu.
WIEM, że niektórym nawet na tym forum 3.0 pali po 7 - 10l przy pełnym bucie , ale wolę tego nie komentować, bo mnie od razu szlag trafia:)
Jak kupowałem Clio , to w necie setki opinii, że 1.2 16V pali 5,5 - 6 l benzyny, a gazu pół litra więcej.
Po kupnie okazało się, że benzyny pali to minimum 6,5 litra, a średnie spalanie z 16 000km LPG to idealnie 8l.
3 sztuki clio znajomych z identycznym silnikiem (każda bez gazu) i jakby nie jeździli, to poniżej 6,5l benzyny im nie wychodzi. Więc uznaję, że z moim wszystko jest w porządku i tyle to pali.
Pewnie walczysz z autem, bo naczytałeś się o tych niskich spalaniach coniektórych, którzy widząc, że komuś pali np.12l piszą że im 10 - no bo trzeba być lepszym prawda?
A ile pali Ci na trasie po Polsce?
Sprawdź np. OP-COMem jakie parametry daje przepływomierz, jak pracują sondy. Może faktycznie coś jest nie tak. ale uwierz, że nawet jeśli coś u Ciebie nie pracuje całkiem poprawnie, to na spalanie poniżej 16l w mieście nie masz co liczyć.
#3 OFFLINE   Beny
Napisany 28 marca 2012 - 19:13
sprawdz spalanie na P.. bez klimy 1,1-1,2 a z klimą 1,3-1,5
#4 OFFLINE   qbeeck
qbeeck
  • 621 postów
Napisany 30 marca 2012 - 19:39
A w manualu 3.0 ile Wam pokazuje??
#5 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 30 marca 2012 - 20:10
1.0-1.1 z klimą 1.3-1.4
#6 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 30 marca 2012 - 21:48
U mnie Automat bez gazu na rozgrzanym silniku 92 stopnie
Na "P lub N"bez swiatel klimy tylko same radio 1.0/1.1 na klimie 1.3/1.4
Na "D lub R"bez swiatel klimy tylko same radio 1.2/1.3 na klimie 1.4/1.5
i tak mam w 3.0V6 i tak mialem w 2.5V6 :)
#7 OFFLINE   qbeeck
qbeeck
  • 621 postów
Napisany 31 marca 2012 - 17:00
No mi też tak pali :D :hihi:
#8 OFFLINE   ubocik
ubocik
  • 224 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 22:06
mi na p na benzynce pokazuje 1,1-1,2 wszytko wylaczone a na rozgrzanym na gazie pokazuje swiatla włączone klima radio rozgrzany silnik 2,4 2,6 co wy na to cos zle chyba mam ustawione
#9 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 22:08
Zdecydowanie... A odpala później na Pb normalnie?? Bo mapy pewnie rozjechane ile się da :D
#10 OFFLINE   ubocik
ubocik
  • 224 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 06:42
właśnie rano jest nie raz duzy problem nawet za 4 razem mi odpala do piero co zrobić z tym ???
#11 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 08:22
Aby "zresetować" mapy wystarczy, że odepniesz aku na noc. Później trzeba pojeździć ok 100km na benie żeby się mapy "ułożyły" i będzie dobrze aż się znowu nie "rozejdą". Najczęściej winę za to ponosi LPG, ale dokładnie co i jak to muszą fachowcy od LPG podpowiedzieć.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#12 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 08:29
Doprowadź do ładu instalację gazową i poprawnie ustaw mapy. Albo znajdź dobrego gazownika który zrobi to dla Ciebie...
#13 OFFLINE   djtween
djtween
  • 357 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 10:18
Moj manual w cyklu mieszanym 50 miasto 50 trasa (do 140km/h), spalil mi na tym zbiorniku 10.6 litra benzynki. Czyli 660km na ok 70ltr paliwa. Co do spalania na postoju sprawdze po pracy i dopisze. Nie wiem jak trzeba byloby jezdzic zeby osoagac spalanie zedu 16 litrow na 100 w manualu (benzyny), oczywiscie mowa o w miare dynamiczna jazde (srednie spalanie) bo jak krecisz do odcinki to i 20 ci spali.
#14 OFFLINE   ubocik
ubocik
  • 224 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 11:05
wtryski mam valteca czerwone sterownik stag 200
#15 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 17:58
Tylko pogratulować wyniku. Moja po Warszawie spokojnie 17l Pb ciągnie, nawet jeżdżąc w miarę delikatnie (bez zbytniej ekonomi również). W trasie znacznie niżej, ale jak będziesz cisnął (np. niemiecka autostrada) to myślę że też i 15 może wciągnąć.
#16 OFFLINE   ubocik
ubocik
  • 224 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 20:48
witam panowie mam problem ze swoja omega jeżdżę od gazownika do gazownika i nic podłączają pod kompa mowie pali 20 litrow gazu bez klimy a oni mi pokazują wykres i ze wszytko jest idealnie mapa się kryją wtryski valtec omcia chodzi równo nie ma problemu na kompie była żadnych błędów nie ma nie mam pojęcia co robić pomuszcie panowie
#17 OFFLINE   questm
questm
    e39 530iA
  • 63 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 21:37
Zobacz jak zachowują się sondy.
#18 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 21:49
mi 2.0 tyle pali a nawet wiecej ;]
#19 OFFLINE   kocyk
Napisany 10 kwietnia 2012 - 21:57
ubocik , w pierwszych słowach tego tematu napisałeś że walczysz ze spalaniem , skoro tak to po co nowy kolejny temat o tym samym ?? , walcz dalej w tym w którym zacząłeś a nie zaczynaj kolejnego tylko dlatego że poprzedni nie spełnił Twoich oczekiwań .
Przeniosłem.
#20 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 23:22
A nie jeździsz sporo na krótkich dystansach z niedogrzanym silnikiem?? Moim zdaniem 20l LPG w 3.0 to nic nadzwyczajnego.
