Wymiana drzwi
64 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   chopinek
chopinek
  • 132 postów
Napisany 11 sierpnia 2007 - 21:55
otóż kupiłem przednie drzwi do omy b bo zaczęły mi rdzewiec i mam porysowane, stwierdziłem że nie opłaca mi się ich dawać do blacharza i kupiłem kompletne w idealnym stanie, nie wiem jak je tylko wymienić bo są osadzone na dziwnych zawiasach i nie wiem jak sie do tego zabrać, i jeszcze jedno, jak wymienić szybę w tych drzwiach, wolę zostawić oryginalną szybę, pozdro
#2 OFFLINE   felaaa3
felaaa3
Napisany 13 sierpnia 2007 - 17:32
aby zdjąć drzwi trzeba odkręcić ogranicznik otwatcia drzwi, następnie odłączyć kostkę elektryczną wyjąć czerwoną zawleczkę przekręcić i wyjdzie. następnie zostaje wybić bolce zawiasów i drzwi zdjęte. jeśli masz airbag i czujniki w drzwiach radzę nie odpalać auta bez drzwi bo zaświeci lampka i nie zgaśnie. ja skasowałem tech2
#3 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 13 sierpnia 2007 - 21:12
Można też odłączyć akumulator na czas wymiany. I wtedy również żadnych błędów nie będzie pokazywać.
#4 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 13 sierpnia 2007 - 21:29
nawet zalecane jest odpiecie akumulatora jak sie rozbiera drzwi i grzebie przy tej folii na drzwiach, ona ma byc szczelna, zeby czujnik wykrywal nagla zmiane cisnienia i odpalal w czasie wypadku poduszki boczne
#5 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 21 stycznia 2011 - 08:21
Witam , będe zmieniał drzwi ,zastanawiam się tą wiązką, nie widzę nigdzie żadnego bolca,
pytanie wiązke wypinam(odkręcam ) od drzwi czy od budy??
o ile z przodu w drzwiach widzę , (chyba), ze odkręca się od drzwi (nie jestem pewien nie próbowałem), to z tyłu wiązka wygląda tak samo przy drzwiach i przy budzie.
Moja Galeria >>>http://forum.omegakl...php?albumid=565
#6 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 21 stycznia 2011 - 13:11
z tego co pamietam to wtyczka jest w slupku drzwiowym...
#7 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 stycznia 2011 - 13:14
tak jest.
#8 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 25 stycznia 2011 - 16:29
Oki mam pierwsze dwoje drzwi - lewa strona tylne wymieniłem i musiałem przekręcać stary ogranicznik z Bfl jest inny, poza tym idealnie pasują a wtyczka jest w słupku i bardzo łatwo wyszła, trochę wd-40 i bolce też ładnie wyszły :).
Dodany obrazekDodany obrazek,przednich na razie nie zmieniam bo nie mam taoicerki , teraz muszę fundusze wykopać z pod ziemi na następne i na tapicerę do drzwi.
Pozdrawiam all, pochwalę się jak wymienię resztę.
aha P.s. w Bfl nie ma kabelków na te małe głośniczki wysokotonowe??!!
#9 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 25 stycznia 2011 - 16:54
To jaki kolor zachowasz ? :D
i tak samo pewnie na nadmuchy. Kostka do sterowania szybemi też inna.
#10 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 25 stycznia 2011 - 17:00
wszystko zależy od kosztów malowania, ale srebrny chyba ładniejszy :) .
Aha a jak sie ma sterowanie szybami z przodu, trza przerabiać coś ??
z wiązki normalnie nie będzie działać??
#11 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 25 stycznia 2011 - 17:06
Kostka jest inna i ma dodatkowo 1 przewód (nie wiem po co) szaro-zółty bodaj. U mnie śmiga ale trzeba było przelutować na starą kochę.
#12 OFFLINE   siepator
siepator
  • 49 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 00:01
Ile może kosztować wymiana kompletu drzwi u mechanika? I czy to problematyczna sprawa?
W ile czasu można samemu wymienić drzwi mając średnio kiepskie umiejętności?
#13 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 02:12
operacja jest prosta , trzeba tylko porozpinac wtyczki i wybic dwa bolce tylko lepiej miec pomocnika bo drzwi ciezkie
#14 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 10:34
Jak masz narzędzia i kompana to w 2 godziny , wypijecie po parę piwek i zmienicie wszystkie :) ,
Ja też się nie znam a tu pikuś się okazało. Oczywiście jak kompletne, bo jak masz zamiar przekręcać wszystko czyli zamki,ogranicznik,klamki podnośnik, szyby, to pewnie z godzinę na drzwi, i do tego sam bym pewnie nie wiedział jak się za szyby zabrać.
Pzdr
#15 OFFLINE   konradbiker
konradbiker
    Czesci Omega i e39
  • 524 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 11:34
axk czego używałeś do wybicia bolców ?
#16 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 11:50
ja uzywam dlugiego srubokreta, takiego co go mlotkiem mozna lac.
#17 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 12:04
Próbowałem trzech rzeczy , a najlepszy okazał się taki zakrzywiony łomik ,
coś takiego http://img20.allegro...1/51/1427615115,
aha ale najpierw oczywiście WD-40 :)
#18 OFFLINE   siepator
siepator
  • 49 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 22:14
Nie mam jeszcze nic robię zaprawę teoretyczną zanim się na to porwę. Najchętniej zmieniałbym gołe drzwi na podobne z B FL- tyle że dodatkowo trzeba by lepić listwy. W drzwi z B nie chcę się bawić wydaje mi się że po 1 zimie będę miał to samo co mam teraz, czyli 4 do wymiany/naprawy.
Ile może za coś takiego chcieć mechanik?
#19 OFFLINE   SimonusDaStrega
SimonusDaStrega
    Babcia pod domem
  • 4 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 16:45
czy jest jakaś różnica w wielkosci (wymiarach) drzwi przednich w Omegach B w zależnosci od litraża silnika mam 2.0 16v caravana a znalazłem na alledrogo.pl w tym samym kolorze co moja Babunia tyle, że Drzwi przednie prawe z Omegi b 3.0i V6 97jestem dumnym posiadaczem swojej Babci od miesiąca niestety padł mi zamek w zmiankowanych drzwiach i to zupelnie,moje umiejetnosci ala mechanik oceniam na 2 i to z wielkim minusem wiec w sama jego wymianę wolę się nie bawić zato z wymianą drzwi to raczej sobie poradzę :p
pozdrawiam i z góry wielkie dziękuję
#20 OFFLINE   kens
kens
  • 175 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 17:45
Nie ma ma różnicy czy do 2.5, 3.0, 2.0 itd. Buda jest ta sama;)
