wywala płyn
#81 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 22:35
Otóż u siebie mam taką sytuację, że na gorącym silniku płyn wywala mi korkiem zbiorniczka, żadnego ciśnienia, po prostu robi się pełny i wywala korkiem. Dodam, że prawdopodobnie jest walnięty termostat, bo silnik nagrzewa się tylko w mieście, na trasie temp. ledwo ponad dolną kreskę lub wogóle, nie wiem czy to akurat ma związek ale piszę jakby co..
I o co tu kaman??
#82 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 22:49
co do termostatu to dobrze by było jakbyś go wymienił w układzie panuje ciśnienie ok 1,4 bara
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
#83 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 22:51
silnik jest odpowietrzony ? na forum było opisane jak odpowietrzać, myślę że znajdziesz bez problemu
a co ma do tego zapowietrzenie??
Sprawdź czy nie masz uwalonego korka
#84 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 22:55
#85 OFFLINE
#86 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 23:04
#87 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 23:06
Dla pewności pomacaj grube węże wody czy aby nie są za twarde
#88 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 23:09
to że ciśnienie będzie podnosić do góry płyn jak tylko odkręci się korek
515 018 365
#89 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 23:19
co do termostatu to na bank będę musiał się nim zająć bo lipa na trasie zimnym latać. Jaki mniej więcej koszt termostatu? Oryginał lepiej czy jakiś polecany zamienniK? z tego co się orientowałem to wymiana 300 pln i zastanawiam się czy samemu nie podłubać..
#90 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 23:22
http://forum.omegakl...ead.php?t=30390zastanawiam się czy samemu nie podłubać..
zobacz i oceń czy sam dasz radę
515 018 365
#91 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2012 - 23:31
Opanuję wyciek, załatwię wolne.. i do dzieła.
Póki co dzięki wszystkim za podpowiedzi. Poinformuję o wynikach
#92 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2012 - 07:23
płyn zawsze będzie szedł trochę do góry na ciepłym bo się rozprężą. Poza tym odpowietrzenie jest na korku więc jeżeli korek jest sprawny to układ nie może być zapowietrzony
#93 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2012 - 08:18
#94 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2012 - 09:01
Taniej, szybciej oraz ekonomicznoej w zgledem czasu jest wymiana korka,
#95 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2012 - 15:59
zamierzam właśnie zmienić korek ale zastanawia mnie ten brak ciśnienia, żadnego nawet syknięcia przy odkręcaniu korka..
to dziwne moze faktycznie korek????? bo jak by cisnienie wywalalo to uszczelka pod glowica:(
#96 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2012 - 21:49
#97 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2012 - 21:35
Wielkie dzięki za pomoc!
#98 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2012 - 15:51
#99 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2012 - 18:34
#100 OFFLINE
Napisany 10 lipca 2012 - 11:05
padła mi oma na autostradzie A2 leciałem na Poznań i momentalnie zagrzał mi się silnik zanim zdążyłem zareagować przez nawiewy poleciała gorąca para i od strony pasażera na dywanik poleciała woda a auto zgasło laweciarz co mi nie osiągał z autostrady powiedział że nie ma kompresji i nagrzewnica padła.
czy mógłby mi jakiś znawca trochę pomoc ?
Edit:
Przeniosłem do bardziej odpowiedniego tematu/robert3012
