Omega 2.5td nie odpala
#81
#82
Napisany 30 listopada 2013 - 12:35
Wystarczy że postoji 3-4 godziny i już niechce za cholere odpalić z rozrusznika
Kolega wyraznie napisal, glownie na zimnym. 3-4h wystarczy aby silnik byl zimny przy obecnej temperaturze zewnetrznej.
Wysyłane z mojego HTC Dream za pomocą Tapatalk 2
#83
Napisany 30 listopada 2013 - 13:55
#84
Napisany 30 listopada 2013 - 18:04
ładnie pięknie ale zaworek zwrotny to przed pompa a nie filtrem
pomijając fakt że filtr może być zabrudzony lub zawodniony
Nie pozostaje nic innego tylko sie zgodzic
#85
Napisany 02 grudnia 2013 - 13:26
#86
Napisany 02 grudnia 2013 - 17:01
ale i tak podejrzewam świece
Jeśli chodzi o pompkę w baku to jest to pompka wspomagająca służąca do rozruchu silnika. Z niesprawną pompką można jeździć i nie odczujesz tego w ogóle bo pompa wtryskowa sama będzie pobierać paliwo. Problemem będzie właśnie podczas uruchamiania silnika. - to akurat jest nieprawda
#87
Napisany 21 stycznia 2014 - 16:25
#88
Napisany 21 stycznia 2014 - 16:44
Jak masz mniej jak 20 litrow w zbiorniku i jest ten problem to masz uwalona pompke wspomagajaca w zbiorniku.witam, mam pytanie. Byla sytułacja ze zabraklo mi poprostu paliwa i sie nie zorietowalem i prae razy pokrecilem i zapalala ale od razu gasla. Gdy dolalem paliwa to po dluzszym czasie odpalila i juz nie zgasla, ale sa teraz problemy z odpalaniem na zimnym. Trzeba nkrecic z 10-15 sekund od zgaszenia kontrolki swiec zarowych. jak juz odpali i troche pochoodzi to mozna odpalac od strzala. co moze byc teog przyczyna ?
#89
#90
#91
Napisany 22 stycznia 2014 - 23:30
#92
#93
Napisany 23 stycznia 2014 - 15:25
Dawid - może i pompka działa cały czas, co nie zmienia faktu, że jak jest walnięta, to problem zaczyna się wtedy, kiedy masz mniej niż 1/3 baku. Miałem uwaloną pompkę 2 razy i nie było problemu, kiedy nie schodziłem poniżej połowy zbiornika. Odpalała wJeśli chodzi o pompkę w baku to jest to pompka wspomagająca służąca do rozruchu silnika. Z niesprawną pompką można jeździć i nie odczujesz tego w ogóle bo pompa wtryskowa sama będzie pobierać paliwo. Problemem będzie właśnie podczas uruchamiania silnika. - to akurat jest nieprawda pompka w baku działa cały czas
każdych warunkach...
Czasem wystarczy rozebrać pompkę, może samo przeczyszczenie wystarczy i ruszy. A z tego co pamiętam, to wymiana na nową to ok 200zł.
#94
Napisany 02 lutego 2014 - 20:04
#95
Napisany 02 lutego 2014 - 20:09
Witam na komputerze pokazalo blad 92 coz to moze byc bo mechanik do konca nie wiedzial?
http://forum.omegakl...
#96
Napisany 02 lutego 2014 - 20:24
brak tempomatu i tyleWitam na komputerze pokazalo blad 92 coz to moze byc bo mechanik do konca nie wiedzial?
#97
Napisany 02 lutego 2014 - 20:40
#98
Napisany 02 lutego 2014 - 21:35
Załóż sobie odpowiednią manetkę(koszt 30-50zł) i będziesz miał tempomat, a błąd zniknie. Ten błąd nie ma nic wspólnego z odpalaniem na zimno, ciepło itd
#99
Napisany 03 lutego 2014 - 18:46
#100
Napisany 03 lutego 2014 - 18:55
Parę dni temu przy -12 musiałem chwilę pokręcić, mimo 2-krotnego podgrzania świec. Tyle, że u mnie cieknie z pompy i mam olej do zmiany(co na dniach mam zamiar zrobić). A teraz pali od ręki.
