Nie tylko
p0105 , p1100 , p1590.
Po wykasowaniu błędów i ponownym zapaleniu się kontrolki tak samo,
dopiero jak wymieniłem przepływkę to już nie mam żadnych błędów.
A no widzisz, u mnie tylko ten jeden , z tego co przeszukałem fora to u jednych był o egr, u innych przepływka, u jeszcze innych zawór komory podciśnienia - także ogółem błąd występuje w różnych konfiguracjach - nie chciałbym po kolei wymieniać elementów, bo to dość kosztowne - szukam więc odpowiedzi czy koś miał konkretnie takie objawy i jak się to skończyło - myślę że objawy nie są wyjątkowo specyficzne, zastanawia mnie to , że check włącza się przy równomiernej jeździe, w zakresie wskazanych obrotów, zmiana wychylenia pedału przyśpieszenia automatycznie niweluje usterkę. To samo występuje przy pracy tempomatu, ale tylko w tym zakresie obrotów.
Dziś jeszcze raz sprawdziłem skanerem, oprócz błędu P1590 wyświetla po checku P1220 - już zgłupiałe, pompa po regeneracji, więc nie powinno być problemu z kątem wtrysku, sam nie wiem co o tym myśleć.
Dodatkowo zauważyłem, że problem występuje w zakresie temperatur silnika od ok 40 do 60 st. C
Jakieś podpowiedzi??
