Moja OMA "wyrzygała" olej?
55 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 19:42
Ale gdyby jednak to skrzynia. To jak prostu to sprawdzić?
w Sprawdzonych poradach jest info Czesiek jak poziom sprawdzić.
wystarczy że 1l oleju wyrzuci automat ,a gorzej idzie i rusza
to się niezgodzę. Brakowało mi 2,5 litra i nie było problemów z gorszym ruszaniem
itd. Wszystko zależy od stanu skrzyni.
#42 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 19:47
no tak ,będzie ruszać ,ale odczucie powinno być gorsze i jazda ,ale to co czesiek napisał to wg mnie ewidentnie olej silnikowy wyleciał ,a z przeczyszczeniem odmy troszku jest roboty
#43 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 19:49
Co za problem wyczyścić odmę pod domem? Zdejmij podszybie i jedziesz z koksem, później do mechanika na kanał, sprawdzić skąd się leje i wymienić co trzeba. Na moje przedni uszczelniacz wału.
#44 OFFLINE   Adam10
Napisany 06 lipca 2012 - 19:50
http://forum.omegakl...zyszczenie odmy
#45 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 19:56
No ok. Załóżmy, że to zrobię. Załóżmy, że poszedł uszczelniacz wału. czy to coś poważnego? mam się bać?
#46 OFFLINE   Adam10
Napisany 06 lipca 2012 - 19:58
będzie Ci ubywał olej. Powinieneś go w miarę szybko wymienić, bo dłuższa jazda z taka przypadłością może się skończyć większymi kosztami
#47 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 20:03
adam ,ja to pod domem robiłem ,więc dla kogoś kto tego nie robił może byc jakiś problem
ale czesiek jeśli to uszczelniacz wału ,to go zmień ,bo po co ma się ten olej lać i dolewać do silnika ,koszt takiej robocizny nie jest duży ,ja taka skrzynie zrzucam w pracy ok 40 min ,bo wiadmomo zawsze coś idzie nie tak ,a uszczelniacz koszt około nie wiem dokładnie 50zł
#48 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 20:05
No dobra.
Zrobię tak: Postaram się przeczyścić ta odmę (znaczy te przewody) i dam znać co i jak.
Pozdrawiam.
#49 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 20:08
No dobra.
Pozdrawiam.
ale nie tylko przewody ,jeszcze puszka z tyłu za glowicą ,też trza ją przeczyscić ,same weże nic nie dadza
#50 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 20:13
Jest szansa, że dam rade ją odkręcić nie mając kanału?
#51 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 20:20
tak bez problemu ,jak pisałem u mnie na podwórku przeczyściłem odme dokładnie ,a jeśli chodzi ci o skrzynie to też da rade ,tylko ciężej ,w dużo gorszych dostępach do skrzyń je wyciągałem bez kanału
#52 OFFLINE   beast
Napisany 06 lipca 2012 - 21:32
jak szybko nie wymienisz uszczelniacza to zrobi co rowek w wale - a wtedy nowy uszczelniacz nic ci nie da - zeby bylo ok bedzie trzeba wymienic wal
#53 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 22:18
oj rowek to chyba się robi od początku pracy silnika, a nie od puszczającego uszczelnienia
#54 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 06 lipca 2012 - 22:20
Rowek robi się wtedy gdy uszczelniacz twardniej przy ojazji wtedy puszcza olej
#55 OFFLINE   beast
Napisany 07 lipca 2012 - 09:37
dokladnie. jak nie ma wycieku - nie ma rowka. jak ktos dlugo jezdzil na cieknacym uszczelniaczu robi sie rowek .
#56 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 07 lipca 2012 - 18:46
Czyli jak zrozumiałem jeśli przy wymianie uszczelniacza zobaczę organoleptycznie rowek na wale, to wtedy wymiana wału. Ale to ma być rowek jako rowek, czy wystarczy juz powiedzmy ślad?
Dzięki pomocy DavePGN odma została odkręcona. Niestety nie jest zapchana.
Jakies pomysły skąd mógł pójść olej?
