Świece żarowe nie grzeją, gdzie szukać winy??
Napisany 26 października 2011 - 08:20
Napisany 26 października 2011 - 19:48
Napisany 26 października 2011 - 21:37
31-masa
30-stałe +12v
15-po stacyjce +12v,zabezpieczone bezpiecznikiem(chyba f56 20A)
G1,G2-to wyjście na zasilanie świec gdy wszystko działa ok
i teraz dokładnie nie powiem na temat styków ST i DI,ale przyjmijmy,że styk
ST-to sygnał z ecu do załączenia przekażnika grzania świec(wtedy,jak silnik masz ciepły,po przekręceniu zapłonu,nie powinno być zmiany napięcia,lecz po odpięciu czujnika temperatury silnika dla ecu,powinno sie coś zmieniać)jeżeli nie,to przedzwonić ten styk,ze stykiem 94 ecu
DI-sygnał dla ecu o usterce świec żarowych (do pinu 87 ecu).
Napisany 27 października 2011 - 12:43
#25 OFFLINE
Napisany 30 października 2011 - 17:40
http://allegro.pl/un...1882776416.html
Czy za pomocą tego zdiagnozuje co jest nie tak?? Bo zastanawiam się czy kupić coś takiego czy jechać do mechanika. Nie mam za bardzo kasy na coś lepszego bo spłukałem się podczas regeneracji pompy.
Napisany 30 października 2011 - 19:43
#27 OFFLINE
Napisany 30 października 2011 - 20:17
#28 OFFLINE
Napisany 30 października 2011 - 20:40
#29 OFFLINE
Napisany 01 listopada 2011 - 15:27
#30 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 18:08
zmierzyłem dziś także opór na każdej ze świec i napięcia na poszczególnych pinach kostki od przekaźnika
Więc tak, świece mają opór około 515 omów. To dobrze??
Na stykach DI=11,8v 15=12v ST=5,5v 30=12,2v Na G1, G2 i S1 nie ma zadnych napięć więc przestawiłem na omy i chciałem sprawdzić rezystancje. I tak, na G1 miernik piszczał czyli wywnioskowałem że tam jest masa, na G2 było 222 omy a na S1 miernik tez piszczał czyli kolejna masa. Kolega aparat pisał że na 31 powinna być masa ale ja nie mam takiego pinu jak 31???
#31 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 18:18
Jeśli zapali sie to znaczy że grzeja i jest wszystko OK.Jak temperatura spadnie poniżej 0' to się same włączą.
#32 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 18:31
#33 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 18:44
[ATTACH]15404[/ATTACH]słabo widać ale może sie dopatrzyszkolego a w którym miejscu jest ta wtyczka dwupinowa
#34 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 19:01
#35 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 19:11
Kolega ma tak samo.Poczekamy aż temperatura spadnie poniżej zera.Pamiętajmy,że w komorze silnika może być kilka stopni różnicy w porównaniu z tym co pokazuje nam czujnik temperatury zewnętrznej..
Słyszałem również,że moment włączania świec żarowych zależy od wgranego softu i mozliwe,że pompiarz to zmienił.
#36 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 19:13
#37 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 19:26
#38 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 20:35
#39 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2011 - 20:42
#40 OFFLINE
Napisany 03 listopada 2011 - 06:42
wystarczy w obwód wstawić pstryczek i już maszAle czy można by było zrobić tak aby samemu za pomocą przełącznika wyłączać czujnik temp. i za chwile go po prostu włączyć. Słyszałem o takim patencie
