ILKU garage czyli różne tematy tuningu omegi
526 odpowiedzi na ten temat
#341 OFFLINE   krycha
krycha
  • 184 postów
Napisany 19 grudnia 2013 - 22:53
o motor czy to sie da rade odepchnąć. czy zawieche też przy standardowym silniku trzeba by zmieniać?
#342 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 19 grudnia 2013 - 22:55
wedle uznania. mam kolege ktory ma e36 316 po swapie na m62 i ma nadal bebny z tyłu ;]
#343 OFFLINE   MIROGT
MIROGT
  • 218 postów
Napisany 19 grudnia 2013 - 23:02
niema jak mieć czym jechać i niemieć czym wyhamować:szpital:
#344 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 20 grudnia 2013 - 06:57
takie pytania zawsze sa. Nigdy nie ma ze kucizna wchodzi i silnik niezniszczalny.
Nie napisałem, że jest niezniszczalny, ale pod moje potrzeby ma spory zapas. Miałem w ręku tłoki i korby z 3,2 i z saaba - różnica w wytrzymałości jest naprawdę duża - widać to gołym okiem.
Z ciekawostek:
Kompletny dół z V6 waży 86,5kg
Kompletny dół z B2X4 waży 82,3kg
#345 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 20 grudnia 2013 - 19:47
Z ciekawostek:
Mówisz o bloku z wałem, korbami i tłokami bez zamachu??
A ważyłeś kompletny silnik V6? - tak z ciekawości pytam.
#346 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 20 grudnia 2013 - 21:06
Tak + górna miska (alu)
Niestety nie.
#347 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 10:16
Myslałem zrobic taki eksperyment z przekładka 1mm....
widzę że temat został przemilczany i choć wiem że słusznie to i tak nurtuje mnie co autor miał na myśli..?
#348 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 10:34
Kolega chyba chce zwiększyć pojemność silnika poprzez zwiększenie objętości komory spalania :D
#349 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 14:19
Dokładnie. Chciałbym powrocic do seryjnych wymiarow głowicy. Teraz mam głowice splanowane o 1mm i moim zdaniem pomimo wyzszej kompresji nic wiecej to nie dało, wrecz ujeło... auto chodzi gorzej, byc moz jakby zaraził to jakas swinka byłoby sporo lepiej, ale przy oryginalnym ecu seryjna wysokosc głowicy przyniesie najlepsze efekty w silniku n/a, takie jest moje zdanie.
Zreszta w byłej omedze był robiony taki myk tyle ze 3.0 to było. pojechałem na hamownie totalna seria i wyszło 209KM, pozniej załozyłem bardzo mocno splanowane głowice + puszka i wyszło 198KM :D i to jest bol wielu kombinujacych forumowiczow, bo mysla ze podetna głowice i im koni wiecej najdzie, a pozniej rozczarowanie bo 3.0 porobione wszystko co mozna i wychodzi 195 km :)
#350 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 15:42
Zmieniając objętość komory spalania nie zmieniasz pojemności skokowej, bo ta zależy od średnicy cylindra i skoku tłoka, czyli wykorbienia wału ;)
Fakt, że silnik zbyt mocno doprężony bez strojenia może chodzić gorzej niż seria, bo rosną opory wewnętrzne. Z drugiej strony odprężanie silnika zmniejsza jego sprawność. Wniosek jest taki, że co by się nie kombinowało z silnikiem, na końcu zawsze powinien być nowy program :)
#351 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 17:21
Ja to rozkminiłem własnie tak, ze powroce do nominalnych wartosci, a bo i raz, ze teraz gorsze osiagi przez zbyt mocne (mom zdaniem) doprezenie silnika to dwa, jest to wieksze obciązenie układu korbowego, ktory sam w sobie swoja wytrzymałoscia nie powala co miałem okazje juz sprawdzic :D co za tym idzie mniejsze ciesnienie czyli mniej obciążony silnik :)
#352 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 18:12
a nie lepiej wystroic silnik? jak dlamnie twoje rozwiazanie przy N/A to krok wstecz.
#353 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 20:48
Dokładnie, jak się powiedziało A to trzeba powiedzieć B.
Dla przykładu:
C30SE, 3,0 St. spr. 10:1 204KM
Rennmotor 3,0 St. spr. 12:1 355KM (wolnossący)
Jak widać nie zawsze stopień sprężania zabija moc... :D
#354 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 20:53
pamietam z czasow leciwego 126p. tam sie nie palowali. Szly glowice w dol 8mm wieksze zawory, skracane laski popychaczy. Ta sama zasada tutaj jest.
#355 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 21 grudnia 2013 - 23:08
No tak, tylko podejrzewam ze aby to latało trzeba byłoby wstawic jakis wałeczek no i zapłonem sie pobawic :)
Tak samo w Omegowniku, zrobic głowiczki, jakies wałeczki, baranki i wtedy podlac swinka paliwka i byłoby w lali :)
jednakze wydaje mi sie Ilku, ze w Twoim byłym silniku jakbys podniosł troszke głowiczki to 245KM by pekło :) ale.. teraz mozemy gdybac :)
#356 OFFLINE   Beny
Napisany 21 grudnia 2013 - 23:13
Tylko do tego trzeba mieć jakiegoś ECU Mastera lub sterownik na podobę EM... bo seryjny nie da rady
A koszt sterownika + strojenie.. to zapewne koszt jaki niektórzy chcieli by przeznaczyć na tuning swojej Vki... :? bo tego nie zrobią w przydomowym garażu.. :)
#357 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 22 grudnia 2013 - 06:42
taa, a jakbym podniósł mocniej to 300 by było...
Proponuje się trochę dokształcić w temacie zasady działania silnika spalinowego ;)
#358 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 24 grudnia 2013 - 11:47
w W-wie gosc stroi na oryginalnym ecu z omegi :)
w gsi klubie jest astra 2.5 v6 porobiona a na koniec zestrojona, 219KM 259Nm.
na dodatek tego, wlasciciel astry ma seryjne kolektory wydechowe z 2.5 v6.
gosc Nokia z W-wy stroil mu na oryginalnym ecu, niepotrzebowal koneicznie det'a.
#359 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 03 maja 2014 - 11:29
dzieje sie cos w temacie? bo nuda na forum :p
#360 OFFLINE   Maro
Napisany 03 maja 2014 - 12:08
I kto to pyta :p
Załóż swój :F
