Zawór EGR w X20XEV
44 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   mariush
mariush
    Było mineło...
  • 648 postów
Napisany 20 lutego 2011 - 19:21
Ostatnio gazownik mi mówił że jego szef w swojej 2.5 zaślepił EGR bo mu cos silnki wariował(przy czym nie określił na czym to wariactwo polegało;) )i że teraz jest o niebo lepiej.Mój na wolnych obrotach nierówno pracuje moze to właśnie wina zasyfiałego zaworu/a ?
i co będzie info co i jak po działaniach z tym EGRem?
#22 OFFLINE   haku16
haku16
  • 13 postów
Napisany 20 lutego 2011 - 22:20
ja u siebie przeczysciłem przepustnice i odmy oraz poprawilem zawór wolnych obrotów - i teraz obroty silnika są super....nalezy zwracać uwage na szczelność małych węzyków z podcisnieniem...
#23 OFFLINE   __Robert__
Napisany 20 lutego 2011 - 22:27
Co masz na mysli?
#24 OFFLINE   mazi82
mazi82
  • 361 postów
Napisany 20 lutego 2011 - 23:05
Zgadza się, mała wąska rurka ze znikomym przelotem fi 2mm.
zaślepiłeś miedzianą z przepustnicy i rurke tez rozumiem, powiedz jaki rezultat...
miałem pod ręką akurat kawałek takiej rureczki wetknąłem na króciec z kol. ssącego i zaślepiłem śrubką, bo inaczej ssał by lewe powietrze. Rezultat taki, że uspokoiły się obroty rano po odpaleniu :) wcześniej był mułowaty póki jak chciałem od razu jechać, teraz git jest
#25 OFFLINE   haku16
haku16
  • 13 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 18:22
Co masz na mysli?
chodziło mi o SILNIK: KROKOWY (ZAWÓR BIEGU JAŁOWEGO),
a co z rurką z egr wisi sobie.... i chyba powinna być nie zatknięta
#26 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 08:56
BzQ obiecałeś coś napisać i cisza.
Wiemy, że nie masz już X20XEV ale jak pamiętasz te wspaniałe czasy to zapodaj jakieś info o EGR'ku.
#27 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 10:00
To w takim razie ja spróbuje odłączyć tę rurkę co idzie egr i zaślepie.Zobaczę jaki efekt....
Byłem teraz przy aucie ale za żadne skarby nie mogę tego ustrojstwa znaleśc...Czy do niego dochodzą takie 2 rurki??? Jesli tak to która trzeba zaślepić???
#28 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 10:34
Zaślepienie EGR plega na jego wykręceniu i wrzuceniu pod niego zamiast metalowej uszczelki czegoś co nie ma środkowego otworu (np wycięte z puszki od piwa lub innego materiału, który wytrzyma wysoką temperaturę i ciśnienie). Zobacz zdjęcie.
#29 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 10:39
Czyli te wężyki to nie jest to????
#30 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 10:43
Te wezyki to jest sterowanie zaworem.
#31 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 10:46
Sterowanie zaworem....EGR ??? Czyli zaślepienie tego wężyka nie powoduje wyłącznia tego ustrojstwa?
#32 OFFLINE   __Robert__
Napisany 10 sierpnia 2011 - 14:33
A co daje zaślepienie EGR-a, bo nie kumam:o
#33 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 15:58
Spaliny nie wracają z powrotem do komory spalania.....
#34 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 16:22
Sterowanie zaworem....EGR ? Czyli zaślepienie tego wężyka nie powoduje wyłącznia tego ustrojstwa?
Hmm ale jak dobrze rozumiem to odłączenie tych wężyków sterujących zaworem spowoduje, że EGR nie będzie się otwierał, czyli wpuszczał spalin z powrotem, czyli tak jakby był zaślepiony, czy tak??
#35 OFFLINE   BzQ
Napisany 10 sierpnia 2011 - 16:34
U mnie w 2.0 po tym jak zaślepiłem ten zawór problemy z bujającymi obrotami zniknęły bezpowrotnie (no przynajmniej do momentu w którym ją sprzedawałem ;) )
Więc jeśli nadal macie problemy z falowaniem obrotów na jałowym a wszystko inne juz sprawdzone to śmiało zaślepiać EGR. Żadnych negatywnych efektów nie odnotowałem.
#36 OFFLINE   __Robert__
Napisany 10 sierpnia 2011 - 17:03
A ciężko sie dostać do EGR-a w XEV?
#37 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 10 sierpnia 2011 - 21:03
NIe wiem czy ten egr u mnie jest....MAm silnik z roku 99 i z tyłu mam tylo cewkę no i obok cewki takie prostkątne urządzenie do którego dochodzą 2 wężyki z kolektora...Jest tam też wtyczka a to nie jest przykrecone tylko wsuwane....Gdzie ja mam ten egr ???? dziś siedziałęm z kolegą 3 godziny i jedyna rzecz to tylko to.....
Patrzyłem na zdjęcia jak ten zawór wygląda...Widzę że on jest jest za cewką więc żle patzryłem.....
#38 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 11 sierpnia 2011 - 08:37
kolego dostęp nie jest najgorszy.... ja u siebie to zrobiłem ale z obrotami mi nic nie pomogło. Trzeba podszybie zwalić najlepiej, parktycznie na macanego musisz działać ale bez problemu powinieneś dać rade mi to zajeło jakąś godzine
#39 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 18 sierpnia 2011 - 09:12
Więc wczoraj wykręciłem nie wiem czy ten zawór ..Znajduje się to za cewką w stronę kierowcy.Jest to przykręcone na 2 imbusy.Koledzy pisali że należy go zaślepić....Ale jak ja go mam zaślepić skoro ten wystający cycek wchodzi głęboko?? Nie wiem czy to jest zawór egr czy co???
Tak teraz patrzę i widzę że może odkręciłem tylko jego górną częsc???
#40 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 18 sierpnia 2011 - 14:54
Jakbyś przeczytał cały temat to byś wiedział ;)
Cofnij sie do 28 postu w tym temacie i zobacz na czym polega zaślepienie.
