Jakie są objawy małego stanu oleju w ASB
#41
Napisany 16 stycznia 2015 - 17:50
#42
Napisany 19 stycznia 2015 - 21:39
Na benzynie sprawdzałem. Żadnych błędów z ASB nie wywala na kompie. Wiem że kiedyś był z tym problem ale znikł (Automatic Gearbox). Dzieje się tak od zimy. W lecie auto super się kręciło bez czy z "S". Szarpanie jest tylko na zimnym silniku ale takie lekkie.
Gdy już skrzynia rozgrzana auto opada w dół jak przełączę w pozycje "D" ( zero szarpnięcia). Olej wymieniany 8 lat temu, zrobione 50tys. km. Skrzynia wydaje się strasznie zamulona.
#43
Napisany 19 stycznia 2015 - 21:55
Linkę gazu sprawdź. Może TPS. Spotkałem się z takim czymś, zmieniała Omega biegi 5500 RPM, poprawiłem linkę przy przepustnicy i było ok.
Ogólnie to wygląda tak jak byś nie cisnął do końca gazu
Oleju poziom sprawdzić to i tak nie zaszkodzi. Trochę roboty a lepiej śpisz.(Nie mniej to nie objaw zbyt niskiego poziomu).
#44
Napisany 19 stycznia 2015 - 22:34
Sa przecież fachowcy i pewien jestem ze pomogą.
*enigma option off
#45
Napisany 19 stycznia 2015 - 22:36
Przy zbyt niskich obrotach zmienia biegi.Chodzi, Ci że przy zbyt niskich biegach zmienia obroty?
Na "S" kiedyś kreciła do prawie 7tys. obrotów a teraz poniżej 6tys. zrzuca bieg wyżej. Dziwna praca jest na samym "D" kiedyś po wciśnięciu pedału w podłogę bez "S" autko redukowało bieg i szło elegancko do ponad 6 tys. obrotów, teraz przy 4 tys zmienia bieg wyżej
#46
Napisany 19 stycznia 2015 - 22:55
Moze by tak ktos dobrze doradził w jaki sposob sprawdza się poziom oleju?
Jest w sprawdzonych poradach
Na zapalonym silniku przy rozgrzanym oleju na płasko stojącym samochodzie ma być stan przy korku.
Na "S" kiedyś kreciła do prawie 7tys. obrotów a teraz poniżej 6tys. zrzuca bieg wyżej. Dziwna praca jest na samym "D" kiedyś po wciśnięciu pedału w podłogę bez "S" autko redukowało bieg i szło elegancko do ponad 6 tys. obrotów, teraz przy 4 tys zmienia bieg wyżej( cały czas trzymam gaz w podłodze)
No to kick down Ci nie działa chyba, podejrzyj komputerem czy on chodzi. Na lince pod maską przy ścianie, powyżej pewnego poziomu wciśnięcia pedału czuć "kliknęcie" w pedale i skrzynia zrzuca bieg.
#47
Napisany 19 stycznia 2015 - 23:22
Kick działa
Pozwole sobie zacytować.
U mnie kickdown redukowal bieg, ale po chwili wchodzil na wyzszy przez co wyprzedzanie bylo koszmarem.
Co bylo przyczyna nie jestem w stanie powiedziec, ale po wymianie filtrow od gazu i filtra powietrza i naprawie uszkodzonej wiazki do wtryskow problem zniknal.
http://forum.omegakl...?t=22737&page=2
Mam to samo, słowo w słowo.Też mam LPG ( wymieniony filtr gazu ). Ale w momencie testów ( jak na filmie ) jechałem na benzynie.
#48
Napisany 19 stycznia 2015 - 23:33
Jak masz komputer do Omegi to sprawdź TPS, czy kick down na pewno działa okej w programie i zobacz czy nie masz luźnej albo za mocno napiętej linki gazu przy przepustnicy.
Co ma filtr gazu do działania skrzyni?
#49
Napisany 19 stycznia 2015 - 23:42
filtr gazu nie, ale ustawienie instalacji lpg już ma
