Zacinająca się stacyjka!!!!!
135 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   MarcellDublin
MarcellDublin
  • 4 postów
Napisany 05 listopada 2009 - 00:53
DZieki za podpowiedzi.Probowalem juz chyba wszystkiego co mozliwe...Nic nie pomoglo.Jeszcze raz zapytam czy nie zna ktos z Was jakiegos mechaniora od stacyjek we Wroclawiu lub okolicach???Pozdrowienia
#62 OFFLINE   Misyo
Misyo
    Początkujący
  • 53 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 14:04
Ehh... Mam takie pytanie.
Od kiedy kupiłem omege tj. jakies 13 miesięcy nigdy nie miałem problemu z odpaleniem auta, jedynie po zgaszeniu nie mogę wyjąć często kluczyka.
Muszę znowu przekręcić kluczyk, powajchować skrzynią (automat), poruszać kierwonicą a w skrajnych przypdkach odpalam auto i zaraz gaszę...
Jest to dosyć irutujące... czy w tym wypadku czeka mnie wymiana wkładki?
Kluczyk mam tylko jeden, drzwi odpalam z pilota..
#63 OFFLINE   MarcellDublin
MarcellDublin
  • 4 postów
Napisany 30 listopada 2009 - 18:54
Kolega mialem taki sam problem.Pojechalem do elektryka,rozebral galke od przekladni zmiany biegow,pogrzebal tam cos i dziala.Nie bylo tam dobrego styku.Jak dajesz na P to do stacyjki nie dochodzi impuls i dlatego nie mozesz wyciagnac kluczyka.Pozdrawiam
#64 OFFLINE   Misyo
Misyo
    Początkujący
  • 53 postów
Napisany 03 grudnia 2009 - 10:40
Jakby ktoś coś więcej napisał.. co bym wiedział co elektrykowi powiedzieć ;P
Będę wdzięczny ;]
#65 OFFLINE   Piotrek.sz
Piotrek.sz
  • 194 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 14:19
I moja się zablokowała tyle że mam kluczyk bez przycisków- jak w Kadecie. jak kupiłem to nie szlo powtórnie przekręcić kluczyka po zgaszeniu silnika- trzeba było go wyjąć- coś przeskakiwało i po włożeniu działał. Jest mocno wytarty- kluczyk.
Dziś pierwszy raz nie odskoczył ten okrągły pierścień co klucz w nim się kręci- poszarpałem i udało się odpalić.
Myślę czy nie lepiej wymienić całą stacyjką na używaną- może i wkładki do drzwi i bagażnika bym dostał...
Szukałem na allegro- ciężko o komplet- może ktoś z was ma do sprzedania niedrogo?
Myślę że w moim przypadku regeneracja już nie ma sensu?
#66 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 14:59
ja do vectry b kupiłem wkład stacyjki za 60 złociszy +i dopiłowałem ją do starego kluczyka tylko że kluczyk nie był mocno wytarty. śmiga już z poł roku
#67 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 17:38
ja mialem dokladnie tak samo. po regeneracji (100zl) dziala jak nowka, i kluczyk ten sam
#68 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 17:45
ale tak dziala stacyjka w Omedze (choć nie we wszystkich rocznikach). Po zgaszeniu silnika i cofnięciu kluczyka na pozycje "0" musisz wyjąc i włożyć kluczyk.
#69 OFFLINE   Piotrek.sz
Piotrek.sz
  • 194 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 17:56
A to dobrze- myślałem że coś tam było kombinowane...
Może ktoś będzie miał sprawny komplet a jak nie to po nowym roku kupie wkład i wymienię...
#70 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 19:05
Dokladnie u mnie tak jest ,a z poczatku jak ja kupilem tez myslalem ze cos sie psuje,ale tak ma byc.
#71 OFFLINE   lukas12347
lukas12347
  • 85 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 23:35
No kubuś ja mam 94 i kreci bez odbijania:tank:
a tak przy okazji do czego jest ten drugio mniejszy przycisk.wstyd sie przyznać ale mam omege juz dwa lata i ten duży przycisk działa(otwiera i zamyka zamek) a ten mały do czego?czerwona dioda świeci jak przyciskam ale nic sie jie dzieje.
Kubuś masz jakies pomysły?/????
#72 OFFLINE   beast
Napisany 31 grudnia 2009 - 23:48
do ryglowania. wciskasz duzy - zamykasz - wciskasz maly - ryglujesz
#73 OFFLINE   lukas12347
lukas12347
  • 85 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 23:53
beast alebo jestem głupi albo nie łapie o co ci chodzi co to jest po twojemu ryglowanie???
#74 OFFLINE   beast
Napisany 31 grudnia 2009 - 23:55
ryglowanie sluzy do tego ze po nacisnieciu tego malego przycisku nawet jak vi wybija szybe to klamka od srodka nie otworza drzwi.
#75 OFFLINE   lukas12347
lukas12347
  • 85 postów
Napisany 01 stycznia 2010 - 00:12
dzieki beast
#76 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 01 stycznia 2010 - 02:50
Ja próbowałem używać funkcji ryglowania, nie żebym wybijał szybę :D, ale siedziałem sam w środku, nic się nie wydarzyło. Pilot wysyła sygnał, sprawdzone aparatem.
#77 OFFLINE   beast
Napisany 01 stycznia 2010 - 10:48
przy ryglowaniu slychac charakterystyczny dzwiek dociagania. moze poprostu u ciebie nie dziala. za to odpowiada modul centralnego zamka - albo sie zepsulo cos albo mialem kidys taki przypadek ze zadzialalo po zaprogramowaniu szyb i szybra dopiero
#78 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 01 stycznia 2010 - 12:34
ale ryglowanie nie zadziala jezeli bedziesz siedzial w aucie. tzn. musisz oszukac modul, ze niby wysiadles. czyli otworzyc i zamknac drzwi po wylaczeniu silnika. wtedy sprobuj zamknac, a nastepnie zaryglowac. jezeli zadziala to nie dasz rady podniesc rygla od drzwi
#79 OFFLINE   fidel
fidel
  • 3 postów
Napisany 31 marca 2010 - 16:25
Dziś też musiałem wymieniać wkład stacyjki. Dostałem wkład podobno od vectry - niby to samo i nawet pasuje bez problemu. Jeden mały problem - wcześniej przy odpalaniu kluczyk sam wracał z rozruchu do pozycji II. Teraz muszę go sam przyciągać :/ A jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to muszę go cofnąć bo sprężynuje mi coś w stacyjce.
#80 OFFLINE   PrzemoX
PrzemoX
  • 3 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:14
Witam Koledzy!
Szlag trafił i moją stacyjkę... i też szkoda że wcześniej nie wiedziałem że zacinanie się to pierwsza oznaka całkowitej padaczki tych zapadek :/ A tak do rzeczy - kiera zablokowana, obudowy plastikowej wokół stacyjki już nie mam, kluczyk po włożeniu ani drgnie - czy wbicie śrubokręta zamiast kluczyka i przekręcenie go ułatwi mi demontaż wkładki tym magicznym drucikiem? Nie chciałbym zbytnio wzywać fachmenów coby mnie dodatkowo skroili bo student średniawo z kasą stoi... ;) Pozdrawiam
