metaliczny odgłos
55 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 06 grudnia 2012 - 21:47
też nie jutro nagram.:)
#42 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 15 marca 2013 - 21:25
Można powiedzieć że problem rozwiązany a mianowicie luźny łancuch rozrządu.Przy remoncie silnika za bardzo prawdopodobnie była splanowana głowice i dlatego łańcuch ma teraz luz.Żaden sposób nie da się go już naciągnać. A powiedzcie mi czy wymiana uszczelki pod głowicą by tu nie pomogła?
czy wogóle można jeszcze coś z tym zrobić?
#43 OFFLINE   gocha
gocha
  • 233 postów
Napisany 15 marca 2013 - 21:53
z Twoim silnikiem nie mam żadnego doświadczenia,ale nikt głowicy by nie splanował np. o 1 cm :masakra:,grubość uszczelki max 1.2 mm (http://motofocus.pl/...ilnikach-diesla ),łańcuch,napinacze do wymiany.
#44 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 17 marca 2013 - 11:32
Dowiadywałem się i faktycznie takie zplanowanie byłoby nierealne.Czyli wymiana łańcucha i ślizgów by tutaj pomogła? Ale czy łańcuch mógł się rozciągnąć?
#45 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 17 marca 2013 - 11:34
pewnie że łańcuchy się rozciągają, ale nie sądzę żeby aż tak. wtedy nie tylko łańcuch nawala, ale i jakieś napinacze zapewne
#46 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 17 marca 2013 - 11:39
nad łańcuchem mógłbyś się zastanawiać jeżeli miał byś nalatane 300 tk..no chyba że masz tyle:D Wszystko po trochę i robi się luz,łańcuszek,ślizgi i napinacz...
#47 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 17 marca 2013 - 11:42
wystarczy że był wymieniany i jest słabej jakości. to i po kilku tyś. by się posypał jak i reszta rozrządu
#48 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 17 marca 2013 - 21:29
chyba zaryzykuje ten ostatni raz i wymienię ten rozrząd! Mam nadzieję że 1000zł nie przekroczę?
#49 OFFLINE   samara82
samara82
    MV6 U25DT
  • 373 postów
Napisany 17 marca 2013 - 21:53
Wydaje mi się, że tyle to na same części jak masz dojścia...do tego robota jeszcze...
#50 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 18 marca 2013 - 18:45
wyobrażacie sobie!! Właśnie odebrałem auto bo powiedzili że tego nie zrobią bo to nie jest na sto procent rozrząd! Takie rozrządy według nich bez problemu wytrzymują milion kilometrów i to nie może być to.Dalej upierają się że to głowice tak siadła po planowaniu.pozdrawiam
#51 OFFLINE   beast
Napisany 18 marca 2013 - 19:49
na milion byly przewidziane ale faktycznie kolo 700~800 tys. wytrzymują. Głowica tez nie planowalem 2 razy w jednym aucie i nic sie nie działo
#52 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 18 marca 2013 - 20:00
jeszcze coś mówił o gniazdach zaworów że są za nisko czy coś takiego lub za wysoko teraz już nie pamiętam.Ale jedno co jest pewne to to że łańcuch ma luz i przez to hałasuje na wolnych obrotach od 2 lat!!!!
#53 OFFLINE   beast
Napisany 18 marca 2013 - 20:02
Jak wycisnal popychacze to luz soe zniewluje. Jesli nie to mozna zawsze zeszlifowac gore zaworu lekko.
#54 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 06 maja 2013 - 20:48
rozmawiałem z serwisem opla omegi z Poznania(ponoć jedyny taki profesjonalny serwis omegi)i rozrząd mając luz nawet do cm nie ma o co tam stukać ponieważ ma tam dużo luzu. A czy może stukać np o ślizg który padł?
#55 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 23 lipca 2013 - 07:40
Cała sprawa zakończyła się wymianą silnika w Trąbinku koło Poznania.Okazało się że ponad dwa lata temu kiedy była robiona kapitalka a raczej jej brak(został włożony silnik starszy od auta o 3 lata i całkowity złom!!) Takich mamy mechaników i najgorsze że nie mam żadnych pokwitowań(mechanik z polecenia) bo sprawa by była w 100%do wygrania w sądzie no ale niestety) Ciekawe jestem co się stało z moim stary silnikiem(może wtedy wcale nie strzelił wał!)
Pozdrawiam panów z Trąbinka-super robota
#56 OFFLINE   machony79
Napisany 23 lipca 2013 - 16:19
dlaczego wina leży po stronie mechaników??Oni robią to co się im każe.
Silnik pewnie kupił poprzedni własciciel i kazał im go tylko włożyć do budy.
