metaliczny odgłos
55 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   krzychu
krzychu
  • 6 postów
Napisany 20 kwietnia 2012 - 06:43
Miałem podobne objawy, na wolnych obrotach metaliczny szelest z delikatnym stukaniem, odgłos niósł się po całej komorze silnika, gdzie ucha nie przystawileś tam stukało
(mam też ten sam silnik). Sprawdzilem wszystko to co ty i nic, na wolnych stuka a na wysokich już elegancko cicho. Mechaników przerobiłem kilku, ale nikt nie wiedział i tez ze dwómasa, ze sprzęgło, ze pod pokrywą zaworów stuka że pompa paliwa stuka, ale tam nie ma co stukać (: (tak mi powiedział mechanik który w końcu po 6 miesiącach znalazł przyczynę) okazało się że to panewki stukają, a stukanie cichnie na wyższych obrotach bo powstaje tam jakieś naprężenie. Może ci to pomoże, a jesli to bedzie to, to nie rób tego u normalnego mechanika bo ci tylko popieprzą jeszcze gorzej. Mam namiar do gościa co naprawia tylko omegi 2.2 dti pod poznaniem jak chcesz więcej info to ci dam. Gośc zna się na rzeczy będzie wiedział od razu co mu dolega, przynajmniej u mnie tak było. Powodzenia Pozdrawiam
#22 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 26 kwietnia 2012 - 07:49
jeszcze raz wszystko sprawdzone(sprzęgło,dwumas,koło pasowe,rozrząd)i wszystko ok.
Napiszcie proszę czy może to wał korbowy? Może 2 lata temu po remoncie coś jest z jego wyważeniem?(nie znam się na tym napiszcie proszę),tylko że od dwóch lat cały czas ten sam odgłos nic się nie pogarsza.
#23 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 01 maja 2012 - 21:10
czy przy wale jest jakiś łańcuszek?
#24 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 03 maja 2012 - 08:27
zależy o jakim wale myślisz. :D
#25 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 13:09
Witam.Minęło już tyle czasu ale dalej żaden mechanik w Gliwicach nie może dojść do tego co to za odgłos?? Masakra. Ostatni obstawia że to pompa vakum(przy wyższych obrotach zwiększa się smarowanie i dlatego się wycisza).Strasznie ten odgłos drażni bo na wolnych obrotach chodzi jak stary gruchot a przy 1400obr/min wszystko się wycisza.Może jeszcze raz sprawdzić rozrząd ale odgłos jest mnie słyszalny z przodu a bardziej z boku lub tak jakby z tyłu silnika.Coś ma tarcie i nikt nie wie co? Może pomożecie jeszcze raz?
#26 OFFLINE   FatBoy82
FatBoy82
  • 145 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30SE
Napisany 05 grudnia 2012 - 13:32
a uzywaliscie stetoskopu do ustalenia miejsca gdzie najbardziej to slychac? Proste urzadzenie a bardzo pomocne przy lokalizacji dzwiekow
#27 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 15:56
Może stukać wtryskiwacz albo któraś panewka oby nie.Lub sworzeń tłokowy...
A ciśnienie oleju jak??
#28 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 17:28
wtryskiwacze ok,ciśnienie oleju ok,odgłos dokładnie z tyłu silnika dlatego wtedy miło to być dwumas na 100%.Przypomnę że odgłos jest od kapitalki dwa lata temu(ewidentnie jest to tarcie)
#29 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 19:39
no to nie wiem krzychulec,zwalił bym skrzynię i przyjrzał się zamachowi i całe sprzęgło do oblukania...i opalił bym motor bez skrzyni i sprzęgła..
#30 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 21:23
oczywiście też już tak było robione,odgłos jest dalej(goły silnik był zapalany),a co z tą pompą vacum czy ona by mogła dawać taki odgłos?
#31 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 21:35
jak masz możliwość to podmień,wiem że w 2.5 td chałasowały ale to sprzodu a w Twoim motorku nie wiem gdzie jest pompa vacum.
A powiedz co miałeś robione w silniku? Kapitalka??
A odpalałeś całkiem bez koła zamachowego??
#32 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 05 grudnia 2012 - 22:41
albo misa w dół i sprawdź korby, ciśnienie oleju mierzyłeś? pompa vacu jest z tyłu silnika, mogę się mylić ale chyba jest możliwość obpalenia silnika bez vacu pompy
#33 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 23:05
Imposibru :D jak chcesz zakręcić rozrusznikiem bez koła zamachowego?
Jeśli jest tak jak w 2.5 TD to będzie rzygał olejem.
#34 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 07:27
ale gafa :masakra:
#35 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 08:08
własnie ponoć nie ma możliwości odpalenia bez pompy,miałem z 2,0dti ale nie pasowała a nie chce znowu pakować się w dodatkowe koszty kupując pompę bo za każdym razem słyszę że to na 100%(muszę czekać może uda mi się gdzieś pożyczyć!!) Cała historia właśnie tak się zaczęła od dwumasa który miał hałasować na 100%!
#36 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 08:18
ale pisałeś że miałeś remont silnika,co konkretnie??
#37 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 08:24
Jeśli jest tak jak w 2.5 TD to będzie rzygał olejem.[/QUOTE]
trzymałem palcem dyszę a druga osoba odpaliła, da rade utrzymać :):)
#38 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 08:28
dobrze jak miał byś możliwość nagrania tego dzwięku
coś zbliżonego do tego??
#39 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 11:38
zdecydowanie nie tak jak na filmikach które przesłałeś u mnie to jest tarcie które jak np.zdejmujesz nogę z gazu do 1400obr powoli zaczyna i przestaje a gdy spadnie niżej tych obrotów normalnie trze,postaram się nagrać odgłos.A co do remontu strzelił wał i było robione wszystko oczywiście poza osprzętem,ale kontaktu z tym za***nym mechanikiem nie mam bo po remoncie i włożyłem tyle kasy w to auto co sam remont!! Zepsuł chyba wszystko co się dało i na dodatek jeszcze spawałem ucho na którym trzyma się rozrusznik bo musiał gdzieś nim uderzyć i w końcu strzeliło!!!!!!!!!!!!(mechanik z polecenia!!) Sam silnik gdyby nie ten odgłos to pracuje bardzo fajnie.
#40 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 15:29
nie mów że aż tak?
