Czy te felgi pasuja do Omegi?
450 odpowiedzi na ten temat
#401 OFFLINE   machony79
Napisany 11 stycznia 2016 - 20:20
nic nie bedzie obcierało.Nawet przy szerszym dystansie.
#402 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 11 stycznia 2016 - 20:24
Super, bo obecnie kiepsko wyglądają tak schowane :/
Takie dystanse ze śrubami będą OK? Firma znana, dobra, sprawdzona?
http://allegro.pl/dy...5734519559.html
#403 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 12 stycznia 2016 - 16:46
Mam problem z felgami a mianowicie:
Obecnie mam felgi z Vectry C 17" ET41 z oponami 225/50. Problem taki, że poza wizualnym (kołą głęboko w nadkolach) jest taki, że między opona amortyzatorem z przodu mam około 15-20mm odstępu. Opony mam do wymiany i chciałem kupić książkowe 235/45 i teraz kupować dystanse czy szukać felg? cena dystansów i opon to w sumie mogę sprzedać te co mam i kupie felgi z oponami z ET 33. Z drugiej strony mogę kupić laćki 225/50 i nic nie ruszać... Co radzicie?
#404 OFFLINE   machony79
Napisany 12 stycznia 2016 - 17:37
opony które chcesz kupić sa mniejsze od tych obecnie zamontowanych więc napewno nic nie będzie obcierać.
#405 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 12 stycznia 2016 - 22:40
Ale są szersze a od krawędzi bocznej opony do amortyzatora mam jak pisałem max 2cm... czy to nie problem?
#406 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 12 stycznia 2016 - 22:50
Różnice w szerokości pomiędzy oponami masz 1cm czyli po 0.5cm na stronę wiec zostanie Ci 1.5 cm miejsca
#407 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 16 stycznia 2016 - 15:51
Pany, jak się nazywały felgi, które miał Michał cyferkowy? Zastanawiam się czy iść w stronę masywnych felg (typu SS) czy może wspomniane felgi Michała ale z rantem. Myślę też o Zito Miracle: zito-miracle-5x112-2165318_l_9f157e8c25e
Edytowany przez TomEk WRO, 16 stycznia 2016 - 15:52.
#408 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 16 stycznia 2016 - 16:18
Jak odbiorę auto od lakiernika to wyślę Ci zdjęcia mojej na felgach jakie obecnie kupiłem. wejdź w mój temat tam masz ich zdjecie ale bez auta
Najszybsza omega na mokrym na XIX zlocie
#409 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 16 stycznia 2016 - 22:46
Źle wcześniej liczyłem ilość par ramion u cyferkowego. Twoje widziałem, masz rial nogaro.
Edytowany przez TomEk WRO, 16 stycznia 2016 - 22:48.
#410 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 17 stycznia 2016 - 01:07
Zastanawiam się nad kupnem szerokiej stali 17" ET48 przód 8.5J tył 9.5J.Wiem że ET bardzo duże,jakie musiałbym dac dystanse żeby praktycznie zrównać felge z blotnikiem przednim bo o niego najbabardziej sie martwię.Zacisk przy dystansie już nię powinien czepiac.Felgi są z peugeota 5x108 na śrubach pływających podejść musi.Felgi poszerzone tylko w miejscu rantu
Edytowany przez adiwoj24, 17 stycznia 2016 - 01:09.
#411 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 17 stycznia 2016 - 16:46
@adiwoj24 pobaw się ;) http://www.felgi.pl/...ulator-et-felgi
#412 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 29 marca 2016 - 07:05
Mam okazję kupić ładne 18 od vag'a tylko mam mały kłopot. Felgi mają ET30 i mam pytanie, czy nie będą z przodu za bardzo wystawać?
#413 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 29 marca 2016 - 08:26
Nie będą wystawać wogóle, seryjne et masz około 38
#414 OFFLINE   machony79
Napisany 29 marca 2016 - 08:52
pamiętaj tylko,że Vag ma inny rozstaw śrub i inny otwór centrujący,ET będzie pasowało.
#415 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 29 marca 2016 - 09:03
A jaką długość śrub pływające muszę kupić? Z góry dzięki za pomoc :) a alufelgi są firmy AEZ. Jak rozmawiałem z kolesiem to powiedział że sam dawał pierścień centrujący do passata.
Felga to AEZ Zeus i średnica otworu centrujacego 66mm, czyli jest okej :)
Edytowany przez Ardian, 29 marca 2016 - 09:16.
#416 OFFLINE   barteklodz
Napisany 29 marca 2016 - 12:14
w omedze piasta ma 65mm więc pierścień będzie potrzebny
#417 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 29 marca 2016 - 13:19
Wiem, wiem :) tylko jaka długość śrub pływających mam kupić? :/
#418 OFFLINE   barteklodz
Napisany 29 marca 2016 - 14:02
śruba powinna się wkręcić min 7 pełnych obrotów
czyli z felgi będzie wystawać ok 15mm
a jaka dokładnie długość to musisz zmierzyć na żywca, nigdy nie ma pewności że ktoś nie podtoczył felgi
#419 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 29 marca 2016 - 16:08
Ok :) felunek już idzie :D jak będzie to sobie to sprawdzę. Dzięki za pomoc.
#420 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 04 kwietnia 2016 - 09:51
Śruba do kół M14x1,5 czy M12x1,5? :)
