Jakie hamulce na przód do 17stki felgi.
Napisany 10 kwietnia 2011 - 18:31
Otóż kupiłem sobie felgi Steinmetz ST1 o rozmiarze 17 cali. No i szykuje mi się wymiana hamulcy bo autko hamuje już średnio.
Czytałem tematy o brembo w omedze (zaciski z Q7 albo cayenne) i tarcze S8. Ale paranoja cena (800zl zacisk, 600zl tarcza a gdzie tłoczki klocki itd) bo ok 4000zl no i nie wejdą do 17stek a dopiero do 18stek.
Więc wpadłem na pomysł z forum vectry ( brat ma vectre B) i tam wsadzają zaciski od Alfy 166 (4 tłoczkowe) i trzeba by jakieś tarcze dobrać do tego.
Prosze o pomoc w skompletowaniu zestawu.
Napisany 12 kwietnia 2011 - 20:43
moze o takim czyms pomysl. stosunkowo nie drogo, choc drozej niz wszystko seryjne. a jeszcze poskladaj to na dobrych gratach
Napisany 13 kwietnia 2011 - 20:05
Napisany 13 kwietnia 2011 - 20:27
no tak, ale wtedy zimówki min. 16'' prawda?ja mam zaciski z przodu od vectry C 3.0 cdti (byly tez w VC 2.8v6 Turbo i 3.2 v6), do tego tarcze 314mm od vectry C. spokojnie mieszcza sie do felg 17"
Napisany 13 kwietnia 2011 - 22:27
Napisany 13 kwietnia 2011 - 22:32
dokladnie tak. specjalnie jak konczyly mi sie opony 15", to kupilem alu 16" i oponki zimowe na to.
napewno ??
dokladnie nie wiem, ile za same tarcze i klocki do tego dawalem, ale.. nie no, w sumie tanio tez nie bylo. to zalezy, kto jak patrzy za przod zestaw TRW chyba cos kolo 1200zl.
Napisany 24 kwietnia 2011 - 08:00
Co do hamulcy z vectry to lepsza opcja tylko to są jednotłoczkowe. wiec takie same jak w omedze. nie wiem czy to da znaczące różnice w hamowaniu.
do omegi wkladali od e32 brembo tylko byly strasznie wielkie te zaciski.
Napisany 24 kwietnia 2011 - 10:07
Oj tam, oj tamSYPUS Ciężkie przegięcie cenowe tych hamulcy
Napisany 24 kwietnia 2011 - 12:46
Napisany 30 kwietnia 2011 - 09:55
Czy ten zestaw od vectry C na przód to pasuje odkręcam jedno i przykręcam drugie, czy coś trzeba rzeźbić ?
bo było pytanie w tym temacie ale nikt nie odpowiedział.
do kolegi bumiasty wiesz jak te adaptery wyglądaj masz jaką fotkę ?
bo tak patrzałem na alledrogo to zestaw by wyszedł gdzieś w granicach 2000 pln do przezycia.(nie mówię o nowym)
Napisany 02 maja 2011 - 12:42
Pirewszy zestaw do felg minimum 17cali:
Zaciski E38/ALFA 166 (4tłoczkowe brembo)
Tarcze AUDI S8 (323mm średnica ale przetaczać piasty trzeba)
do tego takie adaptery:
a ten zestaw poniżej do felg minimum 18 cali:
Zaciski Q7/Cayenne (6 tłoczkowe brembo)
Tarcze A8/Phaeton (360mm srednicy, również piasty do przetłoczenia)
Adaptery takie:
Napisany 02 maja 2011 - 21:08
Dzięki stary za fotki wygląda potężnie i oto mi chodziło, biorę się za robotę może czuś sie poskłada podobnego.
Napisany 02 maja 2011 - 22:37
jak narazie to chyba nikt oprocz Immo nie ma zadnych konkretnych chamulcow na okp??
Napisany 02 maja 2011 - 22:41
:D:Djak narazie to chyba nikt oprocz Immo nie ma zadnych konkretnych chamulcow na okp
Sugerujesz cos?
Napisany 02 maja 2011 - 22:45
:D:D
Sugerujesz cos?
stwierdzam fakty:dziura:
bo jakos nie rzucilo mi sie w oczy zeby ktos poruszal ten temat wczesniej tutaj z jakims pozytywnym rezultatem
Napisany 03 maja 2011 - 08:06
A ja się teraz głowię czy zostawić te zaciski wstawić jakieś powerdiski ATE na przód z twardymi klockami i mieć problem kół z głowy a takie sobie hamulce czy wstawić to brembo 4tloczkowe z 323mm tarcza i mieć mocne hamulce a targać te steinmetzy na zimę. (ewentualnie kupić jakieś tanie fele 17stki na zimę)
Napisany 03 maja 2011 - 12:20
Musisz sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo zależy Ci na bezpieczeństwie. Jak chcesz mieć pewność że zawsze wyhamujesz - idź w brembo, na 17" w zimie jeździ się dobrze, kapeć 225/50/17 to 11cm balon na którym jest całkiem wygodnie.A ja się teraz głowię czy zostawić te zaciski wstawić jakieś powerdiski ATE na przód z twardymi klockami i mieć problem kół z głowy a takie sobie hamulce czy wstawić to brembo 4tloczkowe z 323mm tarcza i mieć mocne hamulce a targać te steinmetzy na zimę. (ewentualnie kupić jakieś tanie fele 17stki na zimę)
Napisany 03 maja 2011 - 18:37
