czujnik cofania piszczy caly czas na wstecznym
82 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   cinioo
Napisany 14 czerwca 2013 - 18:21
tu jest info na ten temat:
http://forum.omegakl...ead.php?t=77181
podziękował :kumple:
centralka zawsze jest przy tylnej lewej lampie?
#62 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 14 czerwca 2013 - 19:12
Zworka przy lampie.
Centralka jest schowana we wnęce znajdującej się za kołem zapasowym, patrząc od tyłu auta.
#63 OFFLINE   NOWY NABYTEK
NOWY NABYTEK
    Jazda Jazda
  • 92 postów
Napisany 23 lipca 2013 - 18:56
Dzisiaj wsiadam do autka wsteczny i głucho
- może mi ktoś podesłać fotkę którą zworkę wyjąć aby zrobić teścik czujników
I jeszcze jedno pytanie
Gdzie znajduje się głośnik od sygnału dźwiękowego czujników
Z góry thx
Wódka jest lepsza od chleba, bo gryźć nie trzeba.
#64 OFFLINE   machony79
Napisany 23 lipca 2013 - 19:47
#65 OFFLINE   NOWY NABYTEK
NOWY NABYTEK
    Jazda Jazda
  • 92 postów
Napisany 23 lipca 2013 - 20:42
Dzięki Machony za naprowadzenie - mam jednak w tej okolicy (bliżej tylnej szyby) mały głośniczek na zewnątrz w czarnej obudowie - może to być on?
Generalnie jak wrzucę wsteczny z okolicy tego głośniczka wydobywa się lekki szum
#66 OFFLINE   machony79
Napisany 24 lipca 2013 - 16:42
ale Ty pytasz o ori parktronik czy dokładany??
W roku 98 nie było montowanych czujników.Może to jakiś uniwersalny zestaw z allegro.
#67 OFFLINE   NOWY NABYTEK
NOWY NABYTEK
    Jazda Jazda
  • 92 postów
Napisany 25 lipca 2013 - 20:10
Skoro nie było w 98r to pewnie jakiś dokładany - generalnie zainstalowany jest za kołem / nie wyjmowałem go jeszcze więc nie wiem co to za produkt/
Zajmę się w pierwszej kolejności głośnikiem bo jakiś dźwięk się z niego wydobywa
- może jakieś zanieczyszczenie.
Generalnie dzięki za pomoc
Pzdr
PS: Machony jednak jest to oryginalny Parktornik
#68 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 04 października 2013 - 23:37
Macie jakąś diagnozę na temat pipczenia parktronica tak jakby coś bylo za autem, ale nic nie ma? Mowie o takim pikaniu jakby cos stalo z metr za autem albo i dalej. Jeżeli podejde to piszczy cały czas, ogólnie działa, ale tak jakby widział podłoże jako przeszkodę... Próbował em podgiac zderzak i wyregulowalem czujniki juz nie odstaja od zderzaka.
Pozdro
#69 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 07 października 2013 - 17:06
Pozdro
Jak można podgiąć zderzak?
Jak można wyregulować czujniki by nie odstawały?
Czy to oryginalne czujniki czy jakieś no name dokładane?
Było dobrze a potem zaczęły piszczeć?
Oryginalnych czujników nie wyregulujesz by nie odstawały. Maja swoje mocowania i nie ma opcji. Maja podkładki przy pomocy których wyregulujesz kąt ich patrzenia. Może w tym jest problem i patrzą za bardzo w dół? Ale o ile pamiętam to trzeba zderzak zdjęć by je przestawić.
Wjedź autem gdzieś na parkingu gdzie jest w miarę wysoki krawężnik. Wjedź na ten krawężnik i dalej trochę do przodu by za autem był ten krawężnik. Cofnij autem tak, by ten krawężnik schował się pod zderzakiem. Finalnie autem jesteś wyżej około 10-20 cm od terenu za autem. W tedy zobacz czy piszczy.
Jeżeli nie piszczy, musisz podkładki wyregulować tak, by czujniki zaczęły patrzeć wyżej. Jeżeli piszczy nadal to to samo, może pomoże :)
#70 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 07 października 2013 - 18:39
No właśnie jak kupiłem to centralka była walnięta i nie działało w ogóle. Kupiłem centralkę do pakrtronic'a i zadziałało, ale zawsze na prostym pipczyło jakby była przeszkoda za ok 1,5m czyli przerywane ale z odstępem a nie takie szybkie jak blisko przeszkody.
Zauważyłem, że jeden z czujników tak jakby patrzy w dół bo jest szpara od góry na tej osłonce zewnętrznej. Poprawiłem to i teraz ładnie przylega do zderzaka, ale nadal pipczy. Położyłem się raz pod zderzakiem, tak aby czujniki mnie nie widziały i zacząłem doginać zderzak bardziej w tył aby się podniósł i przestawał pipczeć. Więc postanowiłem na tych uchwytach metalowych co są w środku po obu stronach haka dogiąć tak aby bardziej patrzyło w górę ale dalej to samo. Jak stanę na krawężniku to przestaje pipczeć.
#71 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 07 października 2013 - 18:52
Wiec to pikuś.
Zderzak ściągaj i o ile masz wszystko oryginalne a nie zalepione distalem, wyregulujesz to podkładkami, które z jednej strony są cieniutkie a z drugiej grube. Te podkładki śą razem zamontowane z czujnikiem w takim koszyku. Obracając je zmieniasz kąt patrzenia czujników.
A może dostałeś strzał w d*pę i zderzak jest podgięty do dołu w raz z odkształceniem zderzaka? To inna bajka. Trzeba prostować uchwyty i kupić nowy zderzak. Może nie nowy, ale prosty. Przerabiałem to.
#72 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 21 września 2014 - 18:42
U mnie wygląda to tak. Włączę bieg wsteczny krótkie piknięcie i pochwiki cały czas piszczy czyli wynikało by ze 1 lewy czujnik (w kierunku jazdy po tej stronie co kierownica tak ?:D)
#73 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 21 września 2014 - 21:24
Self test zrobiłeś? Z Twego opisu wynika, że nie.
#74 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 22 września 2014 - 20:06
nie a jak zrobić tak owy test?
#75 OFFLINE   Holios
Holios
    Przyjaciel WarsSztatu J.
  • 79 postów
Napisany 22 września 2014 - 20:15
:szukaj: nie boli :D
http://forum.omegakl...782&postcount=1
#76 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 22 września 2014 - 20:44
Dzięki wielkie a powiedz mi te dwie wsuwki u Ciebie są cały czas rozpięte tak ?
Powiedz jeszcze dokładnie jak się liczy te czujki jedni piszą ze od lewej inni że od prawej, od lewej w kierunku jazdy po tej stronie co kierownica czy po prawej po tej stronie co pasażer, mój objaw jest taki jak pisałem niżej. Czyli włączam bieg wsteczny krótkie piknięcie i po chwili ciągły dźwięk. Jutro wyjmę oporniki zobaczymy
#77 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 22 września 2014 - 20:53
Od prawej strony samochodu.
#78 OFFLINE   Holios
Holios
  • 79 postów
Napisany 22 września 2014 - 21:47
Przecież jest dokładnie opisane :masakra:
#79 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 23 września 2014 - 17:17
Ok wykonałem test po włączeniu biegu wstecznego wyglądało to tak:
Ciągły pisk chwila przerwy potem kola szybkich piknięć troszkę dłuższa przerwa i 4 piknięcia czyli 4 czujnik od prawej strony tak ?? Albo pierwszy od strony kierowcy jak kto woli.
#80 OFFLINE   sypus
Napisany 23 września 2014 - 17:31
czyli 4 czujnik od prawej strony tak Albo pierwszy od strony kierowcy jak kto woli.
Czyli pierwszy od lewej :tak:
