Doposażenie auta
84 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 04 lipca 2009 - 19:52
hmm, w kabinie to tylko od klimy, ale silnika, najlepiej całą wiąchę - bo nie jest zbyt duża
#62 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 04 lipca 2009 - 19:55
hmm a ona jest rozpinana gdzies miedzy kabina a komora silnika ?
#63 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 04 lipca 2009 - 19:57
wiązki łączą się w złączach nadwozia X1 i jeszcze którymś. Rozpisz sobie najpierw ze schematu. poukładaj kolorami i sprawdź które przewody masz u siebie a których Ci brakuje, porównując ze schematem wszystko. Mozolna praca, ale tylko dzięki temu przełożysz
#64 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 04 lipca 2009 - 20:03
Dzięki za podpowiedzi po klimie musze jesio gaz przełożyc :)
#65 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 04 lipca 2009 - 22:32
Bobas, a masz tam jakieś rzeczy w tym dawcy, których przekładał nie będziesz? :>
Bo potrzebuję trochę badziewia ;)
Edit:
a, znalazłem ogłoszenie, nic co potrzebuję :(
#66 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 20:00
Roozga wiec tak wytargałem nagrzewnice
ile poszło przy tym :censored:
I teraz środek kable tyle wystarczy co na fotce
tych nie ma w mojej wiązce i to muszę dopiąć do mojej wiązki
PS wrr jak sie wykręca sprężarke klimy ?
#67 OFFLINE   beast
Napisany 11 lipca 2009 - 21:01
3 sruby od przodu - 2 od tylu, od gory zlacze wezy (klucz 15) i silnik delikatnie do gory bo nie wyjdzie
#68 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 21:10
Dzięki beast te 3 z przodu znalazłem i zastanawiałem się co mnie jeszcze trzyma :D
:o tylko bosze jak tam z tyłu reke wsadzic jak tak mało miejsca :roll:
#69 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 21:11
wchodzisz pod auto odkrecasz śruby za sprężarką i te przy kole pasowym. Ostatnia najgorsza sruba jest u góry sprężarki i to najlepiej wykręcać długim kluczem na jakiś przegubach od góry (z pod maski). Najlepiej do tego 2 osoby, ale są i tacy co sami dają rade :) dużo jeb... ale idzie jąwyjąć :) powodzenia
#70 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 11 lipca 2009 - 21:58
Czemu żaden moderator nie poprawił jeszcze tego perfidnego błędu ortograficznego w temacie? Później ktoś będzie używał wyszukiwarki pisząc poprawnie po polsku i mu nie znajdzie tego tematu
#71 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 12 lipca 2009 - 08:35
wchodzisz pod auto odkrecasz śruby za sprężarką i te przy kole pasowym. Ostatnia najgorsza sruba jest u góry sprężarki i to najlepiej wykręcać długim kluczem na jakiś przegubach od góry (z pod maski). Najlepiej do tego 2 osoby, ale są i tacy co sami dają rade dużo jeb... ale idzie jąwyjąć powodzenia
Heh wiesz pod auto to ciężko bede miał bo autko stoi na trawie i już nie do ruszenia :)
Będe się musiał jakoś wczołgać pod niego :)
#72 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 12 lipca 2009 - 09:44
Panowie,tez bym chcial doposazyc moje auto w elektryczne szyby z tylu bo mimo wersji CD i majac wlasciwie wszystko to mam z tylu korbki:( Nie pytam o koszta bo to moge sprawdzic na allegro ale Waszym zdaniem poradze sobie z tym sam? Czy przewody do elektryki tylnych drzwi sa puszczone? Kiedys gdy nawalil mi centralny rozbieralem drzwi i widzialem jakies niepodpiete przewody nie majac pojecia od czego one sa... Dlatego pytam czy przewody do el.szyb sa fabrycznie puszczone przez auto czy trzeba ciagnac nowe przewody? W razie czegos moze ktos ma schemacik?:) dzieki z gory i pozdrawiam:)
#73 OFFLINE   S1 CICHY
S1 CICHY
    obecnie V-Tec, plany-3.2
  • 189 postów
Napisany 12 lipca 2009 - 10:08
musisz wstawić całą wiązkę w drzwi. wtyczki są w słupkach i po problemie
#74 OFFLINE   Opelluc
Opelluc
  • 33 postów
Napisany 15 lipca 2009 - 19:02
Witam,
Podepnę się pod temat a mianowicie chodzi mi o wtyczki przy lampce w podsufitce bo ja znalazłem dwie i nie wiem do czego mogą być. Wtyczka nr.1 może być do podpięcia się pod osłony przeciwsłoneczne a druga ?
http://www.otofotki....zp4680_2009.jpg
#75 OFFLINE   kurczak
kurczak
  • 54 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 21:55
Witam,posiadam omege b fl 2.2 dti kombi z 2001 roku.Otóż ostatnio troche zacząłem grzebać w aucie i zaciekawiło mnie jego wyposażenie.Zaczęło sie od tempomatu,wymieniłem manetke i o dziwo tempomat działa,dziś zdejmowałem kanape z tyłu i znalazłem 3 wolne kostki... wydaje sie mi że to od grzania foteli i od czegoś jeszcze ale nie jestem pewien od czego... Demontowałem jeszcze uchwyt na telefon i po wyjęciu radia i wszystkich zaślepek okazało sie że praktycznie każda kostka jest uzbrojona (tzn grzanie foteli czy TC/ASR) ale nie wiem co jest w pozostałych miejscach... Czy możłiwe jest że jeśli założe w miejsce zaślepek odpowiednie przełączniki to będzie to działać jak tempomat który działa po zmianie samej manetki?aha, jeszcze jedno czy grzanie siedzeń wystepuje tylko w skórzanej tapicerce?
#76 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 22:12
Bywa i w welursach :) A co do reszty to masz po prostu gotową instalację, nie wszystko będzie działało...
#77 OFFLINE   kurczak
kurczak
  • 54 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 22:50
rozumiem,czyli jeśli mam gotową instalacje do TC to co jeszcze potrzebuje żeby to zadziałało? albo do grzania siedzeń?(pomijając fotele i przyciski)
#78 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 22:56
Pewnie pompa etc...
Więcej nic... chyba przekaźnik ale pewien nie jestem..
#79 OFFLINE   kurczak
kurczak
  • 54 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 23:01
a gdzie ta pompa jest,gdzie jej szukać?? Ech napaliłem sie że bedzie wszystko działać jak to było z tempomatem... no dobra a jak założe przycisk od alarmu to stanie się coś skoro jest uzbrojona?
#80 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 23:06
Pompa ABS/TC
