[omega2.0 DTI]-opel omega2.0 DTI
45 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 17:55
Wita mam pytanie dzis zauwarzylem przy mojej omci ze ten wąż ktory wychodzi z turbo i idzie przez jakas chlodniczke i idzie do korektora ssacego to po przygazowaniu ten wąż zwerza sie na maxa a po puszczeniu gazu waz powraca do normalnego okraglego ksztaltu czy to tak ma byc czy cos jest nie tak prosze o pomoc
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 18:08
tak nie ma byc tam jest nadciśnienie czyli powinien pęcznieć a nie zwężać się
#3 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 18:13
Wiec co moglo sie stac ze tak sie robi????
#4 OFFLINE   aparat
aparat
  • 274 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 18:20
a tak z głupia zapytam,jak się ma filtr powietrza u ciebie?
#5 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 18:37
Filt wygloda zle a moge jezdzic narazie bez filtra
A i wogule ona nie chciala sie wkrecac na obroty i wymienilem filtr paliwa i jest lepiej ale to jeszcze nie to co bylo kiedys i pali mi sie ta katrolka pomaranczowa jak sie rozgrzeje i po przekroczeniu3tys. Obrotow
#6 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 31 stycznia 2011 - 18:56
Na pewno masz nieszczelność na podciśnieniach ale na początek to trzeba odczytać błędy podpowiem że tylko po przez podłączenia do kompa.
Jak odczytasz błędy to podaj ich numery.
#7 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 19:17
Bo dzis sprawdzalem czy chodzi mi ciegno od turbiny i jest dobrze czyli pracuje i wtedy to zauwarzylem ale czy moge jezdzic bez filtra?????
#8 OFFLINE   beast
Napisany 31 stycznia 2011 - 19:20
mozesz - na wlasna odpowiedzalnosc - zassie ci cos przez dolot i poleci turbina i silnik. a taki problem jest kupic nowy filtr ktory kosztuje 30 pln ? :dziura:
#9 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 21:02
Ok dzis pojdre go wywale bo musze do pracy jechac a jutro kupie
Wywalilem filter i dalej wciaga wąż ale mniej zachowuje sie tak jak by oddychal!!!!
#10 OFFLINE   beast
Napisany 31 stycznia 2011 - 21:07
IC moze byc niedrozny
#11 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 21:11
Dalej jest jak bylo jak byl nie rozgrzany nie wciagalo a terac wciaga co to jest IC
#12 OFFLINE   beast
Napisany 31 stycznia 2011 - 21:12
intercooler. a moze poprostu waz masz miekki od oleju w srodku i dlatego zasysa
#13 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 31 stycznia 2011 - 21:24
Kiedys sprawdzalem i bylo troszke oleju ale nie duzo ale omcia sie zbiera i przy przygazowaniu idzie czarny suchy dym nie mam pojecia co to moze byc
A jak jest zimny to wogule niechce jechac straszny mol a jak sie rozgrzeje to ciagnie ale to nie jest to co bylo
#14 OFFLINE   kmitki
kmitki
  • 166 postów
Napisany 01 lutego 2011 - 10:03
Zacznij od odczytania kodów
#15 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 01 lutego 2011 - 18:46
witam moze mi ktos napisac gdzie znajduje sie czujnik doladowania turbiny??????????????
witam dzis sprawdzalem turbo i wiec jest tak jak dodaje gazu to ten wąż wychodzacy z turbo pecznieje na chwilke a po chwili robi sie mieki a ten za intercoolerem sie wciaga jak ten od turbo robi sie miekki czy to juz koniec turbiny:dziura::dziura:????????????? a jak rozpedze samochód do 110 km/h i jade ta predkoscia przez np. 5km i dodaje gazu to sie ladnie zbiera co to moze byc pomocy
#16 OFFLINE   beast
Napisany 01 lutego 2011 - 20:20
czujnik masz na kolektorze ssacym tam gdzie egr tylko praktycznie w podszybiu.
mi twoja awaria wyglada dokladnie na zapchany intercooler
#17 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 01 lutego 2011 - 20:43
dzieki kolego jak mam to sprawdzic czy jest zapchany??? bo czytałem ze by go wyciagnac to trzeba sie nameczyc:jump:
#18 OFFLINE   beast
Napisany 01 lutego 2011 - 20:53
no to musisz sie nameczyc i go wyciagnac.
#19 OFFLINE   dzienix21
dzienix21
  • 21 postów
Napisany 01 lutego 2011 - 21:04
a jak sprawdzic czy jest zapchany :confused:
#20 OFFLINE   beast
Napisany 01 lutego 2011 - 21:07
dmuchnij i zobacz czy jedzie z oporem czy nie. a jak bedziesz mial zdemontowany to wyplucz go dokladnie
