Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   Piotr_rt8
Piotr_rt8
  • 94 postów
Napisany 09 lutego 2008 - 21:13
a nie ma 100% po PL to znaczy parametry co oznaczają itp
morze coś wymyślimy jakąś polską zakładkę czy coś nie jestem informatykiem ale razem
Ps
wcześniej ktoś napisał że viaken i piwek to to samo tylko viaken taniej wyjdzie
bzdura !!!!!!!!!!!
sam reklamowałem viakena więdz takiego kitu to nie słuchajcie pozdrawiam
#162 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 09 lutego 2008 - 21:32
Viekana miałem za nim Piwek zrobił. I co teraz? Przecz nie kupię drugiego. :bud:
Morus
#163 OFFLINE   chomiczek
Napisany 10 lutego 2008 - 10:09
ale nie pisz bzdur, że spolszczony program piwka nie działa, bo działa tak jak sam autor pisze.. TYLKO Z JEGO FEJSEM.
#164 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 10 lutego 2008 - 10:17
Pojawiła się nowa wersja softu 1.0.1.67 podobno potrafi już zmieniać język we wszystkich wyświetlaczach. Oto lista zmian.
Fixed:
 - M2.5 Air Flow calculation formula
 - M2.5 Injector Pulse calculation formula
 - The Range of O2 sensor parameters on some ECU (ME155, MS71, GMPT15, ) has been changed from 5000 to 1100 mV
 - The range of the Boost Pressure parametr DDE 2.1 changed from 3000 to 10 Bar
 - Instrument OVB vehicle speed actuator
 - TC simptoms on PSG16 KWP
 - ABS with CAN on AstraG, Vectra B and Omega B
 - Cruise Control Tip Switch in PSG16
 - Battery Voltage and Tank Contents Gauge values on AstraG TRW Instruments
 - Barometric Pressure parameter calculation formula in PSG16
 - Ignition Coil Cylinder actuators on Simtec 70 (3 and 4 were added)
 - Actuator performing way on EDC15M (real-time data can be monitored)
Added:
 - Engine Z16XEP to the list (Astra G, 2004-2006)
 - Engine Z17DTH (DEC30)to the list (Meriva, Corsa C)
 - New ID to AT 13/II/20.22 on Astra F, MY97
 - New ID to OVB Instrument MY2001
 - New ID for Immo2 on Frontera B
 - New ID to OCB X12SZ
 - New ID AT AR25/35 GS8.21
 - New ID to EDC15 M of Astra G MY2000 X20DTL
 - New ID to HDRC-2 Astra G, MY2004
 - Radio Enable/Disable on MID OOB MY94-MY97
 - "EGR Feedback" parameter to PSG16 parameters list
 - Side Airbag parameters to Airbag SAB6A
 - Changed interface font of the program
 - "Copy to Clipboard" button
 - New design of the TC list
 - Serial port indexes from COM10 to COM20
 - Generic AT
 - Generic ABS
 - Generic Airbag
 - ABS of Vivaro to the list
 - "Speedster" to the list (Engine, ABS, Airbag, Immo)
 - Actuator Tests to the AT AR25/35 GS8.21
 - Actuator Tests to the AT AR25/35 GS8.20 (partially)
 - Airbag of Vivaro to the list
 - EGR Actuator test on the EDC15M
 - Remote key programming on Omega B MY94-96
 - Comfort closing function to Vectra B CDLS MY98+. Detailes are here
 - Language change on MID of Vectra B MY98+
 - Range calibration on MID Vectra B/Omega MY98+
 - Radio Enable/Disable on MID Vectra B/Omega MY98+
#165 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 10 lutego 2008 - 10:18
To nie są bzdury, po prostu jest źle przetłumaczony. Albo coś się robi dobrze albo wcale. :boks:
Morus
#166 OFFLINE   beast
Napisany 10 lutego 2008 - 10:23
to milo miec zle przetlumaczony dzialajacy soft. Pisz do Viakena moze przetlumacza :mrgreen:
#167 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 10 lutego 2008 - 10:30
Actom. Gdzie ją zdobyć? Pisałem już wczoraj o tym, ale nigdzie jej nie mogę dostać.
#168 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 10 lutego 2008 - 10:35
Kolega "beast" chyba jest z warszawy skoro takich rad udziela. :bud:
Morus
#169 OFFLINE   beast
Napisany 10 lutego 2008 - 10:40
musze cie zmartwic - z pomorza :drink: zona jest z warszawy
pozatym jesli wszystkim fejs piwka dziala z tym menu a tobie nie to chyba nie jest problem wszystkich ? Ja osobiscie korzystam z oryginalu angielskiego ale PL sprawdzalem i powiem tak
SOA* - u mnie dziala
* standardowa odpowiedz administratora
#170 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 10 lutego 2008 - 10:53
Tak na prawdę to nie istotne czy po polsku czy nie (pewnie szczegóły i tak są po angielsku).
Przyjemnej niedzieli! :piwo:
Morus
#171 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 10 lutego 2008 - 11:18
Jest jeszcze nowsza wersja. Ukazała sie dzisiaj. 1.0.1.68
Lista zmian:
Corrected:
- Air Temperature calculation on Multec S
- Fixed Trouble Codes info for OOB Headlamp Leveling System
- Manufacturing Year of ABS with CAN on Vectra B
- R<->N selector position on AT AFII-13/14/16/20
- Trouble Code simptoms on ABS53, ABS430, AT AF13/22, AT25/35, ME155, M3.1.1, AT GS8.21, ABS 53
- Key Status calculation in Immo2
- Manufacturing Year of Multec S in Tigra
Added:
- Idle CO Potenciometer parameter on Motronic M2.5
- ID to 14SE on Astra F, MY97
- Y20DTL on Astra G to the list
- EEPROM editor to the interface
- ID to GS8.21
- ID to M3.11
- OOB Heladlamp Leveling system
- EEPROM Reading on Airbag SAB6B
- EEPROM Reading on OAG Instrument TRW
- Engine Z17DTL in Astra G
- Reset Initial Coding on Simtec 56.5
- C14SEL/C16SEL to the Corsa B
- TC (P0480/P0481) on Multec SF
Jeśli ktoś ma dostęp to proszę o wrzucienie programu lub podesłanie na maila. Wersja angielska, najlepiej :)
#172 OFFLINE   dychtan
dychtan
  • 10 postów
Napisany 14 lutego 2008 - 20:42
EEPROM Reading on OAG Instrument TRW czyli tylko odczyt?
#173 OFFLINE   cwiara
cwiara
  • 169 postów
Napisany 14 lutego 2008 - 23:15
Witam. Ma ktoś już może tą nową wersję programu?? Jak tak to niech wrzuci do potestowania
#174 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 15 lutego 2008 - 08:23
dychtan - tak
cwiara - na razie jest za swieza i kto ma ten pilnuje
#175 OFFLINE   cwiara
cwiara
  • 169 postów
Napisany 15 lutego 2008 - 20:05
To musimy trochę poczekać.
#176 OFFLINE   dzidzej
dzidzej
  • 11 postów
Napisany 18 lutego 2008 - 16:18
Może ktoś podrzucić sprawdzoną i działająca z softem przejściówkę USB na COM (RS232) , chodzi o allegro lub nazwe??
#177 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 18 lutego 2008 - 16:31
http://www.allegro.p...32_pl_2303.html
Zero problemow. Moge szczerze polecic. Wkladasz plytke, instalujesz i zapominasz.
#178 OFFLINE   dzidzej
dzidzej
  • 11 postów
Napisany 19 lutego 2008 - 22:04
już zamówiłem co prawda u innego ale ten sam typ:) resztę zobaczymy:) Dzieki!!!
#179 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 22 lutego 2008 - 11:54
Moze to nie ma bezposredniego zwiazku z tym interface ale Artur juz publicznie potwierdzil wdrozenie nowego interface na szyne CAN. Zastanawia mnie tylko cena, bo pewnie pierwsze egzemplarze beda drogie.
A my czekamy nadal na nowa wersje programu OpelScannera. Czy juz ktos ma?
#180 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 lutego 2008 - 12:02
Szukałem, ale nic nie znalazłem - też mnie ciekawi cena za CAN - pożyjemy zobaczymy - najlepsze jest to że do VAG już ma a do GM jeszcze nie :/
