Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
#1321
Napisany 30 listopada 2013 - 13:14
#1322
Napisany 02 grudnia 2013 - 08:54
a pod jaki port masz ten kabelek?
jak pod usb to tak powinienies zainstalować sterownik. Przynajmniej ja miałem taki problem po zainstalowaniu go było ok.
obecnie posiadam pod COM gniazdo i tu śmiga jak ta lalalala
Mam właśnie pod USB. A gdzie mogę znaleźć taki sterownik?
sterowniki to raz, ustawienie portu odpowiedniego w komputerze to dwa, i ustawienia transmisji itp. wszystko jest opisane na necie. jesli to nie pomoże to trzeba usunąć wszystkie stery usb i zainstalowac te od kabla.
Możesz podać jakiś link? Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem tego opisanego dokładnie.
#1323
Napisany 03 grudnia 2013 - 19:07
podaj e-mail to Ci wyśle mam gdzieś na cd.
#1324
Napisany 06 grudnia 2013 - 18:28
#1325
Napisany 06 grudnia 2013 - 18:46
#1326
Napisany 06 grudnia 2013 - 19:05
http://viaken.pl/pl/...-1987-2005.html opel tester = opel scanner, wczoraj dostałem swój kabelek, program dostałem na maila, w komplecie była płytka z instrukcjami. Wszystko bardzo ładnie działa w moim 2.5td, jestem zadowolony i polecam
Fantastycznie, dziękuje bardzo.
#1327
Napisany 16 grudnia 2013 - 21:27
Dziś przy okazji czyszczenia przepustnicy i "krokowca" troszkę przestawiłem ten zderzak przepustnicy troszkę... W tej chwili na jałowym OS pokazuje mi 0,57V będzie ok (było 0,51V)?
Z tego co gdzieś wyczytałem powinno być 0,5-0,7V... (?)
Druga sprawa to wartość:
Idle Air Control która u mnie wynosi 14 kroków a powinno być 40-53 - co jest nie tak?
#1328
Napisany 01 stycznia 2014 - 17:59
Zapytam tak ogólnie, ma ktoś może działającego fejsa pod moją Kluskę? I może przy okazji jakiś program i stery żeby to grało ze sobą. Używam XP-ka z portem USB. Próbowałem różnych programów i kabli ale na Wind Vista i niestety przegrałem. Teraz chce na XP. Proszę o pomoc. Podam maila jaceksamir@onet.eu z góry dzięki za pomoc.
#1329
#1330
Napisany 01 stycznia 2014 - 18:14
#1331
Napisany 01 stycznia 2014 - 18:59
#1332
Napisany 01 stycznia 2014 - 19:05
No tak, wszystko się zgadza tylko że chcę od początku i na innym sprzęcie powalczyć jeszcze raz z tym problemem.
ale tu nie ma co walczyć, masz dwa interfejsy, OpelScaner i OpCom i musisz kupić komplet tzn. kabel + oprogramowanie, innej drogi nie ma
#1333
Napisany 01 stycznia 2014 - 19:16
#1334
Napisany 01 stycznia 2014 - 19:34
Znalazłem kolegę ma nick bestb
#1335
Napisany 04 stycznia 2014 - 22:29
Posiadam VAGKKL
Inne auta łączyłem normalnie.
Tutaj jest problem nawet z softem Tech2_PL nie pasuje tzn nie ma tam omegi 95 są tylko nowsze.
Co zrobić jakiego programu użyć ? :confused:
#1336
Napisany 05 stycznia 2014 - 00:14
#1337
Napisany 05 stycznia 2014 - 00:58
W takim razie co potrzebuję ? Opel scaner to ogromny koszt większy niż samochód.Tym kablem nic nie zrobisz, jest wszystko napisane na ten temat.
Znalazłem program o nazwie autoscanner Opel są tam samochody od 95.
Jaki interfejs do tego potrzebuje jeśli nie ten. Myślałem że ten podpasuje mam ten przełącznik od pinów ,a w tym programie nawet podają jaki pin ustawić.
#1338
Napisany 05 stycznia 2014 - 01:06
Zrobi :tak: co prawda to pojęcie względne:)
Witajcie mam pytanie jak się podłączyć z ecu w roczniku 95?
Posiadam VAGKKL
poszukaj w necie programu AB-COM. jest to okrojona wersja OP-COMa, ale szybko łączy, nie wiesza sie,można zdiagnozować praktycznie wszystko i nawet ma podgląd parametrów w czasie rzeczywistym
niestety wersja tylko angielska.
#1339
Napisany 05 stycznia 2014 - 01:20
Zrobi :tak:
Sam jestem ciekaw czy coś odczyta. Daj znać jesli Ci sie uda połączyć AB-COM - em.
#1340
Napisany 05 stycznia 2014 - 01:36
Są normalnie wersje po polsku.
