Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
#1181
Napisany 14 października 2012 - 20:07
#1182
Napisany 14 października 2012 - 20:10
#1183
Napisany 14 października 2012 - 20:22
#1184
Napisany 14 października 2012 - 20:27
Mieszanka była bogata - sterownik zubożał, doszedł do 0, następny etap to zmniejszenie wartości mnożnikowej o 1.
#1185
Napisany 14 października 2012 - 21:19
Czesiek a ty masz dalej te podwyzszone spalanie na jalowym??
Tak.
Zależnie od sterownika silnika, w V6 na wolnych obrotach i ciepłym silniku zapłon powinien być około 6-10* wyprzedzony. Wartość 0* może oznaczać np. zasysanie bardzo ciepłego powietrza.
Mam pewną teorię, że silnik łapie mi lewe powietrze - w miejscu gdzie plastik który jest na dolocie ma taki jakby "kominek" i jest tam uszczelka - prawdopodobnie ona jest do bani. Jakoś w tygodniu to sprawdzę.
#1186
Napisany 14 października 2012 - 21:33
Tak.
2 oringi chyba o tym mowa?? czy o ta dziure po srodku kolektora??
#1187
Napisany 14 października 2012 - 21:42
O dziurę po środku kolektora.
#1188
Napisany 15 października 2012 - 05:54
jezeli to sie potwierdzi to bedzie odpowiedz na ten wzrost na jalowymO dziurę po środku kolektora.
#1189
Napisany 15 października 2012 - 06:21
#1190
Napisany 15 października 2012 - 07:41
wersia OS tu niema nic do tego,ty chyba masz ECU od x25xemam problem z połączeniem się ze sterownikiem silnika w opel scanerze. Jak wybiorę: 98, omega b, x30xe, engine i start to wywala jakiś błąd i nie ma połączenia, wystarczy zmienić na x25xe i normalnie wszystkie dane odczytuje. Z czym może być problem? Soft? mam wersję 1.0.71 a92
:oonie:
#1191
Napisany 15 października 2012 - 12:11
sprawdziłem i jest AF więc x30xe..
#1192
Napisany 16 października 2012 - 22:04
Dzięki uprzejmości kolegi Zybi007 podłączyłem pierwszy raz auto do kompa, ale obaj nie wiemy jak odczytac wskazania...proszę o diagnozę...
#1193
Napisany 16 października 2012 - 22:06
Kliknij na "diagnostic" to ujzysz...a pozatym zdiecie masakraWitam...
#1194
Napisany 16 października 2012 - 22:12
Ok postaram się podłączyć znowu i zrobić lepsze...nie kumam, gdzie to kliknąć- ''diagnostic''Kliknij na "diagnostic" to ujzysz...a pozatym zdiecie masakra
Dzięki za odp
#1195
Napisany 16 października 2012 - 22:19
[ATTACH]20742[/ATTACH]Przepraszam wprowadzilem cie w bladOk postaram się podłączyć znowu i zrobić lepsze...nie kumam, gdzie to kliknąć- ''diagnostic''
Dzięki za odp
#1196
Napisany 16 października 2012 - 22:32
Podłączę jeszcze raz pod kompa i rozumiem, że mam tam wcisnąć i pokażą mi się jakieś parametry? Kolega dopiero co zanabył program i też się dopiero go uczy, a ja unikam kompów ogólnie.[ATTACH]20742[/ATTACH]Przepraszam wprowadzilem cie w blad
mialem na mysli"parametry" na zdieciu jest zaznaczone
Dzięki za podpowiedź.Pozdrawiam
#1197
Napisany 19 października 2012 - 07:16
Chodzi o to żeby np podłączyć do tableta lub tel i odczytywać błędy oraz żeby widzieć parametry live.
#1198
Napisany 19 października 2012 - 08:59
#1199
#1200
Napisany 26 października 2012 - 18:32
