Ciśnienie sprężania 2,5TD
#41
Napisany 11 października 2012 - 14:48
#42
Napisany 11 października 2012 - 17:34
a skąd ta wartość ? bo TIS pisze że ma być powyżej 2000 kPa a różnica nie więcej niż 100 kPano niby powinno być pomiędzy 29 a 31
#43
#44
Napisany 12 października 2012 - 08:34
#45
Napisany 12 października 2012 - 10:09
#46
Napisany 27 października 2012 - 13:02
mam taką teorię
pytanie czy mogło być tak że teraz je zregenerowałem i nie leją a pompa jest ustawiona pod lejące??
#47
Napisany 27 października 2012 - 14:11
jak na moje to leją wtryskiale po odpaleniu jej z rury kopci na siwo a z silnika wydobywa sie dzwięk jakby zawór stukał
#48
Napisany 27 października 2012 - 14:53
#49
Napisany 27 października 2012 - 15:27
#50
Napisany 27 października 2012 - 17:21
komp pokazuje mi spalanie 1,6 na ciepłym może wystarczy nastawnik ustawić wcześniej pokazywał mi 1.2 aha podczas dymienia śmierdzi paliwem a z tym lejącym wtryskiem to może być bo wiecie jak to jest jak ktoś coś zrobi może chu.owo zregenerowali a jak to sprawdzić jak sie do kompa podepne to pokaże???
kąt wtrysku po regeneracji wtrysków nieraz trzeba ustawić ponownie, co do dawki to wiadomo ok 0.9l/h, sprawdź jaka temp. paliwa w pompie po przejechaniu parunastu kilometrów oraz jak auto postoi np. cała noc i czy temp. paliwa w pompie będzie podobna do temp. otoczenia, chodzi czy czujnik temp. paliwa w pompie jest sprawny on ma duży wpływ na dawkę paliwa
#51
Napisany 27 października 2012 - 20:57
