Woda, woda, woda...
35 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Verblein
Verblein
  • 202 postów
Napisany 05 września 2010 - 19:02
Miałem to samo. Wietrzenie i gazetki przez kilka dni pod nogami. Wybrało wszystko - czas 4-7 dni.
#22 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
    jeszcze tu bywam czasem
  • 338 postów
Napisany 05 września 2010 - 19:42
Verblein przy w miarę ciepłej pogodnie ale ostatnio coś nas ona nie rozpieszcza ;)
#23 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 31 lipca 2014 - 18:16
Ostatnich kilka dni po deszczach (wcześniej nigdy) mam mokry dywanik pod nogami kierowcy. Oma ma szyberdach. Prawa strona czyli od pasażera jest sucha.
Z Waszych doświadczeń co wszystko może być przyczyną dostawania się wody do kabiny -Omega kombi BFL??
#24 OFFLINE   austin
austin
    Xenon Lexus RX
  • 456 postów
Napisany 31 lipca 2014 - 19:27
Może być dziura za dywanem w nadkolu :(
#25 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 31 lipca 2014 - 20:22
Sprawdź uszczelkę szyby oraz podszybie (zobacz czy gąbka w podszybiu jest mokra)ja miałem to samo. Teraz przykleiłem uszczelkę na klej do szyby i mam nadzieje ze już pomoże.
#26 OFFLINE   KUKI
KUKI
  • 102 postów
Napisany 31 lipca 2014 - 21:29
Zatkane odpływy pod maską
#27 OFFLINE   Piotrek
Napisany 31 lipca 2014 - 21:54
Ostatnich kilka dni po deszczach (wcześniej nigdy) mam mokry dywanik pod nogami kierowcy. Oma ma szyberdach. Prawa strona czyli od pasażera jest sucha. Z Waszych doświadczeń co wszystko może być przyczyną dostawania się wody do kabiny -Omega kombi BFL
Jesteś pewien, że to przez opady a nie przez klimę ?? Tu jest dość obszerny temat o problemie.
#28 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 02 sierpnia 2014 - 13:13
Raczej przez opady gdyż klima chodziła intensywnie codziennie ale do pierwszego deszczowego dnia nie było żadnych problemów z wodą w kabinie.
Męczy mnie fakt że z 2 tygodnie przed wystąpieniem problemu (kiedy było sucho) blacharz by ustawić lewy przedni błotnik (wymieniałem drzwi od kierowcy) wyciągał różne rzeczy/części za wewnętrzną stroną tylnej części jego osłony i że po wkładaniu wszystkiego powrotem mógł coś wstawić nie tak, nie dokręcić a może nawet coś zapomniał wrócić powrotem przez co może się woda dostawać do kabiny od strony lewego przedniego błotnika.
Mogą też być odpływy od szyberdachu gdyż ostatnio z drzew napadło masę różnego eko-świństwa tylko nie wiem jak te odpływy porządnie wyczyścić a aby je zarazem nie uszkodzić.
#29 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 02 sierpnia 2014 - 16:38
Kolego jak Ci drzwi wymieniał to na bank nie przykleił foli zabezpieczającej w drzwiach. Woda spływa z szyby na folię a z foli na próg plastikowy no i do środka. Zobacz czy boczek drzwi nie jest mokry od spodu. Musisz ściągnąć boczek i porządnie to przykleić przynajmniej od spodu.
#30 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 07 sierpnia 2014 - 21:41
Sprawdziłem dziś folie od drzwi i odpływ pod filtrem kabinowym oraz zrobiłem test polewając samochód wężem.
Folia jest dobrze przyklejona i od drzwi nie cieknie.
Odpływ pod filtrem kabinowym jest drożny -zrobiłem również test odpływu.
Woda dostaje się/pojawia się na dywaniku pod pedałem hamulca i stamtąd cieknie niżej pod dywanikiem.
Czy to może mieć coś wspólnego z szyberdachem?
Jeżeli tak jak można by usunąć usterkę??
Dodam że podczas dzisiejszego testu polewając samochód wężem z wodą szyberdach był zamknięty a woda i tak się przedostawała do kabiny.
#31 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 08 sierpnia 2014 - 20:58
Masz dziurę między pedałami od nadkola na łączeniu 3 blach. Zdejm dywanik i odchyl wygłuszyne i ujżysz... przekre ale prawdziwe. Takie coś najlepiej porządnie wyczyść i żywicą z watą zrób bo jak nagrzeje spawarką to jeszcze szybciej poleci.
#32 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 13 sierpnia 2014 - 09:54
A może się tam przedostawać woda nie jeżdżąc samochodem? -polewałem samochód wężem a woda przedostawała się do kabiny.
#33 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 13 sierpnia 2014 - 10:55
Może bo ścieka podszybiem po nadkolu.
Zajrzyj od nadkola jak jest ten fabryczny otwór między nim a podłużnicą i tam będzie dziura. Moje auto z 03r... i tam zabezpieczając wydłubałem tą dziurę ale nie lało się jeszcze.
#34 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 14 sierpnia 2014 - 11:24
Dobrze rozumiem, że mam zdjąć nadkole i i tam ujrzę ten otwór?
Jeżeli tak, czy mam go całkowicie zamknąć -np wyczyścić i zakleić żywicą?
Hmm... Czyli może być tak, że tak jak pisałem, że kiedy zdejmowali lewe P nadkole by dopasować błotnik do drzwi mogli coś uszkodzić/wygrzebać dziurę którędy teraz cieknie woda do kabiny...
#35 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 14 sierpnia 2014 - 19:01
Nic nie trzeba ściągać to jest na wierzchu. Rdza przeżarła nik tego nie uszkodził. Najlepiej odegnij wykładzinę między pedałami i to wygłuszynę pod nią wsadź śrubokręt i zobacz którędy wylazł od nadkola:) Ja to zczyściłem z dwóch stron do gołej błyszczącej blachy druciakiem na wiertarce i okleiłem tym żywiczym sprcyfikiem po czym pociągnąłem barankiem. Dziurka jeszcze się nie wyrobiła ale po odczyszczeniu był otwór 2x1cm.
#36 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 15 sierpnia 2014 - 08:09
wielkie dzięki Kamil :) tak zrobię
