problemy z ogrzewaniem...
54 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 19 lutego 2011 - 07:59
górny wąż jest ciepły dolny nie przy temp. silnika 85
#22 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 19 lutego 2011 - 10:32
Nagrzewnica zamulona.......Górny wąż powinien być gorący tak samo jak i dolny..Jeśłi gónego nie możesz dotknąć a dolny zimny to nagrzewnica to płukania...Tylko czasami (jak mnie to się stało) nagrzewnica się odkamieniła no ale też dziurka się zrobiła....Płukanie octem
#23 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 19 lutego 2011 - 11:18
górny niestety jest tylko ciepły i można go spokojnie złapać może to się zmieni jeśli silnik będzie mieć wyższą temperaturę. Czyli wchodziła by w grę nowa nagrzewnica? Dziwnie się wszystko zgrało w czasie od wizyty u mechanika się to zj*****
#24 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 19 lutego 2011 - 13:52
najsamwpierw płukanka nagrzewnicy a jeżeli to nie pomoże to wtedy wymiana na nową
co do jak ja przepłukać jest kilkanaście tematów trza tylko poszukać
#25 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 19 lutego 2011 - 18:14
Dzięki za pomoc jaśli się uporam z tym to napiszę :)
#26 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 21:27
Wczoraj zająłem się próbą płukania nagrzewnicy ale z mizernym skutkiem....wszystke przewody od zbiorniczka wyrównawczego odczepiłem przedmuchałem powietrzem tylko nie wiedziałem gdzie odłączyć przewody od nagrzewnicy. Ja mam gaz i wydawało mi się że przewód od nagrzewnicy wchodzi do miksera więc go od niego odłączyłem dmuchałem wlewałem ocet dmuchałem i nic...górny przedów od nagrzewnicy aż parzy a dolny dalej tylko ciepły....z nadmuchów wciąż chłodem wieje. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć jak się do tej nagrzewnicy dostać. Chciałem też dobrać się do zaworu trójdrożnego ale dostęp do niego jest niemal że nie możliwy...
#27 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 11:09
a czy podcisnienie z zaworu trojdroznego to taki mały kabelek na górze?
#28 OFFLINE   beast
Napisany 28 lutego 2011 - 12:42
dokladnie
#29 OFFLINE   ar1906
ar1906
  • 30 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 16:19
koledzy, z tego co wyczytałem, węże prowadzące do nagrzewnicy powinny być gorące, a przynajmniej ten doprowadzający wodę. Teraz sprawdziłem i obydwa mają taką samą temperaturę i są najwyżej letnie, temp silnika 90 stopni. zauważyłem jeszcze ze mam urwany wężyk od podciśnienia przy zaworze trójdrożnym. Czy to ma związek?? Mam ogrzewanie trochę słabe i już nie wiem co może być, podejrzewam jeszcze zapchaną nagrzewnicę, ale nie mam teraz warunków żeby spróbować coś z nią zrobić. Już tyle się naczytałem, że nie wiem od czego zacząć.
#30 OFFLINE   dora2470
dora2470
  • 243 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 16:25
układ odpowietrzałeś
#31 OFFLINE   ar1906
ar1906
  • 30 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 17:07
tak układ jest odpowietrzony, zresztą podobno w x20xev sam się odpowietrza.
#32 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 17:48
beast odłączyłem przewód ale niczego to nie zmieniło dalej wiało zimnem
sam nie sam ale dla pewności spróbuj może korek masz zapchany
#33 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 28 lutego 2011 - 17:53
a jak odpowietrzałeś ?? pytam się bo często przy odpowietrzaniu zapomina się o włączeniu ciepłego nadmuchu w kabinie by nagrzewnica też się odpowietrzyła... jak sprawdzałeś ciepłotę węży do nagrzewnicy ?? macając przewody przy zbiorniczku wyrównawczym czy może przy zaworze trójdrożnym ??
#34 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 18:02
i otwarty zbiornik wyrownawczy
#35 OFFLINE   Kuzio
Kuzio
  • 170 postów
Napisany 01 marca 2011 - 18:49
A u mnie się pojawił ciekawy problem z grzaniem. Wszystko było lux po wymianie nagrzewnicy i ustawieniu nawiewów, wszędzie super wiało gorące powietrze ( poza nogami tam w ogóle nie wieje...) aż dopóki mu mój brat pewnego razu jak mu grzało za bardzo nie dał sobie na climatronicu na LO. Po ustawieniu z powrotem na HI na ciepłe powietrze leci tylko z nawiewu po lewej stronie przy drzwiach i an szybę. Cała reszta daje zimnym. Co się temu stało jakieś pomysły? tzn domyślam sie ze się jakaś zapadka zamknęła i już więcej nie otwarła ale jak ją znaleźć i ew. naprawić?
#36 OFFLINE   ar1906
ar1906
  • 30 postów
Napisany 01 marca 2011 - 19:45
odpowietrzałem, tak że, silnik odpalony aż się nagrzeje, zbiorniczek wyrównawczy, odkrecony, ogrzewanie nie miałem włączone, ale teraz powtórzyłem zabieg z włączonym i nic nie pomogło. Węże macałem między zaworem trój drożnym a nagrzewnicą.:pokoj:
...acha i jeszcze jedno...zauważyłem że mam urwany przewód od podciśnienia od zaworu trój drożnego...czy to może mieć wpływ na słabsze ogrzewanie??
#37 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 01 marca 2011 - 20:01
mi beast kazał go odłączyć nie wiem jaki miał być efekt ale nic to nie zmieniło
#38 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 marca 2011 - 20:05
zdecydowanie...tylko jak się nie mylę odpięcie podciśnienia na zaworze trójdrożnym powinno spowodować ciągłe ogrzewanie :hmm: chyba że źle założono zawór trójdrożny...
podłącz podciśnienie i zobacz zmiany.
#39 OFFLINE   ar1906
ar1906
  • 30 postów
Napisany 01 marca 2011 - 20:28
chciałbym podłączyć, ale niestety mam urwanego tego cycka na zaworze trójdrożnym i nie ma jak podłączyć tego podciśnienia. muszę chyba kupić zawór trójdrożny. :/
#40 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 marca 2011 - 20:31
Jak mus to mus... a przy okazji poszukaj w dziale sprawdzone porady jak podłączyć zawór trójdrożny ;)
/edit
tak tak pomyliłem się myślałem o trójdrożnym :p
