problemy z ogrzewaniem...
54 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pablito1985
pablito1985
  • 28 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 08:54
Witam. Mój problem polega na braku ogrzewania, wyłączania się gazu, dziwnie skaczącej temperatury... Mój samochodzik to Opel Omega B kombi 96 rok, silnik 2.0 16V. Mój problem z ogrzewanie zaczął się od wymiany zaworu trójdrążnego... Mechanik go wymienił bo ciekł i uciekał mi płyn.Wymienił na zamiennik. Ogrzewanie po tej wymianie było bardzo słabe. Później zaczęły się problemy z wyłączaniem się gazu. Temperatura też dziwnie skakała, tzn. szybko łapała 90 stopni a później nagle spadała o połowe. Dziś ogrzewanie zniknęło w ogóle ... co dziwne gaz się w ogóle teraz nie wyłącza. Proszę o pomoc bo już nie mam siły... :(
#2 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 09:15
wyłącza
:hmm: co znaczy to słowo?
Obejrzyj kolego węże wodne czy są gorące. Wejście do reduktora, wyjście, Wejście do nagrzewnicy i wyjście. Ja stawiam na badziewny zawór trójdrożny.
#3 OFFLINE   pablito1985
pablito1985
  • 28 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 09:52
Węże wszystkie są gorące...
#4 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 17:08
Sprawdź też czy masz założone podciśnienie na zaworze trójdrożnym. Jeżeli jest to odepnij je na chwilkę na ciepłym silniku i sprawdź czy przy odpiętym podciśnieniu poleci ciepłe powietrze w kabinie. Ja miałem zamienione podciśnienia i nie miałem wogóle ogrzewania w kabinie. Odpiąłem podciśnienie z zaworu i zaczęło lecieć ciepłe powietrze.
Możliwe, że mechanik pomylił podciśnienia. I lipnie, że kupiłeś zamiennik tego zaworu bo prawdopodobnie szybko Ci się rozleci (tak piszą na forum).
Pozdrawiam.
#5 OFFLINE   pablito1985
pablito1985
  • 28 postów
Napisany 28 grudnia 2010 - 08:56
Ok.Dziś sprawdzę to podciśnienie. Zamiennik włożył mechanik nie pytając o nic. Też wolałbym oryginał i mieć spokój.Mechanik twierdzi,że zawsze takie zakładał w Oplach i nigdy nie miał problemów. Dzisiaj jadąc do pracy gdy samochód osiągnął temperaturę niecałych 100 stopni ogrzewanie takie kiepskie wróciło, ale zaczął mi się wyłączać gaz. O co tu chodzi?
#6 OFFLINE   beast
Napisany 28 grudnia 2010 - 10:19
uklad zapowietrzony
#7 OFFLINE   pablito1985
pablito1985
  • 28 postów
Napisany 28 grudnia 2010 - 11:11
A jak go odpowietrzyć??? powinien chyba sam się odpowietrzyć korkiem prawda? Korek do wymiany? Zauważyłem też, że po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego jest duże ciśnienie i wywala płyn. Czy tak być powinno?
#8 OFFLINE   beast
Napisany 28 grudnia 2010 - 11:32
jak odkrecisz korek na goracym to naturalnie ze ci plyn wywali. odpowietrzanie ukladu - odpalasz silnik na zimnym , ogrzewanie na max, odkrecasz korek i czekasz az sie nagrzeje do wlaczenia wentylatorow. jesli uklad ci wywala wode za mocno to moze byc cos nie tak z korkiem - zaworki walniete albo kompresja idzie w uklad chlodzenia - glowica albo uszczelka pod nia. badanie co2 w ukladzie chlodzenia to sprawdzi ale na poczatek odpowietrz jak ci napisalem
#9 OFFLINE   pablito1985
pablito1985
  • 28 postów
Napisany 28 grudnia 2010 - 13:32
Ok. Dziś to sprawdzę i jutro napisze co i jak. A jakie są jeszcze objawy walnięntej uszczelki pod głowicą?
A jeszcze jedno pytanko. Co z tym gazem? Czemu się wyłącza?
#10 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 28 grudnia 2010 - 13:40
Spada temperatura na reduktorze i centralka go odcina.
#11 OFFLINE   pablito1985
pablito1985
  • 28 postów
Napisany 02 stycznia 2011 - 17:21
Odpowietrzenie nic nie pomogło, dalej kicha... :(
#12 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 13:37
ja może się podepnę i opowiem swoją historie. 4 dni temu odebrałem auto od mechanika i następnego dnia zauważyłem, że kompletnie nie działa ogrzewanie. Mechanik mówił, że wymienił płyn chłodniczy bo pełno w nim syfu pływało. Dodatkowo tylko olej i w sumie z wymian nic wiecej nie było miał też się zająć wyciekiem oleju i zauważył że gdzieś cieknie płyn chłodniczy z jakiejś rurki. Przed tymi zabiegami ogrzewanie działało ale rewelacji nie było. Starałem się odpowietrzyć układ wg instrukcji na forum ale jakoś nic to nie pomogło w dodatku po odebraniu auto również następnego dnia widać było znaczny ubytek płyny w zbiorniczku wyrównawczym. Płynu dolałem i póki co nie widać ubytku ale ogrzewanie dalej nie działa. Dzwoniłem do warsztatu to powiedzieli, że układ nadal może być zapowietrzony...kazali jeszcze pojeździć i zobaczyć czy nic się nie zmieni i w razie czego na warsztat. I już zaczęli straszyć UPG ale to ma wyjść dopiero po oględzinach. Dodam również, że wydawało mi się iż podczas dodawania gazu na postojuto powietrze jest cieplejsze agdy obroty spadną dalej jest tak samo jak było. Resetowałem Klimatronika i po resecie przez chwile leci naprawde ciepłe powietrze i zaraz znów zimno...nie wiem czy coś jeszcze można dodać...kopci na biało w ilościach chyba zbyt dużych ale spaliny nie śmierdzą płynem chłodniczym. Wybaczcie jeśli trochę nie pokolei napisałem ale pisałem co mi wpadało do głowy :p
#13 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 14:37
odpowietrz jeszcze raz na zimnym silniku tylko trzymaj go na obrotach kolo 3000 rpm oczywiscie z wlaczonym ogrzewaniem
#14 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 17:52
dobra już pędzę spróbować
zrobilem jak pisałeś ale auto od powrotu stało jakieś 1.5h i nie wiem czy dostatecznie ostygł i niestety to nic nie pomogło...odkręciłem korek od zbiornika ogrzewanie na maxa 3000rpm i grzałęm az do odpalenia wiatraka i nic to nie zmieniło co prawda powietrze leci chłodne nie zimne ale to nie to...płynu nic nie ubyło w zbiorniczku przewody miękkie i gorące przy chłodnicy
#15 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 18:59
czyli plukanie nagrzewnicy sie klania. moze sie syf osadzil i nie ma przeplywu.
sprawdz jeszzcze jedno - zdejmij podcisnienie z zaworu trojdroznego - moze mechanik cos namieszal
#16 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 19:01
sprawdź temperaturę przewodów nagrzewnicy
#17 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 20:13
te przewody za schowkiem znajdę zapewne ?
#18 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 20:22
w komorze silnika przy wejsciu w sciane grodziowa.
#19 OFFLINE   masiv
masiv
  • 30 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 20:46
http://www.fotosik.p...abc830854f.html czy to w tym miejscu ida tam 2 rurki. Jeśli to te to nie były ciepłe
#20 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 21:50
tam idzie klima - nagrzewnice masz dokladnie z drugiej strony silnika
