Omega B 2.0 16v nie odpala
#41 OFFLINE
Napisany 28 października 2014 - 16:00
#42 OFFLINE
#43 OFFLINE
Napisany 29 października 2014 - 10:46
#44 OFFLINE
#45 OFFLINE
Napisany 30 października 2014 - 14:57
Sprzedający cezar1235
Może ktoś będzie szukał i potrzebował
#46 OFFLINE
Napisany 30 października 2014 - 15:12
#47 OFFLINE
Napisany 30 października 2014 - 15:28
#48 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2014 - 23:18
#49 OFFLINE
Napisany 17 listopada 2014 - 00:15
moja omcia kręci ale nie odpala - następnie pojawia się puknięcie jak by się cofnęła - i nie kręci. Jak pokręce dosyć długo, ale już na kablach podłączonych do innego auta to odpali, ale po zgaszeniu problem wraca. Zaraz po tym wywala dwa błedy, 0335 - czujnik obrotów wału korbowego i błąd 0340 - czujnik położenia wałka rozrządu (który niedawno wymieniłem. Nie wiem teraz czy mam się skupiać na pompie czy na czujnikach, a nie mam możliwości podmienić żadnego aby sprawdzić - bo na forum różnie czytam. Miał ktoś dokładnie taki sam problem?
A gdy odpali to silnik pracuje równo??
#50 OFFLINE
Napisany 17 listopada 2014 - 12:32
#51 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2014 - 12:50
#52 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2014 - 13:49
Nie miałem ale w pierwszej kolejności skoncentrowałbym sie na usunięciu błedów. Skoro cpwr wymieniłes (pytanie czy to naprawdę oryginał) pozostaje do wymiany cpwk.Zaraz po tym wywala dwa błedy, 0335 - czujnik obrotów wału korbowego i błąd 0340 - czujnik położenia wałka rozrządu (który niedawno wymieniłem. Nie wiem teraz czy mam się skupiać na pompie czy na czujnikach, a nie mam możliwości podmienić żadnego aby sprawdzić - bo na forum różnie czytam. Miał ktoś dokładnie taki sam problem?
#53 OFFLINE
Napisany 25 listopada 2014 - 20:30
pozdrawiam
#54 OFFLINE
Napisany 25 listopada 2014 - 20:56
Check na MIDzie nie informuje o awariach elektroniki silnika. Odczytaj bledy domowym sposobem i napisz co wymigalo. Ja stawiam na jedna z dwóch rzeczy: albo CWK się rozsypuje albo masz tak super ustawione LPG ze rozjezdza mapy.Ale kontrolka silnika się świeci check nie
#55 OFFLINE
Napisany 25 listopada 2014 - 21:17
Wysłane z mojego HUAWEI U8815 przy użyciu Tapatalka
#56 OFFLINE
Napisany 25 listopada 2014 - 21:27
wiec dzisiaj sprawdzilem bledy
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego âA"
teraz pytanie czy przez niego mam problem z odpaleniem. z tego co czytalem to jak sie nagrzeje to gorzej jest odpalic a u mnie jak sie nagrzeje to wrecz idealnie pali. a jesli odlacze go ma byc jakas roznica? bo nie bylo zadnej.
#57 OFFLINE
Napisany 27 listopada 2014 - 17:29
#58 OFFLINE
Napisany 27 listopada 2014 - 21:56
czujniki wymienione i przy bloku i przy chlodnicy. dodam ze zaczelo sie to okolo 2 tyg. temu. jutro sprawdze bledy to napisze
Na 99% jest to jego wina. Mój teściu miał dokładnie to samo, i był to ten czujnik o którym piszesz. Objawy te same na zimnym ciężko palił, ciepły już nie miał problemów, na zimnym wywalał checka, na ciepłym nie. Spróbuj jeszcze poczekać parę sekund na zimnym aż kontrolki zgasną i wtedy kręć. Jeśli to zwiększy częstotliwość udanych odpaleń to tylko potwierdzi tą teorię. Zresztą komp ci wskazał błąd więc sprężarka na bok, pompa do góry i wykręcaj dziada...
#59 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2014 - 07:34
I po co jak się da bez tego wytargać czujnik?sprężarka na bok, pompa do góry i wykręcaj dziada
#60 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2014 - 10:20
