Akwarystyka
#241
Napisany 15 marca 2011 - 21:21
#242
Napisany 15 marca 2011 - 21:38
To już największa nie dobra rzecz jaką możesz zrobić.gwałtowne zmiany temperatury źle zniesie obsada zbiornika.
Jak dla mnie to ja nie masz mniejszej grzałki co by na stałe włączyć , odłącz ogrzewanie na razi i jutro kup nową grzałkę. Woda samoczynnie się schłodzi do pokojowej jakoś ryby dadzą radę do jutra później ustaw na dwa stopnie wyżej i stopniowo podnieś do 27. No i przede wszystkich obserwuj ryby bo ospę to masz już prawie pewną po takich wahaniach.
Napisany 15 marca 2011 - 21:56
http://figop.digart.pl/
#244
Napisany 15 marca 2011 - 22:15
jak narazie rośnie..... zobaczymy bez filtra.....
misiekzoo - jak wrazie czego tą ospę zwalczyć??
#245
Napisany 15 marca 2011 - 22:38
#246
Napisany 16 marca 2011 - 00:00
ja mam same z termostatem ale trzeba dobrać moc by w razie awarii nie ugotować niczego.juz nigdy grzałki z termostatem
Tak w ogóle nie rozumie przecież to nie problem sprawdzić jak działa grzałka i czy jest sprawna.
Co do ospy najlepsza jest stopniowo podwyższona temperatura w zależności od ryb jakie masz od 28 nawet do 30. Ja podaje FMC lub sól akwariową. Wcześnie zauważona zawsze jest bezproblemowo wyleczona.
Napisany 16 marca 2011 - 06:52
światło wyłączone wczoraj, grzałka (termostat) dzisiaj o 7 rano odłączona z prądu, teraz odpiąłem z prądu filtr..... zobaczymy rano....
Nigdy nie odlanczaj filtra, bo narobisz sobie tylko syfu w akwa, fiterek jak ci słabo pracuje to go wyczysc, ewentualnie sprawdz czy go sobie na regulacji przeplywu nie przymknąłes. Nie spotkałam sie jeszcze zeby komus filtr ponosił temperature w akwa.
Wpływ na wzrost tem ma zapewne walnieta grzałka, wiec ja wymien poprostu.
A ospe dobrze działa tez costapor z serry lub zielen malachitowa z zooleka.
Misiek MFC na ospe to bym nie dawała, po co az tym ryby katowac?
#248
Napisany 16 marca 2011 - 09:08
#249
Napisany 16 marca 2011 - 09:41
#250
Napisany 16 marca 2011 - 11:12
Po kilku dniach spokojnie znów zrobić nieco mniejszą podmianę i powinno być ok.
Co ospy ja raczej zawsze podaje sól kamienną w proporcji 1 kopiasta łyżka stołowa na 10 l wody. Co do FMC to masz rację Kesiaczek , nie pomyślałem . Zieleń byłą by lepsza bo nie obciąży tak ryb a chorobie zaradzi
Napisany 16 marca 2011 - 12:44
szukam dziury w całym a uszkodzony jest poprostu..... termometr elektroniczny....
wziąłem termometr dziecka do sprawdzania temperatury wody i gdy akwariowy pokazywał 31 stopni ten dziecka pokazał 21....
włączyłem wszystko i po kilku godzinach temp w akwarium wynosi 26 a ten akwariowy już dochodzi do 40 stopni.....
co nie zmienia faktu że muszę rozbebeszyć filtr żeby zerknąć dlaczego tak słabo dmucha
dzięki za porady
#252
Napisany 16 marca 2011 - 14:21
#253
#254
#255
Napisany 16 marca 2011 - 16:23
Filtr jeżeli godzinę nie chodził nadaje się tylko do ponownego włączenia po czyszczeniu ; inaczej zatrucie wody masz murowane obumarłą z przyduchy florą bakteryjną znajdującą się na filtrze .co nie zmienia faktu że muszę rozbebeszyć filtr żeby zerknąć dlaczego tak słabo dmucha
są grzałki z wbudowanym termostatem
Od dawien dawna
Napisany 16 marca 2011 - 20:35
a tego to nie wiedziałem zawsze nie chodzi ok 30min po karmieniu teraz będe pamiętał by tak nie robić
#257
Napisany 16 marca 2011 - 21:39
na pewno masz racje ale jak ja bym miał czyścic filtr po kazdym jego godzinnym postoju to była by masakra!
Miałeś dać zdjęcia.
Fotki filtra zrobię jak będę czyścił go ale jeszcze nie wiem kiedy to nastąpi ale zrobię, chciałem najpierw sprawdzić czy działa poprawnie żeby nie wprowadzać w błąd
zmień położenie filtra i kup sobie taki karmnik plastikowy żeby pokarm nie rozpływał się i nie musisz wyłączać filtra
dobierasz watty do baniaka jedni mówią ze ile litrów tyle watt a ja stosuje się to tabelki różnica miedzy pożądaną temp. w akwa a temp. otoczenia np jak masz 200l i chcesz podnieść temperaturę o 5'C 150w 10'C 200w wiadomo ze jak masz 200l to grzałką z termostatem 50W nie uzyskasz temp 26'C
#258
Napisany 16 marca 2011 - 22:02
wyczyszczony i zastartowany jak za pierwsszym podejściem
#259
Napisany 16 marca 2011 - 22:53
słuchaj ryby nie jedzą 30 minut tylko 5 max. Więc jak na 10 minut wyłączysz to na pewno nic się nie stanie. A żeby nie naciągnął syfu można na wlot dać gąbkę którą oczyścisz z łatwością przy każdej podmianie.
Napisany 17 marca 2011 - 10:47
