Wymiana płynu hamulcowego.
52 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 03 maja 2012 - 19:33
każdy płyn traci swoje właściwości z biegiem czasu, jak wymieniasz płyn to 5 min na sprzęgło Cię nie zbawi...
#42 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 02 października 2012 - 13:21
Czyli przy wysprzęgliku działamy tak samo jak przy hamulcach? To znaczy odkręcając odpowietrznik i pompując pedałem sprzęgła czekamy aż poleci czysty nowy płyn?
#43 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 02 października 2012 - 13:48
:tak: dokładnie jak hamulce :)
#44 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 03 października 2012 - 07:08
Mam urządzonko własnej roboty zrobione z agregatu lodówkowego, które jest w stanie wytworzyć spore podciśnienie.
Pytanko, czy na zwolnionym pedale hamulca przepompuję płyn podłączając podciśnienie do odpowietrznika?
I to samo pytanie tyczy się sprzęgła.
#45 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 03 października 2012 - 12:39
Nie wiem czy podcisnieniem pojdzie, ale jak podlaczam sie pod zbiorniczek i wtlaczam pod cisnieniem to idzie bez problemu.
#46 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 03 października 2012 - 14:40
Myślę, że jak popodpinam po kolei podciśnienie pod każdy odpowietrznik włącznie z wysprzęglikiem to wyssie stary płyn.
#47 OFFLINE   mogrzes
mogrzes
  • 62 postów
Napisany 03 października 2012 - 16:43
Też mam takie urządzonko z lodówki i sprawdza się przy odpowietrzaniu tylko trochę długo "ssało"
#48 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 03 października 2012 - 17:17
heh, ja jak odpowietrzałem zacisk to nie miałem agregatu od lodówki ani drugiej osoby do pomocy. Użyłem więc długiego przezroczystego wężyka założonego na odpowietrznik i paszczy przyłożonej do drugiego końca wężyka. Odpowietrzyłem skutecznie, nawet się specjalnie nie nażłopałem płynu.
#49 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 03 października 2012 - 17:28
Don, ja zamiast paszczy użyłem strzykawki 100ml (dostępna prawie w każdej aptece) ;)
#50 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 13 grudnia 2012 - 16:59
Czy w automacie wymiana płynu wymaga też odpowietrzania wysprzęglika, czegoś tam więcej? Może i lamerskie pytanie ale nigdzie nie jest to napisane ;)
#51 OFFLINE   mogrzes
mogrzes
  • 62 postów
Napisany 13 grudnia 2012 - 17:22
O ile mi wiadomo to w automacie niema wysprzęglika czyli się nie odpowietrza.
#52 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 13 grudnia 2012 - 20:49
W automacie wystarczy odpowietrzyc tylko hamulce. Wysprzeglika nie ma.
#53 OFFLINE   DjMadHex
DjMadHex
  • 32 postów
Napisany 14 grudnia 2012 - 17:27
Witam. Otóż mam problem z odpowietrzeniem układu hamulcowego. Wczoraj wymieniłem płyn hamulcowy i myślałem, że wszystko pójdzie jak należy. Otóż wczoraj z mechanikiem próbowaliśmy odpowietrzyć układ hamulcowy, niestety cały czas pedał hamulca jest miękki, a tylne lewe koło hamuje tylko przy wciśniętym pedale do samej podłogi i to z małym skutkiem. Zanim wymieniłem płyn zdjąłem przednie zaciski aby jest wyczyścić i nasmarować, z węży poleciał płyn. Odpowietrzaliśmy ręcznie i ciśnieniowo. Żadne zabiegi nie dają skutku. Główne pytanie jest takie czy moduł ABS mógł się zapowietrzyć i cały czas w nim jest powietrze, że pedał jest miękki.
