Wymiana płynu hamulcowego.
52 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Bmaci3k
Bmaci3k
  • 212 postów
Napisany 19 kwietnia 2007 - 22:25
Witam czy mógłby ktoś wytłumaczyć tak łopatologicznie jak wymienić płyn hamulcowy w omie? Jeśli jest jakaś różnica to w wersji z ABS. Czytałem niby coś w Sam Naprawiam ale jakoś tak dziwnie jest wytłumaczone. Z góry dzięki za pomoc.
#2 OFFLINE   beast
Napisany 19 kwietnia 2007 - 22:28
bardzo ladnie jest to opisane lacznie z odpowietrzaniem.
Bez ABS odpowietrzasz na krzyz zaczynajac od najdalszego kola, z abs prawy tyl, lewy tyl. prawy przod lewy przod.
#3 OFFLINE   gmurawsk
gmurawsk
  • 2 023 postów
Napisany 21 kwietnia 2007 - 21:12
Łoptologicznie to tak: wyciągasz zbiorniczek z zawatością wyciągasz z samochodu ( jest na wcisk) wylewasz cała zawartość. Wypłucz go pod kranem. Szczoteczką jak jest ubrudzony z zewnątrz. Wciskasz go spowrotem do samochodu. Zalewasz do pełna. Wsadzasz jedna osobę do samochodu a ty do zaworków. Osobo w środku pompuje pedał a ty przy zaworkach jak przy odpowietrzaniu ( pompowanie pedału, przytrzymanie , odkręcanie zaworka, płyn pocieknie, dokręcanie zaworka i znów pompowanie itd). Po kolorze będziesz widział kiedy już będzie świeży płyn. Trzeba tylko pilnować żeby płyn w zbiorniczku nie zszedł poniżej min. Trzeba dolewać na bieżąco. Kolejność opisał kolega
ć opisał kolega beast,
#4 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 20 czerwca 2009 - 10:12
A czy jak nic złego się nie dzieje, to przy wymianie płynu hamulcowego mimo wszystko należy odpowietrzać?
#5 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 20 czerwca 2009 - 19:11
Napisz jasniej o co Ci chodzi...
#6 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 20 czerwca 2009 - 19:13
No bo w ASO usłyszałem coś takiego:
Jak nie ma oznak zapowietrzenia, to po prostu wymieniamy płyn i już.
Nie odpowietrzamy bez potrzeby.
#7 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 20 czerwca 2009 - 19:22
Hmm,niektórzy wymieniaja płyn tylko w zbiorniczku co jest bez sensu,sama wymiana płynu wiaze się z odpowietrzeniem (stary płyn musi zostać zastąpiony nowym,bez żadnego pęcherzyka powietrza) czyli trzeba go przepompować przez wszystkie przewody,a czynność ta jest niczym innym jak odpowietrzeniem.
#8 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 11:49
Poprostu w aso chcieli to zrobic 1-2-3 i po bólu i kolega by zapłacił.A płyn w przewodach dalej by był stary.To jest jasne naciąganie.Niewierze mechanikom
#9 OFFLINE   Piotrek.sz
Piotrek.sz
  • 194 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 11:57
Gdzieś słyszałem o wymianie płynu w ten sposób że pod ciśnieniem nowy płyn jest wciskany przez zbiorniczek , i przez odpowietrznik stary- sam, bez pompowania wychodzi...
Może tak chcieli zrobić?
#10 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 12:12
Ale to tez wiąże się z odpowietrzeniem....trzeba przeciez otworzyć odpowietrznik i przepompować płyn...
#11 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 12:19
Co byś nierobił przedmuchując pompując czy coś tam jeszcze to i tak odpowietrzanie sie robi i tak innej opcji brak
#12 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 12:42
Nie wiem, ale mówili, że zajmie to godzinę.
#13 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 26 sierpnia 2009 - 13:37
słuchajcie, a jak podłącze pompkę ssącą pod odpowietrznik przy zacisku, będzie ok? Czy tez musze pompowac pedałem hamulca?
#14 OFFLINE   lukashek84
lukashek84
  • 33 postów
Napisany 09 marca 2010 - 12:36
Witam wszystkich forumowiczów, dzisiaj grzebałem się przy hamulcach bo mi strasznie waliła kiera przy hamowaniu i w czasie jazdy. Po wstępnych oględzinach stanu hamulców okazało się, że jest zapieczony dolny (ślizgacz) palnik w dłoń i naprawione. Teraz pytanie po odkręceniu przewodu od cylinderka poleciał czarny płyn. Autko po zabiegach smarowania cylinderka i (ślizgaczy) ładnie chodzi i nic nie stuka ale co z płynem? dodam że był wymieniany u mechanika rok temu. Wierzyć na słowo, że go wymienili bo nie byłem obecny przy wymianie czy zaczynać wymianę samemu.
#15 OFFLINE   nesfor
nesfor
  • 121 postów
Napisany 10 maja 2010 - 08:31
a ile tego plynu potrzeba do wymiany ? przepraszam jelsi przeoczylem :)
#16 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 10 maja 2010 - 09:11
ja mialem 1 litr i troche mi zostalo, najlepiej wymiane robic z rozebraniem calego ukladu, wy,ienic wszystkie gumki wyczyscic syf spod tloczkow bo tam zawsze sie gromadzi i wymienic plyn, mi taka zabawa zajela prawie caly dzien
#17 OFFLINE   nesfor
nesfor
  • 121 postów
Napisany 10 maja 2010 - 10:29
ale pompe i to cale serwo i wszystko rozbierales ? :)
#18 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 10 maja 2010 - 13:50
nie tylko zaciski hamulcowe no i zbiorniczek wyczyściłem
#19 OFFLINE   bredo1
bredo1
Napisany 12 maja 2010 - 15:04
No jak ci poleciał czarny płyn to musiał być na pewno bardzooooooooo stary. Ja po trzech latach miałem płyn tylko w troche ciemniejszym odcieniu niż nowy ,ale i tak profilaktycznie zmieniłem. Przy odpowietrzaniu wysprzęglika poleciało coś jakby kawa z mlekiem i nawet po odstaniu było bardzo mętne i ciemne. Więc lepiej wymień ten płyn.
#20 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 15 września 2011 - 13:59
Szybkie pytanko do tematu, Gdzie się znajduje odpowietrznik wysprzęglika, Muszę wymienić płyn przed zimą bo mam ponad 5% wody. Z hamulcami sobie poradzę ale nie mam pojęcia gdzie szukać tego piątego odpowietrznika. W "sam naprawiam" też nic o tym nie ma.
