Czy te felgi będa dobre do omki
459 odpowiedzi na ten temat
#221 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 grudnia 2014 - 19:18
Typowe pytanie które było przerabiane dosłownie dziesiątki razy, zastanów się jak szeroko chcesz mieć koła i wtedy dobierz sobie dystansy. Typowo w Omedze jest ET33-39 przy feldze 7,5 cala więc resztę się zastanów i policz "ile w te czy we wte"
A co do:
witam
mam pytanie czy alu o rozmiarze 18x235x45 wejdą mi do omegi b:hmmm:
To to na pewno rozmiar "alu" a nie czasem opony którą chcesz na felgę 18 calową założyć?
To też była na forum, ja mam taki rozmiar i pasują z pewnym ale(czasem sporym). Jakie masz ET musisz wiedzieć a nie dystanse :/
#222 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 grudnia 2014 - 19:28
Do żółtka by pasowały :yes:
Za to w Bfl te felgi wyglądają koszmarnie :(
a st1 się znudziły?? :D
ee nie gadaj na tej czarnej z ogłoszenia nie zle siedziały :) Ja chyba sobie na zime takie ogarne :)
#223 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 18:36
To też była na forum, ja mam taki rozmiar i pasują z pewnym ale(czasem sporym). Jakie masz ET musisz wiedzieć a nie dystanse :/[/QUOTE]
ET MAM 35
#224 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 19:23
ET MAM 35
chyba raczej 33
#225 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 19:26
chyba raczej 33
nie, jest 35 et i przez to pytam a felgi 18" roztaw 5x 110
#226 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 19:35
Prze ET35 i 8calach szerokości 235/45R18 może wejdzie a może będzie lekko tarło o podstawę amortyzatora.
Jakie masz amortyzatory?
Może jakiś dystand 5-15mm.
Opony chcesz dopiero kupić?
#227 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 19:53
dystanse są 18mm takie były przy alu nie wiem od jakiego auta
a opony niezbyt bieznik takie 4mm i mysle tez nad zmianą opon
zawieche zakładam KW gwint i zastanawiam sie czy jak zrobie glebe to czy nie bedą tarły o nadkola:hmmm:
#228 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 20:07
W takiej konfiguracji musisz przymierzyć bo kto wie jak to wyjdzie.
Ja mam 235/45R18 ale przy seryjnym zawieszeniu.
#229 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 20:12
i jak to sie spisuje?
myslałem ze 18 bedą dobijac lub trzec :)
#230 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 20:22
Przy amortyzatorach Monreo fajnie, zmieniłem na Bilsteiny i lekko ocierało mi o podstawę amortyzatora przy prędkościach około 200 i musiałem kąt pochylenia koła zmienić(w każdym razie wciąż w fabrycznym zakresie jest).
Mam SS18 i jest to jedyny rozmiar jaki na lato chcę i zmienię nawet nowe amortyzatory byle zostać przy nim. Spróbuję jak wejdzie przy seryjnych amortyzatorach jeszcze. W każdym razie tu na forum parę osób pisało, że miało koła tego rozmiaru i to jest max co wejdzie więc sądzę, że tylko mi przycierało na tych bilsteinach a myślę, że większość miała Sachsa i takie też spróbuję.
#231 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 20:32
musze sprawdzic bedzie troche zabawy niebawem napisze co sie udało uzyskac w omce b na 18tkach i et 35
dzieki za podpowiedz :)
#232 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 grudnia 2014 - 20:44
Poszukaj w moich postach i takich tematach mam fotki jak to wygląda.
Na mój styl jazdy i drogi po jakich jeżdżę nic innego bym nie chciał.
#233 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 23:48
Witam.
Pytanie dotyczace felg 19.
Trafily mi sie w okazyjnej venue felgi 5*112 19' ET 39.
Czy podejda do omegi takie pro zastosowaniu oczywiscie srub plywajacych
#234 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 01 stycznia 2015 - 01:26
Zestaw zmieniający rozstaw jest również z 5x110 na 5x112 więc podejdą.
Podobnie pasuje:
5x98 ->5x100
4x100 -> 4x98
5x100 -> 5x98
4x98 -> 4x100
5x112 -> 5x114,3
Zawsze o 2 mm pasuje, patrz tylko na rozmiar piasty, czy nie mniejsza od 65 bo pierścienie idą tylko w dół tzn otwór musisz mieć >65 lub 65.
#235 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 01 stycznia 2015 - 19:41
Omega bfl standardowe zawieszenie, felgi 18" et45 8j. Czy opona 215/50 wejdzie i nie bedzie tarla o amortyzator z przodu? A może podejdzie 215/55?. Szerokość musi być 215 a wysokośc chce najwiekszą jaka wejdzie. Dystanse 20mm wystarczą do takiego et?
#236 OFFLINE   Piotrek
Napisany 01 stycznia 2015 - 20:29
Dziwne rozmiary do 18". 215/55 za duża średnica zewnętrzna wg mnie. Dlaczego przy szerokości felgi 8J chcesz zakładać 215 ? Przy ET45 dałbym dystanse przód 25 tył 35.
#237 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 01 stycznia 2015 - 20:54
Wlaśnie dlatego pytam czy to sie zmieści bo nie wiem. 215 to graniczna szerokość przy której da sie normalnie prowadzić omege. Przy szerszych oponach przy jezdzie po dziurach samochód nerwowy się robi. A 215/50 się zmieszczą?
#238 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 01 stycznia 2015 - 20:58
Ale pony 55 nice beda za wysokie?. Talkie mialem przy 16'. Do 18 zlozyl bym z 40-45
#239 OFFLINE   Piotrek
Napisany 01 stycznia 2015 - 21:40
Twoja 3.2 wyszła pewnie w serii na 235/45/17 a zamiennikiem będzie 215/45/18 ale z tego co kojarzę niektórzy zakładali opony ponad 670mm średnicy czyli 215/50/18 powinna jeszcze wejść.
Co do "nerwowości" auta to nie do końca sprawa szerokości opony ale to nie temat o tym.
#240 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 01 stycznia 2015 - 21:52
Tylko,że to 40, 45 czy 55 to nie oznacza wprost wysokości profilu opony więc pisanie tylko o tym jest bez sensu.
Ponad 670mm? Z przodu tak hop siup nie wyobrażam sobie i ja nie kojarzę aby ktoś miał takie.
:yes:
Średnica około 670mm to jest maksimum co wejdzie z przodu, zależy jeszcze od szerokości opony, felgi, ET i amortyzatorów.
Dystanse z 20mm do takich i coś musisz dobrać żeby Ci pasowało i weszło.
