Napisany 10 maja 2014 - 17:54
Napisany 12 maja 2014 - 10:11
Napisany 12 maja 2014 - 16:47
A ja mam inne pytanie, czy stalówki z vectry B 5x110 podejdą do omegi ? Mają ET49
Napisany 14 grudnia 2014 - 22:18
Auto Serwis KrakówNapisany 15 grudnia 2014 - 17:51
wyczytałem że 225/50R17 podchodzi z przodu do omegi przy fabrycznych felgach. Wie ktoś jakie min ET może być przy 7" feldze i tym rozmiarze opon ? bo et21 (felga41 + dystans 20mm) powoduje że czasem opona lekko przyciera (przy mocnym hamowaniu) sądzę że o błotnik na górze
Napisany 15 grudnia 2014 - 21:50
Napisany 15 grudnia 2014 - 22:00
i nic nie tarło ? a opony miałeś nowe czy już trochę zjechane ? bo u mnie przy oponach z 4mm mięsa problemu też nie było, pojawił się przy oponach z 8mm mięsaJa przy takim rozmiarze opon miałem dystans 20mm.Felga 7.5J i ET39.
jutro podmienię od kumpla na 15mm i zobaczę. Jeśli nie zniknie całkiem to chyba faktycznie 10mm trzeba będzie rzucićDaj 10mm dystans i nie powinno być problemu...
http://allegro.pl/kola-felgi-komplet...822106602.html
ostatnio te alusy mi sie zaczynaja podobac.... ciekawe jakby wygladaly na Zoltku...
Auto Serwis KrakówNapisany 15 grudnia 2014 - 22:05
Auto Serwis KrakówNapisany 16 grudnia 2014 - 18:27
nic nie tarło.Opony nówki i zawieszenie standard czyli seria.i nic nie tarło ? a opony miałeś nowe czy już trochę zjechane ? bo u mnie przy oponach z 4mm mięsa problemu też nie było, pojawił się przy oponach z 8mm mięsa
Napisany 16 grudnia 2014 - 18:48
http://allegro.pl/ko...4822106602.html
Napisany 16 grudnia 2014 - 19:06
ST1ki wzial se61. Mam tylko ST Competizione i 0,5 ST1
Napisany 17 grudnia 2014 - 00:57
małe foto, ale jest:http://allegro.pl/ko...4822106602.html
Napisany 17 grudnia 2014 - 17:16
Napisany 17 grudnia 2014 - 17:20
Napisany 17 grudnia 2014 - 17:29
to ja jeszcze dołoze 5 groszy felga 18 et 38 8j opony chce 225 /40 lub 235 na 40 jaki dystans moge dac by było ok ? Zawieszenie seria
Napisany 17 grudnia 2014 - 17:32
a jakie ty masz ET w swoich felach ze pytasz czy wejda ?witam
mam pytanie czy alu o rozmiarze 18x235x45 wejdą mi do omegi b:hmmm:
