TD olej w dolocie
Napisany 20 czerwca 2010 - 20:47
W dolocie jest sporo oleju. A gdy odkręcę korek wlewu oleju dymi sie z niego i czuć spalinami, a jakieś 5tys kilometrów wstecz było wszystko ok. po odkręceniu dolotu z napisem Turbo leje się z niego olej. Zastanawia mnie co może być przyczyna Turbina wyzionęła ducha. A jeszcze wydaje się słabsza na 1 biegu nie da sie ruszyć dynamicznie bo albo zgaśnie albo ja dusi
Z góry dziękuję za pomoc
Przebieg 280333 Licznikowo ale bedzie juz miała z 300 tyś
Napisany 21 czerwca 2010 - 00:14
Przeszukaj to zanim temat poleci do kosza ;-)
Po prostu kończy Ci się turbina
Napisany 21 czerwca 2010 - 06:49
Może ten link będzie pomocny.. http://forum.omegakl...ht=olej dolocie
Napisany 22 czerwca 2010 - 20:05
Po prostu kończy Ci się turbina [/QUOTE]
no co TY..jakbyśmy wszyscy posłuchali twych rad to każdy z nas TD posiadaczy musiał by turbo wymieniać..
Artenzo a ile tego masz oleju w dolocie ..?? u nas to norma..
Napisany 22 czerwca 2010 - 20:14
czyli nie dwie krople. Więc skąd to się tam bierze. Chyba normalne, że turbina puszcza olej więc albo powoli się kończy, albo to już agonia
Napisany 22 czerwca 2010 - 20:26
No ok znajdź kogoś na forum z posiadaczy TD który ma sucho w dolocie po 200tyś i powiedz im że jak maja mokro to Turbo siada ..ja jak kupiłem rok temu miałem mokro jak cholera olej nie znika może na 8tyś z 100ml bierze tak wymieniam..turbo pompuje dalej jak powinno a zrobiłem ponad 60 tyś..
Napisany 22 czerwca 2010 - 20:28
Znajdź przede wszystkim kogoś kto ma TD z takim przebiegiem
Napisany 22 czerwca 2010 - 20:30
to było minimum:D:D
Napisany 23 czerwca 2010 - 09:56
Napisany 23 czerwca 2010 - 10:04
Tzn nie jest tam tyle tego oleju żeby się lało tylko jest bardzo mokry. Dmucha tym olejem po alternatorze z łączenia węza z tym plastikiem wydmuchuje na maskę. A to najbardziej mnie denerwuje ze robi syf wszystko jest w oleju
Skoro oleju są nazwijmy to śladowe ilości to zostaje Ci uszczelnić cały dolot i będzie git. Sprawdz też rezonator ten z napisem "TURBO DIESEL" Lubi się rozszczelnić i wtedy olej leci na alternator i dodatkowo wentylator rozrzuca go po całym silniku.
Tak więc normalna dolegliwość Twojego (waszego) silnika. Niema paniki ;-)
Napisany 23 czerwca 2010 - 12:07
Co do autora tematu, to wyczyść odmę, dolot i będziesz miał spokój do czasu kiedy odma znów się nie usyfi.
Napisany 23 czerwca 2010 - 12:43
Napisany 30 października 2010 - 10:00
Napisany 01 listopada 2010 - 13:41
Napisany 01 listopada 2010 - 13:45
Napisany 04 listopada 2010 - 08:06
pozdrawiam.
Napisany 31 grudnia 2010 - 18:33
Objawy
-turbo gwiżdze
-wyćiek oleju w doloćie duże ilośći
-troszke zamulona
-kopci na czarno (wtryski w miare sprawne)
Mechanik sprawdzał mi turbo na śćisk węża i powiedział że pompuje (czytałem już o tym na forum)
Napisany 31 grudnia 2010 - 19:08
Świszczenie może być spowodowane uchylonym zaworem upustowym turbiny lub inną nieszczelnością w dolocie, np. uszkodzony IC.
Zamulenie i kopcenie świadczyło by o niewystarczającej ilości powietrza dostarczanego do komory spalania, a więc właśnie otwarty zawór, bądź dziura.
Nie bierz się za turbo, nim nie sprawdzisz tego co napisałem, bo niepotrzebnie wydasz pieniądze.
