Kontrolka pomarańczowa z piorunem na tle silnika
30 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1 493 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 22 kwietnia 2007 - 18:06
Tylko teraz w INTER CARSIE - firmy HELLI . Dobry będzie
Musi być ! Jak kupowałem ten czujnik to nie chciałem jakiegoś zamiennika tylko Helli. Tak samo z czujnikiem wału.
Sprawdź wcześniej ten stary czujnik i wtedy działaj.
#22 OFFLINE   fruwak7
fruwak7
Napisany 10 maja 2007 - 22:41
Podłączę się pod ten temat.
Omega 2,0 16v, 1996r, sekwencja
Jakiś czas temu zaczęła zaświecać się kontrolka z piorunem – najpierw zupełnie przypadkowo, potem coraz częściej, aż do prawie każdego odpalenia silnika. W czasie, gdy kontrolka świeciła, auto stawało się lekko „gumiane”. Stwierdzono błąd, właśnie jako uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik wymieniono na nowy. Kolejne 2-3- miesiące bez problemów. Potem kontrolka znów zaczęła się zapalać w tempie jak poprzednio- Znów ten sam błąd. Elektryk stwierdził, że może był walnięty ten nowy czujnik i wymienił na kolejny.
Podczas sprawdzania błędów przez elektryka przed tą wymianą czujnika, kontrolka zachowywała się według mnie dziwnie – błąd, ciągle ten sam, pomimo skasowania pokazywał się lub nie, losowo - niezależnie od tego, czy akurat czujnik był wpięty, czy też nie… ale jestem laikiem i może tak ma być hmm.. ;/
W każdym razie skończyło się tylko na podmianie czujnika (połowa marca).
W tej chwili znów występują te same objawy :-(, kontrolka zapala się już prawie przy każdym włączeniu zapłonu. Zdarza się, że kontrolka włącza się w czasie jazdy i wtedy obroty wariują, i w końcu silnik gaśnie.
Co może powodować uszkadzanie takiego czujnika, a może to jest jakieś przekłamanie- może problem leży gdzieś przed tym czujnikiem.
okaże się, że w tym tempie, czujnik będę wymieniać przy każdej wymianie oleju :/
pozdr; fruwak
#23 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 10 maja 2007 - 23:59
Zolta kontrolka powinna zapalac sie przy kazdym wlaczeniu zaplonu i gasnac po kilku sekundach, a jesli swieci ci sie w na stale lub tylko czasem mrugnie na uruchomionym silniku to znaczy ze wtedy masz jakis blad.
Moze to byc tez padajacy czujnik walu korbowego.
#24 OFFLINE   fruwak7
fruwak7
Napisany 11 maja 2007 - 07:16
oczywiście, że zostaje zapalona na stałe..
nie mruga - gdy nie zgaśnie po włączeniu zapłonu, to świeci na stałe do wyłączenia silnika.
#25 OFFLINE   siwy75
siwy75
  • 134 postów
Napisany 11 maja 2007 - 08:03
pobaw sie spinaczem opis znajdziesz na forum najtansza ,najszybsza i pewna metoda sprawdzenia co go boli
#26 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
Napisany 11 maja 2007 - 08:10
A tutaj jest opis metody "na spinacz"
#27 OFFLINE   mariusz55555
mariusz55555
  • 16 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 22 sierpnia 2010 - 07:54
Hejka pozwolicie że się podłącze pod temat ja też tak miałem rok temu,wymieniłem czunik wałka rozrzadu i było spoko. Ale niedawno problem powrócił,zaświeca się kontrolka tylko przy zimnym silniku i jak go po chwili zgaszę i ponownie uruchomię to jest OK! O CO BIEGA????
#28 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 sierpnia 2010 - 07:59
jak czytał temat od początku to wie że musi i tak czy siak błędy sczytać
#29 OFFLINE   dario824
dario824
  • 30 postów
Napisany 09 września 2010 - 19:19
a mam pytanko a przez sonde lambde może zapalać się ta kontrolka w 2,5v6
#30 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 09 września 2010 - 19:24
Jak najbardziej
#31 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Jakies dodatkowe pytania?
