Kontrolka pomarańczowa z piorunem na tle silnika
30 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   grizzly
grizzly
  • 6 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 08:18
Chodzi o auto moje Omega B 2.0 16V kombi 94rok
Od kilku dni przy każdym uruchomieniu silnika zapala sie kontrolka silnika z piorunem !!!
czytalem na forum o tym ale mój przypadek jest inny , w czym rzecz ? tzn. Na każdym biegu po przekroczeniu 4000 tys obr auto sie dławi , a nastepnie szarpie jakby paliwo zostawało odcinane!!! Wymieniłem filtr paliwa ale nadal jest to samo.
Może to pompa paliwowa? Ponieważ gdy auto mam włączone na luzie i nie dodaje gazu , silnik pracuje to po pewnym czasie zaczyna mi buczyć w silniku !!! Podejrzewam że pompa paliwowa sie załącza . Odgłos dochodzi z przedniej czesci auta a nie z tylnej !!!! wiec mozliwe chyba jest ze pompa paliwowa jest przed silnikiem druga ???? Niemam juz pojecia , dlatego prosze o pomoc koledzy.
pozdrawiam
grizzly
#2 OFFLINE   GAWOR
GAWOR
  • 702 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 08:20
Zacznij od tego -> http://forum.omegakl...hread.php?t=202
#3 OFFLINE   grizzly
grizzly
  • 6 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 08:23
Ok dzięki sprawdzę to zaraz :D ale dziwny przypadek mi sie trafił :/
#4 OFFLINE   grizzly
grizzly
  • 6 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:03
Sprawdziłem zgodnie z poleceniami ( w linku)
Dziwny błąd wyskakuje tzn. cyfra 92 ................ takiego błedu niema :( co to może byc ??
#5 OFFLINE   Witek5
Witek5
  • 143 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:08
uszkodzony czujnik polozenia walka rozrządu-jest ten kod na liscie
#6 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:09
92 - prawdopodobnie czujnik wałka rozrządu...
Pozdro
#7 OFFLINE   grizzly
grizzly
  • 6 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:11
Rozumiem , ten błąd widziałem lecz jest to cyfra 092 , czy to oznacza cyfre 92 ??
W mojej omedze jest bład dwucyfrowy czyli 92 wiec 092 to także jest dobre zdiagnozowanie ?
#8 OFFLINE   wujekprokocim
wujekprokocim
  • 105 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:16
Objawy też wskazują na czujnik położenia wałka, a odcina mu przy 4500 obr. Pozdro
Opel Omega 2.5 V6 Caravan SILVER + LPG Sekwencja SCIROCCO.
#9 OFFLINE   grizzly
grizzly
  • 6 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:18
Na każdym biegu odcina przy ponad 4000 obr więc coż to może byc w takim razie? błąd o numerze 92 wyskakuje mi
#10 OFFLINE   Witek5
Witek5
  • 143 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:19
tak jak ci napisał wujekprokocim
#11 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:20
Zawsze tak jest, jak komputer pracuje w trybie awaryjnym....
Zapobiega to dalszemu uszkodzeniu silnika...
Pozdro
#12 OFFLINE   grizzly
grizzly
  • 6 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 19:08
Dzieki za pomoc :D zasniedziały czujnik był :D już działą :D niewiedziałem że to takie banalne było .
pozdrawiam serdecznie
#13 OFFLINE   tnwirtu
tnwirtu
    brak
Napisany 20 kwietnia 2007 - 17:54
Witajcie Dołączę się bo o ten sam lub podobny problem występuje u mnie
w skrócie:
omega B 2.0 16V rocznik 1999
Problem Lampka silnika z piorunem Świeci się ( jeden mechanik pomieszał mi kablami tydzień temu i problem ustąpił na 3 dni pod wpływem jazdy znów się problem pojawił
Pytanie : gdzie jest ten czujnik , gdzie go szukać żeby przeczyścić
Angielki też mają charakterek
#14 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 20 kwietnia 2007 - 18:06
Witam , czujnik wałków rozrządu się nie czyści tylko wymienia :wink: . Jest on przy rozrządzie czyli jak zdejmiesz oslone rozrządu jest między wałkami przykręcany na TORX . Pozdro. :looz:
#15 OFFLINE   tnwirtu
tnwirtu
    brak
Napisany 20 kwietnia 2007 - 23:05
Na szczęście to był przewód, który chyba coś nie kontaktował poprawiłem położenie auto znów jeździ jak ma uffff obyło się bez komplikacji dzięki za odpowiedź
pozdro
#16 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 21 kwietnia 2007 - 23:07
Witka , niestety i JA znowu mam problemik z tym czujnikiem położenia wałków rozrządu :evil: . Gdy zapaliła mi się ta magiczna kontrolka , pojechałem na techa i wykazało - ten cholerny czujnik :bad: . Kupiłem w FOCIE i wymieniłem . Po tygodniu znów zapalła mi sie ta cholerna kontrolka :guns: , ale tylko przy uruchamianiu auta . gdy zgaszę i zapalę znów jest cacy . Zaznaczam , że nie jest to regułom . robi mi się to co jakis czas , jakby gdzieś czasem nie stykało :?: :roll: . Moje pytanie co dalej z tym fantem robić :?: Zaznaczam , że auto nie jest przymulone . Wszelkie sugestie mile widziane :wink: . Pozdro. :cool:
#17 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 22 kwietnia 2007 - 07:11
A kupiłes ten czujnik za male pieniądze czy duze pieniądze , za 70 zl to podróbka i czasami sie zdarza ze sterownik nie widzi tego czujnika ( inny kształt impulsów)
#18 OFFLINE   tnwirtu
tnwirtu
    brak
Napisany 22 kwietnia 2007 - 11:20
Sprawdź ten Przewód, który jest doprowadzony do tego czujnika, miałem to samo, pod wpływem jazdy wstrząsów, ( dziury na drogach itp ) ten cholerny przewód może nie stykać jak ma i wtedy od razu się zapala ta cholerna kontrolka silnika z piorunem. Wystarczy go troszkę przesunąć ( inaczej ułożyć ) oczywiście test to dobre rozwiązanie na jakiś czas najlepsze rozwiąanie to wymiana tego cholernego kabla ( przewodu jak kto woli )
#19 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 22 kwietnia 2007 - 11:26
Zakladamy ze przewod zostal sprawdzony wczesniej - brak konkretnych informacji , jesli przewod ok to raczej czujnik nie jest ok tak jak wspomnialem wczesniej.
#20 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 22 kwietnia 2007 - 17:51
Witam , jak wcześniej pisałem kupiłem w Focie za 98zł po zniżkach. Napewno jest to zamiennik , nazywa się HANS PRINS czy jakoś tak. Wcześniej po zakupie omki kupiłem z allegro i 1,5 roku z głowy. Dzięki za odzew , sprawdze ten kabelek lub kupie znowu . Tylko teraz w INTER CARSIE - firmy HELLI . Dobry będzie :?: :roll: Pozdro. :looz:
